Standheizung im Beiwagen
Beitragvon Trophy-Treiber » 1. August 2007 06:26
Hat jemand eine Ahnung, ob die Trabant-Standheizung im Beiwagen eingebaut werden kann?
Wenn ja, was ist dafür nötig (außer der Standheizung natürlich)?
Kann die Heizung am Benzinschlauch angeschlossen werden (Stichwort Durchflußmenge)?
Ist eine Installation im Kofferraum möglich?
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Sv-enB » 1. August 2007 06:32
Auch wenn ich bezweifle, daß Du deine Frage ernst meinst, die Standheizung des Trabants braucht einen extra Tank, da sie nicht mit Gemisch betrieben wird.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Maddin1 » 1. August 2007 07:09
Nimm doch "Variante Brösel": Um den Krümmer einen Wärmetauscher drummrum, mit flex Schlauch in den Seitenwagen, Fertig.
Beitragvon alexander » 1. August 2007 09:23
Und nen Propeller dran, damits auch im Stand heizt
Zeltphilosoph
Themen: 74
Beitragvon Nr.Zwo » 1. August 2007 12:05
@Trophy-Treiber
zum thema durchflußmenge-> die Standheizung hat eine elektrische Benzinpumpe die den Benzinfluß reguliert.
Die Pumpe ist im Prinzip eine Wartburgbenzinpumpe die nun nicht per Unterdruck sondern elektromagnetisch angetrieben wird.
@alexander
das mit dem Propeller ist gar nicht so von ungefähr wie du vieleicht denkst,
die Heizung hat ein aufgeschraubtes gebläse da ohne Luftstrom die Heizung nicht funktioniert.
Das Gebläse drückt einerseits frischluft in Brennkammer und andererseits auch die zu erwärmende Luft durch die Heizung.
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Micky » 1. August 2007 12:32
Ist ja wieder typisch hier: Da hat einer eine gute Idee und was kommen für Antworten? Die üblichen blöden wie bei fast allen Ideen.
Was der Bauer nicht kennt frißt er nicht.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon knut » 1. August 2007 12:44
@micky - so blöd find ich die antworten nicht -zumal das thema schonmal behandelt wurde - sogar mit fotos der krümmervariante
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon alexander » 1. August 2007 15:52
Sorry micki,
ich habe zwar die meiste Zeit meines Lebens ohne Motorraeder verbracht und schon gar nicht schraubender Weise, jedoch eine Vollschwingen- BMW mit Heizung ueber Kruemmer/ Waermetauscher zzgl. Geblaese (allerdings im TR 500, Kabinenausfuehrung) erinnere ich mich zum Elefantentreffen (Ring) so gegen 1970 - 1972.
Der Fahrer mit Halbschalenverkleidung, Stulben, ... und dick verpackt, Frau in Bluse mit Filius butterbrotschmierender Weise im SW.
No Joke!
Zeltphilosoph
Themen: 74
Re: Standheizung im Beiwagen
Beitragvon Nr.Zwo » 1. August 2007 16:13
Trophy-Treiber hat geschrieben:Wenn ja, was ist dafür nötig (außer der Standheizung natürlich)?
Welche Teile der Standheizung hast du denn?
Wenn es nur die Röhre mit der Glühkerze ist dann ist es noch nich mal die hälfte.
Trophy-Treiber hat geschrieben:Ist eine Installation im Kofferraum möglich?
Das sollte passen, mit Auspuff ausm Kofferraumboden oder so.
Aber was mir gerade einfällt -> wie siehts mit Strömlinge aus ?
Weil besonders zum anschmeissen zieht das Gerät ordentlich Strom(Glühkerze).
Ps.
Wieso macht man sich über die Standheizung lustig?
Jeder so wie er es mag.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Nordlicht » 1. August 2007 16:55
Nr.Zwo hat geschrieben:Ps.
