Aktuelle Zeit: 30. November 2025 23:03
 Betreff des Beitrags: Öl am Motor und Schuh
BeitragVerfasst: 23. März 2014 20:14
Guten Abend,
seit dem mein ES250/2 Gespann in meinem Besitz ist (seit 3 Jahren), sind solche Flecken am Kupplungsdeckel. Ich hab den Deckel das letzte Mal vor ungefähr 40km abgeschwischt und jetzt sind diese Flecken drauf. Ist also nicht ganz so viel. Trotzdem nerven mich dann die Flecken auf dem Schuh.
Ich hab zunächst gedacht, es ist vll. der Wellendichtring, aber an der Kontrollschraube vom Öl läuft nicht mehr raus als bis zur Kante. Müsste das nicht dann mehr Öl sein, wenn der Wellendichtring undicht ist!? Außerdem ist das Öl durchsichtig, wie frisch eingefüllt. Das Öl am Motor ist ja komplett schwarz. Ansonsten ist die Lüftung im Einfüllsstopfen frei. Hab den Dichtgummi vom Kupplungszug mal etwas nach hinten gezogen, wie auf dem Foto zu sehen, dachte vll. das bringt was. Aber eher nicht...
Jemand eine Idee, was zu tun ist?! Danke :)
Gruß Martin
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Trophy Gespann Bj. 73
MZ ETZ 250 Bj.84 - verkauft
Simson S51 B Elektronik Bj.86 - verkauft
 Betreff des Beitrags: Re: Öl am Motor und Schuh
BeitragVerfasst: 23. März 2014 20:17
Bowdenzugbesteller
bei dir sabberts am Krümmer ;-)
BeitragVerfasst: 23. März 2014 20:19
Sieht aus als ob die aus dem Krümmer "sabelt" Zieh mal die Krümmerschraube nach. Zu den seeligen Zeiten wo ich einen Nachbaukrümmer mangels Original fahren musste sah meine Es ähnlich aus. Diese Nachbaudinger passen nicht und werden nie Dicht.
kann es sein, dass das ÖL vom Krümmer kommt und vom Fahrtwind dagegen geblasen wird? Der Krümmer meiner ETZ 150 ist manchmal auch schwarz-ölig ;)
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
BeitragVerfasst: 23. März 2014 20:29
Das Öl kommt vom Krümmer, eventuell wurde die Kupferdichtung nicht angelassen. Dadurch kann diese nich abdichten.
Mfg Martin
Oldtimer-/Motorsportveranstaltungkallender in Thüringen:
Facebook Seite (ohne FB Account nutzbar)
Google Kallender
Sonstiges:
http://www.simson-anhaenger-wm.de
http://www.simson-ostalgietour.de
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
BeitragVerfasst: 23. März 2014 20:30
Alles klar, mit meiner Auspuffhalterung hab ich eh schon länger Probleme zwecks losedrehen... dann sollte ich mir mal einen ordentlichen Krümmer besorgen :)
Vielen Dank!
BeitragVerfasst: 23. März 2014 20:33
driver_2 hat geschrieben:
Kupferdichtung
gehört da keiner rein.
BeitragVerfasst: 24. März 2014 12:15
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Paule56 hat geschrieben:
:ja: Kenn ich auch so von meiner ES/2 her...
@ Maaadin: Welche Krümmerbefestigung hast Du dann? Ich hab die ältere Variante, die ist deutlich schwerer dicht zu kriegen als die spätere.
BeitragVerfasst: 24. März 2014 20:05
Bilder: 40
...hatte ich an meiner ES 250/2 auch; vor allem, als sie noch wesentlich zu fett lief...Ausserdem hat sich die Krümmermutter immer wieder von selbst gelöst (Nachbaukrümmer :evil: ) Selbige habe ich nunmehr mit einem Draht gesichert, den ich durch ein hierfür gebohrtes Loch in der ersten Kühlrippe links über der Mutter geführt habe. - Seither ist Ruhe!
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
BeitragVerfasst: 24. März 2014 20:09
Heiligenstadt 2015 Organisator
Ich klebe meine Krümmerdichtungen mit dem roten Dichtungsmittel von Dirko ein. Da sabbelt nichts und aufbekommen geht auch ganz leicht. :ja:
Dichtungsmittel
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
BeitragVerfasst: 24. März 2014 20:14
P-J hat geschrieben:
Kupferdichtung
Bist du dir sicher? Oder war das eine Alu-Dichtung?
Mfg Martin
Google Kallender
Sonstiges:
BeitragVerfasst: 24. März 2014 20:19
Sicher, da gehört weder noch rein wozu auch. Der aufgebördelte Rand des Krümmers drück doch gegen den weichen Alu von Zylinder, vorrausgesetzt er passt und ist kein krummes Nachbauteil.
BeitragVerfasst: 24. März 2014 20:20
Themen: 118
Da ist keine vorgesehen, das stimmt.
Aber bei Polo unter 500 3000 1050
oder Hi-Q Teil S 4102 1001 2006
sind zwar für Honda - Krümmer gedacht, paßen aber wie die Faust aufs Auge
bei dem Krümmer mit der Aufbördelung.
Nachziehen ist notwendig weil die aus einem Verbund bestehen.
Und auch Mehrfachnutzung.
Ich habe einen O-Krümmer, wie es bei dem Nachbau aussieht, k. A., aber ein Versuch lohnt da die Dichtung 3 mm dick ist.
Außen 47 mm, paßt also ohne knicken in das Gewinde, innen 39 mm.
Das habe ich jetzt schon mehrfach geschrieben, sollte eigentlich langsam unter ES/2 Fahrern bekannt sein.
BeitragVerfasst: 24. März 2014 21:08
Klaus P. hat geschrieben:
Ist bekannt, ich seh aber keinen Sinn drine. Da du einen Originalen Neuen Krümmer von mir hast solltest du ach keinen brauchen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24. März 2014 21:15
Themen: 118
Der wurde auch nicht richtig dicht, das braucht aber nicht am Krümmer gelegen zu haben.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], peppermint87 und 16 Gäste
