15 Zoll Rad in Rotax oder ETZ Gespann
Beitragvon schraubi » 10. April 2014 16:05
wer hat ein 15 Zoll Rad im Gespann, möglichst im Rotax Gespann oder im ETZ 250-251 Gespann?
Wie breit können die Felgen sein, welche Felgen passen und welche Reifen passen?
Was sagt der TÜV?
Schraubi
schraubi
Themen: 235
Re: 15 Zoll Rad in Rotax oder ETZ Gespann
Beitragvon Richy » 10. April 2014 16:20
schraubi hat geschrieben:Hallo,
Was sagt der TÜV?
Schraubi
Jo, hier. Eingetragen (war aber schon vorher):
135/70-15Zoll
Akront-Felge 3,00*15. (Bezeichnung C-36-TC-296)
Richard
Beitragvon schraubi » 10. April 2014 16:25
Akront gibts aber nimmer, soweit ich weiß.
Habe vor ca. 500-700 km den Heidenau Gespannreifen montiert und lang machts der nimmer :shock: So ein Müll, vielleicht wäre das Verschleißproblem mit 15" Autoreifen gelöst :confused:
Allerdings will ich auch nicht ewig rumprobieren, es sollte schon ohne Probleme auf die 500R passen.
schraubi
Themen: 235
Beitragvon LamE » 10. April 2014 16:46
Hab bei mir auf dem Gespann 3,00x15 Akront mit 125R15.
Stammt vom Didt - er hat auch die Kombi auf Lager.
Bekannter hat 135R15 auf 3,50x15.
Passen tut das, nur ist es schwierig mit einer Eintragung.
LamE
Themen: 135
Beitragvon Gespann Willi » 10. April 2014 16:49
Schraubi
Frag mal Eichy
Der hat irgendeine 15 Zoll Moped Felge drin
und auch eingetragen.
Beitragvon ETZChris » 10. April 2014 16:52
Akront gibts noch, also so halb zumindest
http://www.walmotec.de/html/felgen.html
Und hier im Markt werden grad zwei Felgen verkauft.
Beitragvon Richy » 10. April 2014 21:02
schraubi hat geschrieben:Akront gibts aber nimmer, soweit ich weiß.
Ja, so ein 16-Zoll-Reifen verschwindet wie nix auf der Renntax. :lach:
Also zumindest die Kombi die ich oben beschrieben habe, funktioniert absolut problemlos. Der Kettenschlauch schleift ganz leicht am Reifen, aber das könnte man durch leicht außermittiges Einspeichen lösen (mir isses wurst, dem Tüff auch, dem Reifen ebenfalls).
Je nach Fahrweise ist nach 5-8000km aber auch mit dem Autoreifen Schluß. Jedenfalls bei mir, aber ich fahr auch viel Vollgas.
Richard
Beitragvon Martin H. » 10. April 2014 21:08
@ Schraubi:
Der Pommel hat doch einen Autoreifen auf dem Gespann hinten drauf; vielleicht kannst den mal fragen?
Ansonsten waren doch 15-Zollhinterräder auf dem Silverstargespann serienmäßig... Felge 15 x 3.00 C, Reifen 125-15 R.
Themen: 162
Beitragvon Sandmann » 10. April 2014 21:36
Ich fahre 135 x 15 hinten in der ETZ 250
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Maddin1 » 10. April 2014 21:50
ich fahre genau solche eine Felge wie sie gerade in den Kleinanzeigen drin ist auf dem Taxengespann, mit einen 135er Maxxis Sommerreifen drauf. Der hat jetzt gute 13000km weg und ist nun hinfällig, teilweise ist er auf 1,6mm runter...
eingetragen ist einfach nur "ZiFF 15.2 auch gen. 135/70R 15 55S"
auf meine Frage wegen Felgengröße eintragen meinte er, jeder reifen hat eine Regelfelge, die muß drunter sein. Regelfelgen für den 135er sind von 3-4 Zoll breite....
Beitragvon Pedant » 10. April 2014 23:08
die maximale Breite mit ETZ 250 Schwinge beträgt 4,25" Felgenbreite mit einem 135er Firestonereifen bei aussermittiger Speichung mit Kettenschläuchen. Ohne etwas mehr möglich :wink:
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon jens-mz » 10. April 2014 23:46
Servus
Ich hatte eine 3,50" Felge mit Hankook Reifen. Gekauft beim Didt, und eintragung war auch kein Problem. Der Kesselprüfer gukte nach das alles freigängig war und machte sein Stempelchen.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon eichy » 11. April 2014 14:34
Meine Eckdaten:
TS mit ETZ Schwinge, 12mm aussermittig eingespeicht. 135/70 SR15 auf Yamaha Dragstar (125er) 3,5er Felge. TS End- Antrieb, Hancook Reifen, 4,5mm Edelstahl Speichen von Heumann. 4mm Speichen von der Jawa halten die Belastung nicht aus. Länge 110mm
Zuletzt geändert von eichy am 17. April 2014 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Beitragvon Wintertourer » 17. April 2014 17:51
an meiner Sommer-Emme habe ich 3x 135/70-15 drauf.
Hinten und am SW wären auch 145er möglich auf Felge 3,5x15
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Pedant » 3. August 2014 20:51
was hat er denn nun genommen ?
Pedant
Bilder: 43
