Meine Zicke ärgert mich
Beitragvon 2-Takt statt 4-Takt » 16. März 2014 20:19
Abend:),
Ich fahre eine MZ TS125. Hatte vor kurzen mal ein Thread, dieses Problem hatte sich gelöst.
Meine MZ besitzt eine Orginale Zündung, Orginaler Regler, eine Neue Zündspule. Weiterhin habe ich den Kondensator, Unterbrecher, Reglerwiderstand und die Schleifkohlen sammt Federn erneuert. Batterie war auch eine Neue. Sie lief und fuhr auch, Blinker, Licht alles 1a. Funktionierte auch alles zusammen.
Nun fuhr ich eine Runde. Musste da beim Fahren kurz anhalten, weils mir den Gasschieber locker gerüttelt hat. So ich MZ abgestellt aber so dumm wie ich war Zündung vergessen auszumachen(moped war aus und Zündung an). :roll: Dannach wollte ich weiter und PLÖTZLICH dieses stottern wenn die Batterie nicht ausreichend lädt. Erstmal nix großartig dabei gedacht. Batterie geladen, aber es wurde nicht mehr Besser :(. Habe die Ladekontrollleuchte mal geprüft Kabel sind dran (Direkt auf Birne ist das Kabel vom Blinkgeber und danben auf dem Massepunkt oder so das Kabel vom Regler, sprich Schwarz/Grün und Schwarz/Rot). Vor kurzen ging die Ladekontrolle auch noch aus. Doch jetzt bleibt sie an. Blinkkontrolle funktionniert. Habe jetzt nochmal Kohlebürsten und Reglerkontakte gereinigt und eine andere Batterie getestet....Kein erfolg:(
Was könnte es noch sein?
MfG
Fuhrpark: MZ TS 125/Bj 1981
S50/Bj 1980
2-Takt statt 4-Takt
Re: Meine Zicke ärgert mich
Beitragvon Maik80 » 16. März 2014 20:51
Zündspule ?
Beitragvon Schumi1 » 16. März 2014 20:55
Würde auch denken das die Zündspule einen knax bekommen hat.
Beitragvon EmmasPapa » 16. März 2014 21:21
Stotterei könnte schon an der Zündspule liegen. Aber daß die wegen der Zündung an über einen Augenblick gleich einen weg haben soll. Wie lange hast es denn gedauert?
Wegen der dauer-leuchtenden LKL:
Regler ist der originale elektromechanische Regler in der Alu-Dose, oder?
Hast Du den auch mal eingestellt? Was liegt für eine Spannung an der Batterie, wenn der Motor läuft? Sind die Kontakte in Inneren des Reglers noch i.O.? Wenn Du den Deckel ab machst (Vorsicht Kurzschlussgefahr) kannst Du sehen, ob der rechte Kontakt (Rückstromschalter) anzieht, wenn der Motor über Leerlaufdrehzahl kommt. Das muss der Kontakt tun, sonst geht die LkL nicht aus und das Bordnetz läuft nur über die Batterie.
Beitragvon muffel » 16. März 2014 23:14
imho relativ eindeutig - Zündspule gegrillt. Wechseln und gut.
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon 2-Takt statt 4-Takt » 17. März 2014 08:30
Regler der orginale.
zündspule hausch heut mal ne andre zum test ranne.
Werde heut mals Multimeter suchen und mal rann hängen
S50/Bj 1980
2-Takt statt 4-Takt
Beitragvon 2-Takt statt 4-Takt » 22. März 2014 11:38
Um das Thema nochmal aufzugreifen.
Dieser Rückstromkontakt vom Regler zieht nicht an. Somit würde sich erklären warum Stellung 5 ohne Batterie auch nicht geht.
S50/Bj 1980
2-Takt statt 4-Takt
Beitragvon Nordlicht » 22. März 2014 11:41
hast du das gelesen...viewtopic.php?f=6&t=43878
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