Das möchte ich auch mal wissen!!! Ich finde es eine Klasse Idee von Achim,die Dinger waren robust und wär eine hatte,hat es immer schön warm gehabt.sie wurden vorne auf dem Tank des Trabant gebaut,dazwischen kam ein Blech als Isolierung. Wenn du eine 36AH Batterie hast,gibs keine Probleme mit dem vorglühen.... beim Betrieb zieht das Teil nicht viel Strom.Wenn du Fragen hast zur Installation..... mein Bruder hat die Jahre lang montiert... wurden bei uns im Scirocco Betriebsteil montiert.Vieleicht läst sich noch fehlendes auftreiben. Tank würde ich so 2-3 Liter nehmen ...reicht.
Beitragvon fränky » 1. August 2007 19:12
wieso stellst Du nicht einfach einen Katalytofen vom Osten(Die Sonne im Winter) in den Beiwagen. Ein unabhängiges, störfreies Teil welches so an die 8 Stunden brennt, ähhh glimmt.
fränky
Themen: 185
Beitragvon Trophy-Treiber » 4. August 2007 07:34
@ ElchQ
Das ist absolut ernst gemeint. Ich möchte eben, daß es Lisa auch im Winter angenehm warm im Boot hat. :wink:
@ Maddin1
Die Variante Wärmetauscher habe ich durchgespielt. Mir ist das zu viel gedönse vom Motorrad zum Seitenwagen. Die Lösung gefällt mir optisch nicht und verhindert einen schnellen Abbau des Seitenwagens. Ich will ja auch mal Solo fahren.
@ NrZwo
Ich kann eine komplette Standheizungsanlage bekommen Bild hier dachte, das die Trabiheizung auch mit Zweitaktgemisch läuft. Ein Zusatztank scheint aber auch wegen der Benzinpumpe unumgänglich.
Punkt Leistungskapazität: reicht es nicht, das ich eine 12V MZ-B habe? :(
@ knut
Das Thema ist nicht der Wärmetauscher, sondern die Zusatzheizung des Trabant. Da gibt es meines Wissens bisher keinen Beitrag drüber. :wink:
@ Nordlicht
Auf Dein Angebot komme ich gerne zurück. Da sind ja ne Menge Kabel dran. :D
@ fränky
Einen Kathalytofen habe ich als erstes ausprobiert. Es funktioniert nicht, weil es im Beiwagen zieht und dadurch der Ofen ausgeblasen wird.
@ Micky
Reg Dich nicht immer so auf. Keep cool. 8) :wink:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Trophy-Treiber » 4. August 2007 19:49
Soch, die Heizung ist gekauft. Lisa kann also demnächst im Bikini die Winterfahrten mitmachen. :D
Der Einbau wird aber noch etwas dauern, weil ich den Seitenwagen gleichzeitig restaurieren will.
P.S.
Benzinpumpe und Tank sind übrigens auch dabei.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Nordlicht » 4. August 2007 19:56
Trophy-Treiber hat geschrieben:Soch, die Heizung ist gekauft. Lisa kann also demnächst im Bikini die Winterfahrten mitmachen. :D
Bilder ....sonst glaube ich es nicht..... hier mal bischen was zum nachlesen Heizung
Beitragvon Trophy-Treiber » 4. August 2007 20:11
Nordlicht hat geschrieben:Bilder ....sonst glaube ich es nicht..... hier mal bischen was zum nachlesen Heizung
Tolle Seite!
Mehr Bilder gibt es zur Zeit nicht. War eine Ebayauktion. :wink:
Ich überlege schon, wo ich die Saunadusche installiere. :D
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Ravecury » 4. August 2007 20:17
hallo,
ich habe meiner meinung nach im nebenparadies auch 1-2 von den standheizungen.
ist alles halt nur in irgendwelchen kisten.
sollte dir irgendetwas fehlen, meld dich mal.
gruß,
orti
Es kann nur einen geben...
FREDDIE LEBT !!!
Fuhrpark: Opel Astra F 1.6 Caravan (Bj.97),Skorpion Traveller(evtl.verkauft), ETZ250(seit 2 Jahren ohne schlagendes Herz), ETZ150 (z.Vk.im Aufbau),ES250 Gespann (zerrupft evtl.z.Vk.), diverse Simmen(z.Vk.), BMW K1200 RS
Ravecury
RT Gewinner
Skype: ravecury
Beitragvon Trophy-Treiber » 4. August 2007 20:21
Ravecury hat geschrieben:hallo,
gruß,
orti
Werde ich machen. Danke!
