MZ TS 125 Sicherungen
Beitragvon Gemt » 8. April 2014 23:17
ich möchte meinen Kabelbaum erneuern und bin jetzt ein wenig verwundert, in den Onlineshops werde für die beiden "Hauptsicherungen" die die direkt hinter/vor der Batterie sind mit 16A verkauft, ich hatte aber 2 weiße 8A Sicherungen drinne. Hab ich da irgendwas falsch verstanden oder wie kann das gehen. Welche Sicherungen müssen denn nu da rein? Und dann gibt es ja noch die Sicherung für die Blinker, 8A denke ich. Gibt es noch weitere Sicherungen die ich nicht auf dem Schirm habe?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
gemt
Fuhrpark: MZ TS-125.
Gemt
Re: MZ TS 125 Sicherungen
Beitragvon mutschy » 9. April 2014 07:39
Moin!
Die weissen 8A-Sicherungen tuns, bis Du das Licht anmachst. Dann kommt eine der beiden mit Sicherheit :-D Also 16A kaufen. Ausser der fliegenden 8A-Sicherung im Scheinwerfer gibt's dann keine weiteren.
Die Werte gelten übrigens für 6V Bordspannung. Bei 12V können die Werte halbiert werden.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Gemt » 9. April 2014 20:34
Super, danke.
Mich wundert zwar das ich 2weiße 8A drin hatte aber da denke ich jetzt erstmal nicht drüber nach. Denn eine 12v Anlage hab ich nicht drin, zumindest hatte ich eine 6v Batterie verbaut.
Gemt
Beitragvon Astenbeeken » 10. April 2014 21:14
in meiner TS 125 sind auch 8 A-Sicherungen drin, das war schon so, als ich die gekauft habe. Da fliegt auch mit Licht an keine Sicherung, seit 5 Jahren.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon es-etz-walze » 10. April 2014 21:19
Astenbeeken hat geschrieben:Moin,
dann wirds aber zeit:-))))))) :versteck:
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon mutschy » 10. April 2014 21:37
Gut. Dann is wahrscheinlich dein Hauptscheinwerfer direkt an die 61 geklemmt (Tagfahrschaltung ala net-harry).
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Astenbeeken » 11. April 2014 21:07
Nöh........ja gut, rausgeflogen sind die schon mal, aber da wars ein Kurzschluss im Lichtschalter......
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Beitragvon mutschy » 11. April 2014 21:39
Rein rechnerisch sind 8A aber zu wenig! 6V x 8A = 48W. Die Zündung braucht deren 15, bleiben noch 33. Das reicht mit Hängen u Würgen für ne 35/35W-HS1 mit schlechter Masse, dann darf aber nix weiter dazukommen. Mal ganz abgesehen von Spannungsverlusten an jedem Schalter/Steckkontakt... Es bleibt dabei: Bordspannung 6V=16A, 12V=8A.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Astenbeeken » 12. April 2014 20:14
dann ist es ja gut, dass die TS nicht rechnen kann :wink:
Schöne Grüße
Jens
Astenbeeken
Mitglieder in diesem Forum: buffobill und 32 Gäste
