Abblendschalter Es 150 montage
Beitragvon stoffel87 » 12. März 2014 09:15
Guten Morgen alle miteinander,
ich habe mich gestern mal dran gemacht meinen Kabelbaum neu zu machen hat auch alles soweit gut geklappt. Allerdings habe ich jetzt noch ein Problem.
Wie bekommt man den Abblendschalter mit den ganzen Kablen zusammen gebaut????? Ich binda am Verzweifeln und kurz davor auf die Hupe und Lichthupe zu verzichten.
Die Hupe würde ich durch eine Mechanische ersetzen:-).
Danke und schöne Grüße aus dem Pott
Stefan
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj.1968 , Honda Hornet 900 Bj. 2002
stoffel87
Re: Abblendschalter Es 150 montage
Beitragvon Mainzer » 12. März 2014 09:20
Ist ziemlich eng. Wenn du jetzt überall 2,5mm² verbaut hast, wird es nicht mehr passen.
Beitragvon stoffel87 » 12. März 2014 09:31
ne habe nicht überall 2,5mm²
Stefan
stoffel87
Beitragvon Paule56 » 12. März 2014 09:47
Lichthupe und Hupe laufen unter dem Schalterkorpus lang .....
Habs gerade gestern erst durch ....
Beitragvon stoffel87 » 12. März 2014 09:52
super danke ich habe alles versucht durch die hauptöffnung zu bekommen. Danke für den heissen Tipp
Stefan
stoffel87
Beitragvon daniel_f » 12. März 2014 09:55
Die zwei Leitungen für Hupe und Lichthupe müssen oben entlang verlegt werden, wenn man den Schalter mit Blechhülle montieren will. So war´s zumindest bei meiner ES175/1
Hab´s mal versucht anzudeuten:
Zuletzt geändert von daniel_f am 12. März 2014 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
daniel_f
Beitragvon K-Wagenfahrer » 12. März 2014 11:31
Ich habe den Teil Lampe/Schalter selber mit 1.5 er Querschnitt konfektioniert. Dann passte alles.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
Beitragvon stoffel87 » 13. März 2014 07:06
also oben rum habe ich alles probiert hat beim besten willen nicht geklappt.
Stefan
stoffel87
Beitragvon daniel_f » 13. März 2014 08:41
Mach mal bitte ein Foto, wie du die Kabel verlegt hast. Evtl. auch mal die Kappe ansetzen, damit man sieht, wo es drängt.
Daniel
daniel_f
Beitragvon Paule56 » 13. März 2014 09:22
daniel_f hat geschrieben:Die zwei Leitungen für Hupe und Lichthupe müssen oben entlang verlegt werden, wenn man den Schalter mit Blechhülle montieren will.
Ja natürlich, mach nur ...... :roll:
Ich lege die drunter und das geht!
Beitragvon stoffel87 » 13. März 2014 09:51
geil danke für die bilder ich werde es auch drunter legen
Stefan
stoffel87
Beitragvon daniel_f » 13. März 2014 10:07
Wurde wohl verschieden gemacht. Bei meiner ES hatte es der MZ-Werker 1967 oben entlang gelegt und beim Erneuern hab ich es ebenso getan, ohne größere Probleme.
Aber natürlich führen viele Wege nach Rom :wink:
daniel_f
Mitglieder in diesem Forum: Siggi62 und 48 Gäste
