Suche nach Ölschlauch Ø3/Ø5 von Pumpe zu Unterdrückventil
Beitragvon Stephan » 27. März 2014 09:04
Ich bin seit ein paar Tagen sporadisch auf der Suche nach dem Verbindungsschlauch zwischen Ölpumpe und Unterdruckventil. Der Innendurchmesser des Schlauches beträgt Ø3mm und der Außendurchmesser Ø5mm.
Nun habe ich, auch durch die Suche hier, schon Silikonschläuche bzw. Schläuche für Modellverbrenner gefunden. Allerdings stand da zwar Benzinschlauch mitunter, allerdings waren diese nur für Nitrokraftstoff geeignet, nicht für Benzin, ebenso die Silikonschläuche.
:?: Wo gibt es kleinen Benzinschlauch, der auch wirklich Benzinschlauch ist, also beständig gegen Öle und Benzin? Bzw. wer hat noch ein Stück für mich?
T-Shirt Besteller
Re: Suche nach Ölschlauch Ø3/Ø5 von Pumpe zu Unterdrückventi
Beitragvon Mainzer » 27. März 2014 09:09
http://www.ebay.de/itm/PVC-SCHLAUCH-kla ... 2ec6f7fe57
Hab ich mir jetzt mal bestellt. Wenn ich mir ansehe, wie verhärtet die originalen Schläuche nach 20 Jahren sind und es immer noch funktioniert, sollte das gehen. :D
Warum muss der Ölpumpenschlauch eigentlich benzinfest sein? :gruebel:
Zuletzt geändert von Mainzer am 27. März 2014 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ralle » 27. März 2014 09:34
Hast du einen Hydraulikservice in der Nähe? In Bautzen würden mir spontan Hydraulik-Koch und Hansaflex einfallen, in Zittau gibts da sicher auch welche. Einfach hingehen, Anforderungen und Maße nennen und suchen lassen :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon specht » 27. März 2014 09:59
solche Schläuche hat jede gute Motorgerätewerkstatt, da diese Mini- Schläuche als Benzinschlauch an Motorsägen und Rasentrimmern und ähnlichen verbaut werden. Einfach mal in der nächsten Stihl- oder Husqvarna- Werkstatt nachfragen, die haben das meistens auf Rolle da.
LG spechti
liebe Grüße aus Glauchau!!!
- Es geht nicht ohne Ostschrott -
Fuhrpark: ETZ250 // 1985
TS 150 "Elektronensammler" // 1979
Simson S50B1 // 1979
specht
Beitragvon Stephan » 27. März 2014 10:01
Danke für die Infos!
An die Kettensäge und an HansaFlex habe ich gar nicht gedacht.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Jeoross » 27. März 2014 10:41
Ich habe bei mir Silikonschlauch verbaut gabs im Modelbauladen und ist jetzt etwa 2 Jahre im Einsatz.
Jeoross
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon Guesi » 27. März 2014 11:05
Schlauch für Ölpumpe ETZ
Best.-Nr: 9635 , Ersatzteil-Nr.: 96-35.140
Innendurchmesser 3 mm,Länge 35 cm.Für Verbindung Ölpumpe-Zylinder.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon ETZChris » 27. März 2014 13:23
Stephan, nimm den von GüSi. Den hab ich auch montiert, passt super!
Beitragvon Stephan » 9. April 2014 22:53
Es ist der Güsi-Schlauch geworden, hatte das bei Ihm im Shop erst übersehen. Passt wirkich gut und es sind sogar noch ca. 70mm über.
T-Shirt Besteller
