RT 125/3 Kurbelwelle Blechscheibe arretieren
Beitragvon snoogledose » 2. Februar 2014 11:04
Hallo,schönen Sonntag Morgen
habe für meinen RT 125/3 Motor eine "neue" Kurbelwelle aus DDR Beständen ergattern können.Problem ist,eine Blechscheibe ist lose - das heist sie dreht sich.
Irgend jemand da draussen,der eine Idee hat die wieder zu befestigen ?
danke
Uwe
Das Leben kann so wunderbar sein
Fuhrpark: MZ RT 125/2,
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 Bj.79 mit LSW
MZ TS 250/1 A
snoogledose
Re: RT 125/3 Kurbelwelle Blechscheibe arretieren
Beitragvon Christof » 2. Februar 2014 11:17
Anpunkten bzw. anschweißen ist die beste Lösung. Nach dem Richten verstemmen geht zu 90% nach hinten los. Du brauchst schon ordentliche Stemmschläge um die Bleche zu sichern, da ist dann aber anschließend meist der Rundlauf außerhalb der Toleranz.
Beitragvon snoogledose » 15. März 2014 18:04
Danke für den TIP Christof,war jetzt im Fachbetrieb (Zylinderschleiferei ) und der hat mit die Blechscheibe mit ein paar Körnerschläge fixiert.Jetzt ist sie drin.....mal schauen wenns läuft !
gruss und danke
Uwe :lol:
MZ RT 125/3
MZ TS 250/1 A
snoogledose
