motorlauf ts 250/1
motorlauf ts 250/1
Beitragvon friese » 9. April 2014 18:12
Hallo ,habe gerade meine Ts gestartet springt mit zweiten Tritt ohne Choke an, ging mir dann aus ,gleich abgesoffen Kerze nass. Wer weiss Rat. MFG Holger
friese
Re: motorlauf ts 250/1
Beitragvon Martin H. » 10. April 2014 12:14
Ohne Choke... Kerze naß... da würde ich z. B. auf undichten Schwimmer/Schwimmernadelventl tippen...
Die Frage ist, trat dieses Verhalten jetzt einmalig auf, oder ist das jedesmal so, wenn Du starten willst?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon friese » 10. April 2014 19:34
kann immer ohne choke starten. leerlauf nicht stabil ,überefettet dreht träge hoch geht dan aus . mfg holger
friese
Beitragvon Guesi » 10. April 2014 21:29
Schau mal ob der Gummi im Chokekolben noch o.k. ist. Wenn der nicht in Ordnung ist, fährst du sozusagen immer mit Choke..
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon friese » 11. April 2014 19:21
Choke gummi ist neu. Werde morgen zu einem Mz Freak fahren,er einen Vergaser leihen zum probieren . Werde dann berichten. MFG
friese
Beitragvon altf4 » 18. Mai 2014 13:21
uhund?
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon friese » 22. Mai 2014 17:12
Hallo, in meinen vergaser war alles durcheinandergewürfelt. habe jetzt stabilen leerlauf und Schieberuckeln ist wesentlich besser geworden. ich glaube aber mit einen modernen Vergaser würde sie noch besser laufen . MFG Holger
friese
Beitragvon Shikamaru » 22. Mai 2014 20:51
friese hat geschrieben:Hallo, in meinen vergaser war alles durcheinandergewürfelt. habe jetzt stabilen leerlauf und Schieberuckeln ist wesentlich besser geworden. ich glaube aber mit einen modernen Vergaser würde sie noch besser laufen . MFG Holger
Also Düsen locker gewesen? Bist Du nicht der erste dem das paßiert. Streiche zum Vergaser das modern und ersetze es gegen neuwertig, das reicht schon. Manchmal findet sich ein neuwertiger TS Vergaser noch und sonst kann man den auch regenerieren lassen. Das kann gegenüber einem schon länger gelaufenen nur besser werden.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Olaf88 und 15 Gäste
