Da passt was net... Speichen ES 250/1
Beitragvon Responder112 » 18. März 2014 17:33
Grüße,
mein Radhändler und auch meine Wenigkeit stehen vor einem Rätsel. :?:
Rückblick:
-Alte Felgen ausgespeicht
-Felge und Nabe hübsch gemacht
-121mm Edelstahlspeichen mit Nippel bei AKF bestellt nach vorheriger Abnahme der alten Maße
-dann voreingespeicht und voller Hoffnung zum Zentrieren gebracht
Gestern der Anruf von meinem Radhändler "dein Gewinde ist zu lang" :| Sind das auch die passenden Speichen?
Heute meine Recherche bei Händlern, nächste Größe wäre 148mm und andere Nippel gebe es auch nicht.
Dann fix nochmal zum Radhändler und fix noch ein Foto gemacht fürs Forum.
Habt Ihr ne Idee?
Danke
Martin
Ihr Leitle, freit eich alle, guckt naus, wie´ s draußen Greipele schneit!
Mitglied Nr. 050 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: ES 250/1 Bj. 1964; Simson SR4-4 Bj. 1973; Simson KR 51 Bj. 1980;
Kawasaki ER6-N Bj. 2012
Responder112
Re: Da passt was net... Speichen ES 250/1
Beitragvon Svidhurr » 18. März 2014 17:41
Tja, sieht irgendwie doof aus :(
Die Länge von 121 mm ist aber die Richtige.
Ich würde die Speichen zurück schicken :wink:
Ich habe meine Speichen bei Ost2Rad bestellt.
Bin damit auch zufrieden, 3 Räder eingespeicht.
PS: Wenn was nicht passt, sind Sie sehr Kulant.
Beitragvon P-J » 18. März 2014 18:57
Im zentrierten Zustand sollten die Speichen bis etwa 2-3mm hinten in der Felge Bündig sein mit dem Nippel. Stehen sie weiter zurück sind die Speichen zu kurz, passt das sind die Gewinde zu lang.
Beitragvon luckyluke2 » 18. März 2014 19:01
Ich hab 3 Räder mit "Kleebblatt" Stahlspeichen eingespeicht , da habe ich bei der Gewindelänge auch leichte Differenzen
gehabt . Wichtig ist mir halt , daß die Länge der Speiche stimmt . Wenn unten noch Gewinde "übrig" ist , hat man noch was
zum nachspannen . Obwohl die Gewindelänge bei Dir schon etwas extrem ist.... :wink:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Nordlicht » 18. März 2014 19:14
wie weit geht denn das Gewinde in die Nippel rein?..
Themen: 100
Beitragvon P-J » 18. März 2014 19:19
luckyluke2 hat geschrieben: Wenn unten noch Gewinde "übrig" ist
ist klar was faul denn die ersten mm im Nippel haben noch kein Gewinde, da bleibt immer genügen übrig zum Nachspannen.
Beitragvon luckyluke2 » 18. März 2014 19:28
P-J hat geschrieben:ist klar was faul denn die ersten mm im Nippel haben noch kein Gewinde, da bleibt immer genügen übrig zum Nachspannen.
:shock: Ok , ich hab das zum ersten Mal gemacht , wie gesagt gab es bei mir auch Differenzen . Die haben sich dann beim zentrieren noch etwas reduziert , sind aber immer noch
zu sehen . :nixweiss: Die Speichenlänge stimmt , die sitzen bis knapp unterhalb des Schlitzes im Nippel .
Beitragvon P-J » 18. März 2014 19:36
So wie ich das seh sind die zu kurz, zwar nur schlecht zu sehen aber ich seh da nix von Anfang der Speichen in den Nippeln.
Beitragvon Responder112 » 18. März 2014 20:37
Sind etwa zur Hälfte im Nippel, beim Schlussanziehen holste zwar noch was raus meint er, aber Gewinde guckt dann immer noch 3 mm raus, sieht doch besch.... aus oder?
Also sie sind genau 121mm lang. 128mm oder so gibts doch nicht.
Martin
Responder112
Beitragvon P-J » 18. März 2014 21:06
Irgendwie wiedersprüchlich. Irgendwas ist da faul.
Beitragvon MaxNice » 18. März 2014 21:32
Ist das noch so eine ES-Nabe mit diesen Stahlplättchen drin? Liegt da vielleicht der Hund begraben?
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Responder112 » 18. März 2014 21:41
Werde morgen gleich mal schauen. Welche Stahlplättchen sollten das sein? Klingt interessant.
Danke
Martin
Responder112
Beitragvon Andreas » 18. März 2014 21:44
MaxNice hat geschrieben:Ist das noch so eine ES-Nabe mit diesen Stahlplättchen drin? Liegt da vielleicht der Hund begraben?
Wenn in der Nabe noch die Stahlplättchen quasi als Unterlegscheibe fungieren kommen die Gewinde doch noch weiter aus der Felge raus?!
Sinnigerweise sollte man dann also die Plättchen entfernen. Ob dies aber im Sinne des Erfinders ist?!
Themen: 854
Beitragvon Ralle » 18. März 2014 21:55
Der Logik folgend eigentlich schon, Andreas. Aber vielleicht kann man diese Speichenaufnahmen verkehrt herum einlegen kann :?:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Andreas » 19. März 2014 00:07
Wenn ich mich recht entsinne sind das Plättchen oder kleine Winkelstücke, welche zwischen Speichenkopf und Nabe gesetzt werden. Vermutlich um ein einarbeiten der Speichenköpfe im Alu zu unterbinden. Ähnlich halt wie eine Unterlegscheibe.
Falsch montieren kann man die m.E. nicht, höchstens weglassen. Dann aber wandert die Speiche ansich weiter zur bzw. in die Felge.
Themen: 854
Beitragvon luckyluke2 » 19. März 2014 00:20
Andreas hat geschrieben:Wenn ich mich recht entsinne sind das Plättchen oder kleine Winkelstücke, welche zwischen Speichenkopf und Nabe gesetzt werden.
klick
Beitragvon Maddin1 » 19. März 2014 02:40
die gab es doch aber nur bei den Naben der /0, ab der /1 solte es wie später auch sein, einfache Bohrung im Alu....
Beitragvon Responder112 » 19. März 2014 17:01
Jungs, Danke für Eure Infos, habe die Felge geholt, ausgespeicht und warte auf ein Neuanfang . AKF nimmt die Speichen anstandslos zurück (netter telefonischer Support).
Eine schöne Woche noch...
Martin
Responder112
Zurück zu Reifen und Räder
