Aktuelle Zeit: 26. November 2025 09:46
BeitragVerfasst: 9. März 2014 13:37
Hallo MZ-Gemeinde,
beim letzten Ausflug mit meiner MZ wurde der Heimweg durch den ADAC übernommen :(
Folgendes ist passiert, bei ca. 100 km/h auf der Autobahn,turte auf einmal der Motor ab. Erster Blick, nur noch die rote lampe in der Anzeige.
Ich hatte dann noch versucht, beim rollen die ETZ wieder anzubekommen ohne erfolg. Als ich dann auf dem Standstreifen zum stehen gekommen
bin, haben sich mir folgende Probleme gezeigt:
- Der Scheinwerfer funktioniert nicht mehr über Batterie
- Rücklicht funktioniert noch über Batterie
- Beim Zündung einschalten leuchtet die rote Lampe
- Blinkgeber bringt nur noch klackernde Geräusche von sich (ist ein elektrischer Blinkgeber)
- kein Zündfunke
Habe jetzt erst einmal plump, die Zündkerze ausgetauscht und den Blinkgeber abgeklemmt.
Wie zu erwarten, ohne Erfolg.
Meine nächste Überlegung wäre die Zündspule. Oder bin ich hier auf dem Holzweg!?
Ronald
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.:1990
BeitragVerfasst: 9. März 2014 13:44
Das klngt auf die Schnelle nach Batterie Problemen ,wobei der Fehler am Regler oder direkt an der Lima ist .
Alle drei schwarzen Kabel U V W fest ?
Hier mal ein Link zum Testhttp://www.youtube.com/watch?v=4CVD_LIlr0c
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 9. März 2014 16:10
danke erst einmal für den Link. Werde dann die Prüfungen erst einmal abarbeiten.
Die Batterie hätte ich erstmal als letztes im Auge gehabt. Da diese erst 3 Jahre alt ist.
Aber ich schaue mal und hoffe den Fehler zu finden.
Ronald
BeitragVerfasst: 22. März 2014 15:34
heute hatte ich Zeit mich dem Problem zu widmen.
Also, Ladekontrolleuchte sowie leerlauf Anzeige, funktionieren noch.
Aber als ich dann die im Video gezeigten Prüfungen durchführte, stellte ich fest das die beiden Lampen
scheinbar das einzige sind was noch funktioniert. :cry:
https://www.youtube.com/watch?v=gGNTE2HjNUQ
Schon der erste Test viel negativ aus. Der zweite ebenso und der 3. auch.
Also ich habe entweder ein masseschluss im Rotor oder im Strator.
Sichtprüfung ergab erst einmal nichts.
Kann mir einer sagen was jetzt auf mich zukommt!?
Ronald
BeitragVerfasst: 22. März 2014 18:48
Bilder: 33
servus,sicherungen testen,batterie laden,starten und ladespannung testen.Die Kabel der lima prüfen (kalte lötstelle).mfg
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 23. März 2014 18:35
longa hat geschrieben:
Sicherungen sind OK
Batterie ist geladen
Starten geht nicht da kein Zündfunke (Zünkerze habe ich ebenfalls schon getauscht)
Wie Prüfe ich denn eine kalte Lötstelle an der lima?
Ronald
BeitragVerfasst: 23. März 2014 18:49
Bilder: 33
Servus,kein Zündfunke? ,kabelbruch zur Zündspule,also plus und das Kabel tur Zündkertze defekt. So, kalte Lötstelle ist oft unsichtbar :shock: ,die drei Kabel der lima (schwarz )brechen öfters mal an der Lötstelle,dann lädt die lima nicht mehr richtig oder garnicht.mfg
BeitragVerfasst: 23. März 2014 19:17
Aber warum mein Scheinwerfer (Abblend und Fernlicht) sowie Blinker nicht mehr funktioniert!?
Und das Obwohl die Ladekontrolleuchte, die Leerlaufanzeige und mein Rücklicht funktionieren?
Die 3 Kontakte an der Lima schaue ich mir dann die Tage noch einmal an.
Ronald
BeitragVerfasst: 23. März 2014 23:07
Bilder: 33
Servus,auf zündung AN geht rote und grüne lampe an,ok,blinker kanst du auch in dieser stellung benutzen,Bremslicht geht dann auch .Licht geht erst in der nächsten stellung.so,mach zündun AN und leg den Kerzenstecker auf den Zylinder,trete durch und schau nach dem Funken. Normal geht das Hauptlich und das Rücklicht ja zusammen,hast du da ein Kabel vertüddelt ?? oder im Rücklicht ist eins blank und kommt auf Masse ?? .mfg
BeitragVerfasst: 24. März 2014 11:53
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
@ Ronald: Kennst Du das schon? viewtopic.php?f=6&t=43878 (wenn Du dort etwas runterscrollst, findest Du Lothars "Elektrik der 2-Takter").
BeitragVerfasst: 24. März 2014 21:05
Vielen Dank für die Antworten.
@longa, wie schon geschrieben ist das ganze wärend der Fahrt passiert quasi aus "heiterem Himmel".
Es ist für mich etwas frustrierend, da ich nicht ansatzweise eine idee habe woran es liegen könnte.
Ich werde jetzt erst einmal die Punkte von longa abarbeiten.
Ronald
BeitragVerfasst: 24. März 2014 21:42
Ronald hat geschrieben:
Ronald
Auf alle Fälle sämtliche Steckkontakte kontrolieren. :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Da kommt oft schon sehr scnell der ah Efekt .An der Lima die 3 schwarzen Kabel mal abzeihen .
Mit unter ist der Sitz angekohlt ,das leitet dann nicht .Und die Anlage muß genug Saft haben ,sonst
geht der test mit der Lampe auch nicht.
Kopf hoch ,du kriegst das hin :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 24. März 2014 21:54
Themen: 308
Als mir das passierte wäre auch nur ein loses kabel. Sicherungen könnten es auch sein.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 30. März 2014 17:55
So, übeltäter ist erst einmal eingegrenzt:
Mal schauen was mich noch erwartet.
BeitragVerfasst: 5. April 2014 18:24
Nachdem ich alle Verbindungen nachgeschaut habe hier das Resultat:
- Blinkgeber kaputt
- Kein Zündfunke
- Lampenstecker verschmorrt
Eine Frage, ist es möglich das eventuell die Lichtmaschine Kaputt gegangen ist und dabei
eine Spannungspitze die anderen Bauteile in Mitleidenschaft gezogen hat!?
Ronald
