Gabelbrücke+Gabel Tauschen
Beitragvon ktm sven tirol » 28. März 2014 21:35
Hi,passt in die ETZ eine andere Gabelbrücke so dass man eine moderne Upsidedown Gabel einbauen kann. Und bekommt man so etwas per Einzelabnahme Zulassungs fähig.MfG sven
Fuhrpark: MuZ 300 Sportstar 97 und n auhdooo
ktm sven tirol
Re: Gabelbrücke+Gabel Tauschen
Beitragvon Treibstoff » 28. März 2014 23:30
Da wird wohl nur ausprobieren helfen.
Wenn man was halbwegs passendes auftreiben kann, wo man von der unteren Gabelbrücke nur das 'Lenkungsrohr' kürzen
und mit neuem Gewinde versehen muß, sollte es eigentlich gehen.
Zur Zulassung: Einfach vorher mit dem Prüfer Deines Vertrauens das Vorhaben absprechen.
Jeder Prüfer reagiert anders, deshalb wird's zur Zulassungsfähigkeit keine allgemeingültige Aussage geben.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon P-J » 29. März 2014 08:47
Ich hab an ne ETZ ne 42er
ktm sven tirol hat geschrieben:Upsidedown Gabel
von einer Kawa Kx eingebaut, mit etwas Adapter drehen funtz das aber dem Tüv sollte man sowas, obwohls jetzt schon seit Jahren den harten Geländeeinsatz aushält, nicht vorführen. Ich kenne keinen TÜVler der mir sowas legalisiern würde.
Beitragvon ktm sven tirol » 29. März 2014 15:59
Danke für die Antworten. Probier ich auf jeden Fall.Mir reicht eine Gabel mit 130mm Federweg und eine coole gefräste Brücke.
Hast du bei deiner Kawa Brücke andere Lager bzw. andere Lagerschalen verwendet? MfG sven
ktm sven tirol
Beitragvon P-J » 29. März 2014 16:34
An der ETZ250 sind 6006er Lager verbaut, da die Kawa Brücke etwas dünnere Lager benötigt hab ich Büchsen mit Bund gedreht die die fehlende Länge auch ausgleichen.
Beitragvon Peter der Große » 29. März 2014 22:21
ktm sven tirol hat geschrieben:Hi,passt in die ETZ eine andere Gabelbrücke so dass man eine moderne Upsidedown Gabel einbauen kann.
RS 125 , oder Tuono wenn's ein Rohrlenker sein soll :
Probleme entstehen durch das geringere 0ffset der Brücken in Verbindung der größeren Gabeldurchmesser am Tank :wink:
Nächstes Problem ist das näherrücken des Reifen an den Krümmer .......................
Peter der Große
Beitragvon ktm sven tirol » 30. März 2014 09:39
Die schwarze schaut ja cool aus .Hast du da TÜV bekommen? MfG
-- Hinzugefügt: 30. März 2014 09:43 --
oder würdest du da TÜV bekommen ? (mit viel Wechselgeld)
ktm sven tirol
Beitragvon trabimotorrad » 30. März 2014 09:54
Peter, das schwarze Teil ist der ansolute Hammer :shock:
Themen: 143
