matthias1 hat geschrieben:Er hat aber den14 PS Motor. Und der sollte schon über 7k Umdrehungen drehen.
Ich wurde an der Zündung suchen.
Dreht der Motor ohne Gang höher?
pogo hat geschrieben:
Lade doch mal deine Batterie vollständig und teste dann ob das Problem weniger wird. Bei mir war es so, dass die Batteriespannung bei hohen Drehzahlen nicht mehr ausgereicht hat die Zündspule ausreichend zu laden, sodass der Zündfunke zu schwach wurde.
UlliD hat geschrieben: Wie kann bei einer Lichtmaschinenleistung von 120W. sowas auftretenBei einer alten 45W.- Lima könnt ich das ja noch verstehen
UlliD hat geschrieben:pogo hat geschrieben:
rs46famulus hat geschrieben:Die 125er HauptDüse hab ich jetzt auch drin, und mehr Leistung in oberen Drehzahlen ich jetzt auch aber über 6500 will sie absolut noch nicht. Da muß ich wohl mal irgendwie die ZündEinstellung Checken.. aber ganz ohne Hilfsmittel?
rs46famulus hat geschrieben:Hab vergessen zu sagen, ja die originale Elektronik Zündung hab ich.
ARV hat geschrieben:Auspuff iO ? Was für eine HD ist verbaut?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 353 Gäste