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Sv-enB » 4. August 2007 21:48
Nordlicht hat geschrieben:sie wurden vorne auf dem Tank des Trabant gebaut,dazwischen kam ein Blech als Isolierung.
In meinem Trabant war sie vorn rechts auf dem Radkasten, zumindest der Tank für die Heizung, so genau weiß ich das gar nicht mehr. Dieser Originaltank hatte ein Fassungsvermögen von 2 Litern. Der Anschluß war einfach, habe sogar ich damals hinbekommen.
@Trophy-Treiber
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wozu man die im Seitenwagen braucht. Wird aber daran liegen, daß ich noch nie Gespann gefahren bin, und schon gar nicht im Winter.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Ravecury » 4. August 2007 22:04
ich ann mir sehr gut vorstellen warum man sie draucht.
als beifahrer haste eh nischt zu tun und das alleine schon reicht zum frieren bei küholeren temperaturen.
dann sind im beiwagen meißtens weibliche geschöpfe und die frieren naturbedingt schneller.
davon abgesehen,
ich friere auch gerne und die standheizung würde ziemlich an ihr limit gehen.
gruß,
orti
FREDDIE LEBT !!!
Ravecury
RT Gewinner
Skype: ravecury
Beitragvon Roland » 5. August 2007 00:36
Wie, Du willst Bilder von Lisa im Bikini?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Trophy-Treiber » 5. August 2007 07:00
ElchQ hat geschrieben:@Trophy-Treiber
Es ist einfach so, daß es im Winter im Beiwagen schxxxxkalt ist. Das Metall strahlt die Kälte gnadenlos ab und es gibt durch die klappbare Haube überall Stellen, an denen der eisige Fahrtwind durchpfeift. Das hat überhaupt nichts mit leicht frierenden Frauen zu tun. Auch gestandene Mannsbilder (Borchi z.Bsp.hats bestätigt) zittern wie Espenlaub.
Letzten Winter haben wir es zuerst mit einem Kathalytofen versucht. Der wurde durch die Zugluft ausgeblasen! Dann habe ich auf dem Sitz eine Heizmatte installiert. Alles was nicht direkt mit der Sitzheizung in Berührung kommt ist aber immer noch eisekalt.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Trophy-Treiber » 5. August 2007 07:10
Roland hat geschrieben:Wie, Du willst Bilder von Lisa im Bikini?
Uwe unser kleiner Schmecklecker. :D
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon sammycolonia » 5. August 2007 07:12
moin leuts,
ich finde die idee mit der standheizung auchniht schlecht...
wie siehts eichntlich mit dem einbaumaß aus???
würde die in eine alukiste zwichen moped und seitenwagen passen???
(ich frag nur weil, ich doch bei meinem SW so ne ablagevorichtung zwichen boot und moped habe)
wenn da die heizung hinpasst, dann könnte man die im sommer einfach weglassen und verschenkt keinen stauraum im boot.
Beitragvon Trophy-Treiber » 5. August 2007 07:45
sammycolonia hat geschrieben:würde die in eine alukiste zwichen moped und seitenwagen passen???
Ich habe auch schon überlegt, ob man das ganze Geraffel in einer Kiste am rechten Gepäckträger befestigen kann. Auf jeden Fall wird die Heizung demontierbar angebracht. Im Sommer brauche ich den Platz.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Sv-enB » 5. August 2007 11:23
Die Heizung ist recht klein, sie passt also auch in eine Alukiste. Sie besteht ja nur aus Brennkammer, Tank und Lüfter.
@Trophy-Treiber
Ich sag ja, ich bin noch nicht Gespann gefahren und schon gar nicht im Winter. Dafür jibbet doch Autos :-D
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Nordlicht » 5. August 2007 12:28
He he...die sollen nur als Beweis dienen damit die Heizung auch funktioniert...mehr nicht :wink:
Beitragvon Trophy-Treiber » 20. September 2007 13:22
Heute konnte ich die gekaufte Heizung nach fast 2 Monaten endlich vom Zoll abholen. Versand und Zollgebühren waren fast noch einmal so teuer, wie die Heizung selbst. :(
Weil der Verkäufer die Lieferadresse übersehen hat, mußte ich auch noch 2 mal von Essen nach Neuss fahren. 36 Emails hats gebraucht, bis ich endlich das Teil in Händen halten konnte.
