umbau: hinterrad ts250/1 in es 250/2?
Beitragvon altf4 » 14. April 2014 00:36
'n abend alle zusammen,
da ich an meiner es250/2 im hinterrad einen unterrosteten bremsring habe und die schose beim bremsen gar arg uebel rubbelt moechte ich gerne von euch wissen, ob ich dortens auch einen ts 250/1 ritzelkoerper, dem passenden lager dortens nebst einem ts 250/1 rad einbauen kann. ich wuerde gerne den es 250/2 ritzelkasten weiterverwenden, und moeglicherweise auch den radachsengegenhalter der es.
fragen:
ist das moeglich von den distanzen (seitlich zur schwinge) her,
ist die kettenflucht gegeben
sind die radachsengegenhalter von den maszen (lager und sprengringe und laenge) her gleich?
wer weiss was darueber und kann mir weiterhelfen o)
gruessle, der max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Re: umbau: hinterrad ts250/1 in es 250/2?
Beitragvon Feuereisen » 14. April 2014 00:51
Bei der zuletzt angeschafften -2 für Peggy ist das so verschraubt. Scheint zu passen. Ob da etwas geändert wurde konnte ich auf den ersten Blick nicht feststellen. Sieht aber so aus als ob das ohne Änderungen möglich ist.
Bei Bedarf zerlege ich das ganze mal um Bilder zu machen und Maße zu nehmen.
Feuereisen
Beitragvon Klaus P. » 14. April 2014 10:11
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zuletzt geändert von Klaus P. am 14. April 2014 14:12, insgesamt 3-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon motorang » 14. April 2014 10:18
Servus Mäx
ich hab TS250/1 an ES250/1. Das Problem mit dem Federbein besteht dort auch, lässt sich aber durch Umdrehen des Federbeins lösen. Als Schraube wird eine Senkkopfschraube verwendet, und das Halteblech entsprechend eingesenkt. Geschraubt wird von innen nach außen, VOR Montage des Kettenkastens.
http://www.motorang.com/motorrad/PIC/MZ ... engneu.jpg
Bei der 250/1 ist ansonsten das Komplettpaket nötig: passender Kettenkasten und Flanschbolzen und Achse. Kettenflucht hat gepasst (läuft zumindest seit X Jahren problemlos, meine Definition von "passen" ist so, gemessen hab ich es nie).
Bei der 250/2 weiß ich es nicht, aber vielleicht hilft Dir der Tipp mit dem Federbein weiter.
Einfacher wäre es die Bremstrommel auszudrehen, dann rubbelt es nicht mehr und hält wieder eine Weile ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Mr.Zylinder » 14. April 2014 10:32
wieso nicht gleich komplett auf TS umrüsten? also samt kettenkasten und tachoantrieb. ich hab das so gemacht, weil ich die es auch mal solo fahren will und somit die übersetzung vom tachantrieb nicht mehr geändert werden muss. mit dem stoßdämpfer ergibt sich kein problem.
gruß oli
Mr.Zylinder
Beitragvon SaalPetre » 14. April 2014 11:29
Klaus P. hat geschrieben:Zensur.
Also ich habe einen kompleten TS Antrieb in meier /2 drinne und es funzt bestens
Zuletzt geändert von SaalPetre am 30. April 2014 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon altf4 » 14. April 2014 20:50
wow -
super infos, vielen dank schonmal!1!!
g max ~:)
altf4
Zurück zu Reifen und Räder
