erledigt ETZ 251 nach Motor-Wieder-Einbau keine Zündung
Beitragvon Beule » 27. März 2014 11:25
Sodele,
jetzt hätte ich schon wieder mal eine Frage.
Am Sonntag habe ich wegen gebrochenem Motorhaltebolzen den Motor meiner ETZ 251 aus- und wieder eingebaut, ich hatte vorher die Batterie ausgebaut und schön alle Kabel von Zündung und Lima beschriftet.
Nach Wiedereinbau alles schön wieder so verkabelt wie es war, gestern abend dann die letzten Kleinigkeiten gerichtet, Zündung an und NIX, also gar nichts, keine Batterieladekontroll-Leuchte, keine Leerlaufanzeige, kein Standlicht, keine Blinker, keine Hupe und logischerweise auch kein Zündfunke (Vape-Zündung).
Batterie hat Strom (10,8 V, keine 12), Sicherungen sind auch i.O., weiter wollte ich gestern abend vor lauter Frust gar nicht suchen.
Bevor ich jetzt als nächstes alles systematisch durchmesse, gibt´s da einen typischen Anfängerfehler ? (das Masse(?)-Kabel vor dem Kettenritzel ist i.O.).
Ich habe echt versucht vorsichtig und sorgfältig zu arbeiten, aber vielleicht ist bei dem ganzen Kabel raus- und wieder reinwürschen doch irgendwas passiert, nur oberhalb des Motors habe ich ja außer Batterie ab- und wieder anklemmen ja gar nichts gemacht, zumindest auf die Kontroll-Leuchten sollte doch Saft kommen?
Wenn mir jemand die Suche mit hilfreichen Tips vereinfachen könnte wäre ich Euch sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Beule
Zuletzt geändert von Beule am 29. März 2014 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Baujahr 1995
Simson S51 Baujahr 1989
Kawasaki ZZR 1100 Baujahr 1994
Beule
Re: ETZ 251 nach Motor-Wieder-Einbau keine Zündung
Beitragvon UlliD » 27. März 2014 11:35
Sicherung wieder einsetzen ;D :lach: :lach: :lach:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon TeEs » 27. März 2014 11:52
Beule hat geschrieben:...Batterie hat Strom (10,8 V, keine 12...
Eine Batteriespannung von 10,8V im Leerlauf ist bedenklich. Die musst du unbedingt erst aufladen und hoffen, dass sie keinen weg hat.
Ansonsten kannst du nur alle Kabel nach Schaltplan nochmals prüfen, ob sie wieder an der richtigen Stelle und unbeschädigt sind.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon Ysengrin » 27. März 2014 13:23
Vielleicht hast Du irgendwo ein Kabel zwischem Motor und Rahmen eingeklemmt oder so? Mehr als Kabelabsuchen kannst Du im Moment nicht tun.
Themen: 345
Beitragvon Beule » 27. März 2014 18:01
OK, Danke erstmal, nach evtl. geklemmten Kabeln werde ich mal als erstes sehen,
ansonsten wieder Meßgerät ´raus und systematisch von der Batterie ausgehend alles auf Durchgang messen.
Is ja nicht so daß ich endlich mal wieder fahren wöllte, aber mit ein bißchen Glück ist der Fehler ja schnell gefunden.
Ich war nur gestern abend reichlich gefrustet, mit ein bißchen zeitlichem Abstand überlege ich mir wieviele Kabel und Verbindungen da in Frage kommen und das ist bei MZ ja Gott sei Dank übersichtlich.
Beule
Beule
Re: erledigt ETZ 251 nach Motor-Wieder-Einbau keine Zündung
Beitragvon Beule » 29. März 2014 12:51
So, is erledigt,
kleine Ursache und viel zu viel Aufregung (meinerseits).
Und ich habe wieder was gelernt, sich abends um zehn in der dunklen Garage vom Frust übermannen zu lassen ist Mist.
im Hellen sah ich dann daß ich bei der Montage der Batterieabdeckung einfach ein Kabel abgezogen hatte, Probefahrt gemacht, alles tutti.
ein schönes sonniges Wochenende Euch allen
Beule
Beule
Beitragvon UlliD » 29. März 2014 12:54
Beule hat geschrieben:Und ich habe wieder was gelernt, sich abends um zehn in der dunklen Garage vom Frust übermannen zu lassen ist Mist.