Jetzt kann es aber weiter gehen. Ich möchte die Heizungsanlage in einen Polizeikoffer einbauen, den ich schon seit langem im Keller liegen habe. So kann die Heizung im Sommer abgebaut werden und kostet keinen wertvollen Platz im Kofferraum.
So sieht die komplette Lieferung aus. Auspuff und Tankverschluß fehlen allerdings noch.
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Sv-enB » 20. September 2007 13:27
:D Den Bastelsatz kenne ich auch. Sowas habe ich damals in meinen Trabbi eingebaut und der Sapo hatte das auch.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Nr.Zwo » 20. September 2007 14:12
@Trophy-Treiber
Tankverschluß ist kein Problem es passt auch:
Simson, Wartburg, Barkas, StandheizungsTank v. Barkas, eventuell ETZ 251 und die Tankdeckel der Nachwende MZ 2takter u. 500'er
als Auspuff einfach ein passendes Rohr draufstecken.
Sven
Nr.Zwo
Skype: nr.zwo
Beitragvon Paule56 » 20. September 2007 14:18
ich hab davon eine genauere Anleitung, auch mit Wartungs- und Reparaturhinweisen gescannt, wer möchte -> Mail an mich
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Trophy-Treiber » 20. September 2007 14:22
Nr.Zwo hat geschrieben:@Trophy-Treiber
Prima, Danke!
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Nordlicht » 20. September 2007 17:11
Paule56 hat geschrieben:ich hab davon eine genauere Anleitung, auch mit Wartungs- und Reparaturhinweisen gescannt, wer möchte -> Mail an mich
du hast auch alles :shock:
Achim vorm Einbau würde ich sie ausgebaut mal probieren.... Es können auch mal Fehlzündungen auftreten...... deckung.. :wink:
Beitragvon Trophy-Treiber » 20. September 2007 17:39
Klar wird die Heizung vorher ausprobiert. Der Winter steht vor der Tür und die Wohnung will geheizt werden. 8)
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon Der Bruder » 20. September 2007 18:19
da fehlt noch was bei der heizung ,ich hab welche liegen und der wiederstand fürs gebläse fehlt der is nur 6volt
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Paule56 » 20. September 2007 18:37
Nordlicht hat geschrieben:du hast auch alles :shock:
Nö, mir fehlt vor Allem son Stückchen NL vor der Tür ;-)
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Nordlicht » 20. September 2007 18:40
können ja tauschen.... hab lieber den Harz vor der Tür :D
Beitragvon Roland » 20. September 2007 21:22
Paule56 hat geschrieben:Nö, mir fehlt vor Allem son Stückchen NL vor der Tür ;-)
Paule, ich bin vermutlich nächste Woche ein paar Tage in Deiner Nähe. Wenn ich vorher noch Richtung Holland komme, bring ich Dir ein paar Steine mit. Oder geht man dafür in NL auch in den Knast?
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Paule56 » 20. September 2007 21:54
Roland hat geschrieben:Oder geht man dafür in NL auch in den Knast?
Haben, btw. brauchen die überhaupt einen? Ist doch Alles so schön übersichtlich ... ;-)
Überhaupt, Steine? Ich dächt Tulpen und [s]schnittfestes Wasser[/s] Tomaten sind patentrechtlich geschützt :P
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Nordlicht » 21. September 2007 09:09
Roland hat geschrieben:Wenn ich vorher noch Richtung Holland komme, bring ich Dir ein paar Steine mit. Oder geht man dafür in NL auch in den Knast?
Nee nu vergleich mal die lieben Holländer nicht mit der Türkei..... da sind Steine denn auf einmal wertvolle Kulturgüter... :twisted:
Beitragvon Der Bruder » 27. Oktober 2007 18:33
der wiederstand
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
