Rahmen schweißen an TS 150?
Beitragvon mr.compost » 8. April 2014 15:34
An meiner TS 150 ist am Rahmen die aufgeschweißte "Hülse" zur Aufnahme der rechten Fußraste abgebrochen (Habe das Teil auf der Ersatzteilliste markiert). Genauer ist die originale Schweißnaht aufgebrochen und nun wackelt die Fußrastenanlage hin und her.
Kann man das Schweißen? Der Rahmen ist pulverbeschichtet. Muss da etwas besonderes beachtet werden? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Ersatzrahmen?
Danke für Euren Rat.
Fabian
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Re: Rahmen schweißen an TS 150?
Beitragvon etz-251-Gespann » 8. April 2014 15:51
mr.compost hat geschrieben:Ersatzrahmen?
Das wäre die saubere Lösung, zu DDR-Zeiten haben wir die Rahmen geschweist. Die TS-Rahmen waren schwer zu bekommen (Wir hatten ja nüscht :wink: )
Wobei wenn keiner guckt und es macht ein Fachmann hätte ich kein Problem damit.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, ETZ 150/125,Simson S53 60km/h ,Simson Roller Star 50 1998(Hofhund) Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, Yto 354 mit Multicarhänger HM 20.11 und Multicar M-25-2 mit Hebebühne, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon PeterG » 8. April 2014 15:56
Schweißen lassen. :bindafür:
leider ist die Pulverung in dem Bereich dann hin...
Keine Ahnung, wie man das flickt. :nixweiss:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon mr.compost » 8. April 2014 16:07
etz-251-Gespann hat geschrieben:zu DDR-Zeiten haben wir die Rahmen geschweist. Die TS-Rahmen waren schwer zu bekommen (Wir hatten ja nüscht :wink: )
PeterG hat geschrieben:Schweißen lassen. :bindafür:
Zwei Mal pro Schweißen :mrgreen:
Danke für die Einschätzungen. Dann beginn ich mal, den Rahmen zu strippen. So viel Arbeit für so ein kleines Teil ... :?
MfG
Fabian
mr.compost
Beitragvon pionierbw » 8. April 2014 16:23
Aber die Beschichtung vor dem Schweissen grossräumig entfernen, sonst hält die neue Naht auch nich so lange.
Ausserdem darfst du die Wärmeleitung dabei nicht vergessen. Die Beschichtung kann da dann schon Schaden nehmen im Umkreis von 10cm.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon Mainzer » 8. April 2014 16:26
Zitat:
"Schweißarbeiten am Rahmen sind entprechend den Hinweisen im Abschn. 2.1.2. nur an nachfolgend aufgeführten Anbauteilen der Rahmen zulässig. [...]
Rahmen ES, ETS und TS 125/150: [...]Fußrastenrohr[...]"
Neuber-Müller, 1.Auflage, S.188
Themen: 32
Beitragvon mr.compost » 8. April 2014 16:31
Mainzer hat geschrieben:Zitat:
Dann ist es ja nicht nur legitim, sondern auch legal. Bestens.
Wieder was gelernt. Danke.
-- Hinzugefügt: 8th April 2014, 15:32 --
pionierbw hat geschrieben:Aber die Beschichtung vor dem Schweissen grossräumig entfernen, sonst hält die neue Naht auch nich so lange.
Ok. Habe hier gelesen, Pulverbeschichtung wird mit Lötlampe und Drahtbürste entfernt?
MfG
Fabian
mr.compost
Beitragvon schrauberschorsch » 8. April 2014 20:04
Fabian,
die Pulverbeschichtung würde ich mechanisch entfernen (Drahtbürste). Die reparierten Stellen kannst Du vielleicht mit Chassislack ausbessern, wobei einige Chassislacke nicht 100%ig UV-resistent sind. Trägt aber etwas dicker auf, kommt der Pulverbeschichtung daher näher als Lack und ist auch schlagfester.
schrauberschorsch
Beitragvon hanwag » 8. April 2014 21:20
Wieder ein Grund, nen Rahmen eher zu lackieren, als zu pulvern :wink:
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon derschonwieder » 8. April 2014 23:19
ich lass eh keine rahmen mehr pulvern. ist einfach murks
:mrgreen:
derschonwieder
Beitragvon MaxNice » 8. April 2014 23:24
Ich die Stelle bei gleichem Schaden auch schonmal geschweißt, lediglich den Motor habe ich ausgebaut, kommt man prima ran, sieh aber zu, dass das Rohr wirklich gerade eingeschweißt wird. Bei mir hatte sich das Auge im Rahmen schon so geweitet, dass ich etwa 2-3mm Spalt überbrücken musste, nicht die beste Vorraussetzung.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon altemz » 8. April 2014 23:29
Hier gibts für schmales Geld einen E Rahmen
http://www.oldtimerhandel-grossneuhause ... 485/pid/2/
gruss
altemz
Beitragvon der garst » 8. April 2014 23:52
Hab meinen Hufurahmen in der Lehre vor Jahren da auch geschweisst nach nem Rutscher, keine Probleme bislang.
Da ich es damals nicht sofort bemerkte gab es auch einen Spalt den es zu überbrücken galt.
Beitragvon olic75 » 9. April 2014 07:53
derschonwieder hat geschrieben:ich lass eh keine rahmen mehr pulvern. ist einfach murks
:mrgreen:
Wer nur Murks bezahlen will, bekommt beim Pulvern auch nur Murks geliefert.
Gleiches gilt auch fürs Lackieren. Wer da nur Murks bezahlen will, bekommt auch nur Murks geliefert.