Beule
Tja, so isses mit der Schwarzarbeit :lach: :lach:
Beitragvon TeEs » 29. März 2014 13:53
Wenn du immernoch nur 10,8V Batterie-Leerlaufspannung hast, ist es trotzdem zu wenig.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Beule » 31. März 2014 10:36
Na, ich frage jetz mal laienhaft wieso?
Jetzt hat sie mit Zündung aus (also ohne Verbraucher) 12,4-12,6 V.
Wenn das Motorrad ein paar Tage stand, und ergo die Batterie nicht geladen wurde, sinkt die Spannung auf knapp über 10 V, als ich am Motor gebaut hatte, wurde die Batterie eine knappe Woche nicht geladen.
Ich klemm die Batterie auch nicht jedesmal an ein Ladegerät wenn ich eine Woche nicht fahre, ich habe überhaupt keinen Strom in der Garage.
Aber ohne daß ich das jedes mal gemessesen hätte (nur als ich Probleme mit dem Laderegler hatte) scheint mir zumindest das war schon immer so, frisch geladen hat die Batterie etwas über 12 V, nach ein paar Tagen Stillstand sinkt die Spannung. Machte auch nie Probleme, auch beim Simson S51 nicht und bei der ZZR 1100 auch nicht, nur bei der Suzuki VS1400 gab es da ab und zu mal Probleme, in der letzten Zeit selten gefahren und als Langhuber muss der Anlasser da mehr arbeiten.
Ist das jetzt bedenklich wenn die Batterie nach ein paar Tagen Stillstand nicht mehr volle 12V hat?
Laut Vorbesitzer ist die Batterie jetzt ein knappes Jahr alt, solange die ihren Dienst tut würde ich mir keine neue kaufen wollen.
Beule
Beitragvon TeEs » 31. März 2014 11:49
Lies in Lothars Elektrikkompendium Abschnitt V.2 ab Seite 71 insbesondere Tabelle V.2-1 nach.
download/file.php?id=136140
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Beitragvon Beule » 31. März 2014 19:41
na gut, aber da steht einige Stunden oder über Nacht, nicht eine Woche, ich habe keine Ahnung wieviel Spannungsabafall nach einigen Tagen normal wäre (außerdem kann ich nicht so ohne weiteres bei Zimmertemperatur messen, es sei denn ich bau die batterie nur zum Messen aus und nehm sie mit nach Hause), aber ich bin heute ein wenig gefahren (knappe 30 km von der Arbeit), ich kann ja morgen früh mal messen. Danke für den Hinweis
Beule
Beitragvon torbiaz » 31. März 2014 19:45
Beule hat geschrieben:... ich habe keine Ahnung wieviel Spannungsabafall nach einigen Tagen normal wäre...
irgendwas zwischen "minimal" (Zehntelvolt) und "gar keiner".
torbiaz
Beitragvon Beule » 19. Mai 2014 17:15
Nachtrag,
nicht daß mir mal jemand vorwirft ich würde gutgemeinte Antworten nicht lesen und Ratschläge nicht beachten.
Bei unregelmäßigem fahren (also nicht jeden Tag sondern nur jeden zweiten oder dritten) fällt eine niedrige Spannung an der Batterie auf, selbst wenn ich nicht jedes mal gemessen habe, die Blinker gehen anfangs nicht sondern erst wenn die Batterie durch das fahren wieder ein wenig geladen wurde.
Nun wurde die Batterie beim Vorbesitzer ich weiß nicht wie lange schon ständig brutal mit 18-über 20 V Ladestrom versorgt und hatte zwischenzeitlich kaum noch Flüssigkeit in den Zellen.
Ich habe jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und der Maschine einfach eine neue Batterie gegönnt.
Beule
Beitragvon matthias1 » 19. Mai 2014 17:31
Da kann man nur noch sagen: Alles richtig gemacht.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Mitglieder in diesem Forum: TomTrophy und 27 Gäste