Gebt der Technologie nicht die Schuld für eure Wertvorstellungen!
Es gibt sehr gute Pulververfahren, die mehr aushalten als Lacke, nur die wollen die meisten hier nicht bezahlen, da die meisten bei Pulvern nur an so billig wie möglich denken.
Wenn es ein EP-Pulver ist mit dem der Rahmen beschichtet wurde, dann großzügig entfernen und die Stelle wieder mit einem 2-Komponentenlack ausbessern.
Das haben wir auf Arbeit auch schon gemacht. Und die Teile wurden in miesester Umgebung eingesetzt.
Gruß OliC!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon tommyundco » 9. April 2014 08:15
Guten Morgen,
mein Fussrastenrohr ist auch neu eingeschweißt - von freier Werkstatt. Der Gute hat sogar noch Material aufgetragen, sodaß jetzt diese Stelle sehr stabil ist. Ist prima gelaufen, nur ist das Rohr ein paar Millimeter zu hoch, dass beide Räder am Boden waren, wenn das Motorrad auf dem Hauptständer steht. Ich habe den Ständer mit 2 Schrauben verlängert, und gut iss. Vielleicht kann man sich das sparen, wenn man genauer einrichtet.
Ich habe auch nur Tank und Motor abgenommen sowie die ganzen Züge hochgebunden - da war dann Platz genug. Kosten ca. 75 Euro, ist aber regional sicher sehr unterschiedlich.
Schöne Grüße
Marco
Fuhrpark: Honda NC750S
tommyundco
Beitragvon der garst » 9. April 2014 10:49
75 Euro klingt für mich recht viel. Das sollte doch in wenigen Minuten geschweisst sein. Aber Egal. Preiswerter als ein Ersatzrahmen mit Umtragung und Papierkram.
Beitragvon mr.compost » 9. April 2014 14:29
Vielen Dank Euch allen.
Dann also "nur" Motor raus und Tank ab, Pulverbeschichtung mit Drahtbürste(naufsatz :D ) runter und ab zur nächsten freien Werkstatt. Das klingt gut machbar.
Danke für die hilfreichen Einschätzungen.
MfG
Fabian
mr.compost
Beitragvon Sandmann » 9. April 2014 15:15
mr.compost hat geschrieben:Vielen Dank Euch allen.
Dann zum Pulverer gehen etwas Pulver holen mit Nitroverdünnung anrühren mit dem Pinsel auftragen und mit dem Heißluftfön trocknen :mrgreen:
Nur so als Tipp.
Pulverbeschichten ist eine super Sache gerade bei Rahmen usw. vorher noch KTL-Beschichtet das innen auch alles was abbekommt :gut:
So fährt ein Bekannter sein Winter Rotax Gespann und es gibt keinen Rost mehr.
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon pionierbw » 9. April 2014 15:25
Die Frage ist nur wie du den Rahmen innen zum KTL BEschichten vorbereitest. Hab das für meine TS auch ins Auge gefasst.
pionierbw
Beitragvon Sandmann » 9. April 2014 15:47
pionierbw hat geschrieben:Die Frage ist nur wie du den Rahmen innen zum KTL BEschichten vorbereitest. Hab das für meine TS auch ins Auge gefasst.
Alle Teile werden sandgestrahlt wo es möglich ist.
Nicht nur Karosserien sondern auch alle Teile werden vorbehandelt, sollte aber besprochen werden und Mann muss es auch bezahlen wollen :mrgreen:
Vorbereitung der KTL-Beschichtung: Entlacken, Entrosten, Zinkphosphatieren
Bevor die eigentliche KTL-Beschichtung aufgetragen werden kann muss die Oldtimer Karosserie zunächst drei Vorbereitungsstufen durchlaufen:
Tauchbad 1: Chemisch Entlacken Zuerst findet zur Reinigung der Karosserie eine Tauchbadentlackung statt. Der Oldtimer wird in ein ca. 80° heißes Tauchbad mit Natronlauge (bei Aluminiumteilen: Glykolether) eingelassen.
Tauchbad 2: Chemisch Entrosten Hier finden alle Vorteile des Tauchbadverfahrens besondere Anwendung. Die Phosphorsäure erreicht jede Rostablagerung.
Tauchbad 3: Zinkphosphatierung In einem weiteren Tauchbecken wird eine sehr dünne Zinkphosphatierung als Haftvermittler für die nachfolgende KTL Beschichtung auf die Karosserie aufgebracht.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon pionierbw » 9. April 2014 15:50
Ok, wenn die das auch chemisch entrosten braucht man den Rahmen innen ja nicht vorzubereiten. Danke.
pionierbw
Beitragvon tommyundco » 9. April 2014 16:43
der garst hat geschrieben:75 Euro klingt für mich recht viel. Das sollte doch in wenigen Minuten geschweisst sein. Aber Egal. Preiswerter als ein Ersatzrahmen mit Umtragung und Papierkram.
... das Rohr war bei mir komplett rausgebrochen. In der Werkstatt wurde dann blank gemacht, eingerichtet, geschweißt, entschlackt, rostschutz aufgetragen... und "Merkelsteuer" war auch noch drauf. Sicher nicht billig, aber fein (also nicht die Steuer, sondern die Arbeit). Natürlich - wenn man einen Bekannten hat, der Einen kennt, welcher einen Großcousin hat, welcher sowas schweißen kann, dann kanns sicher günstiger werden. Aber meist solls ja auch schnell gehen... Ich habe an anderen Stellen was sparen können - so hats dann wieder gepasst.
Schöne Grüße
Marco
tommyundco
