wie verkabeln
wie verkabeln
Beitragvon matthias1 » 19. April 2014 21:24
Ich bau gerade eine ETZ 150 aus Restteilen zusammen. Das Problem: die MZ ist Bj. 86 und ich will die eckige Rückleuchte mit 2- Fadenlampe dranschrauben. Der Bremslicht Schalter ist aber im Hinterrad. Wie kann ich das verkabeln?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: wie verkabeln
Beitragvon Maik80 » 19. April 2014 21:28
Und wenn Du den Bremslichtschalter in der Nabe ignorierst und auf Zugschalter wie beim eckigen RL üblich umrüstest ?
Re: wie verkabeln
Beitragvon Dorni » 19. April 2014 21:30
zur Not machst du n Relais dazwischen. Zündungsplus an die eine Seite, Schaltmasse an die andere. Dann kannst du mit dem Schaltkontakt schalten was du willst.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: wie verkabeln
Beitragvon Uwe6565 » 19. April 2014 21:35
Ob Zugschalter oder der in der Nabe ,es wird doch nur Masse dazu geschaltet .
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: wie verkabeln
Beitragvon voodoomaster » 19. April 2014 21:40
ist so nicht ganz richtig uwe, beim eckigen rl mit 2 fadenlampe wird ein geschalteter plus benötigt. gibt 2 möglichkeiten, entweder zugschalter oder halt die relais methode
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Re: wie verkabeln
Beitragvon Nordlicht » 19. April 2014 21:41
Uwe6565 hat geschrieben:Ob Zugschalter oder der in der Nabe ,es wird doch nur Masse dazu geschaltet .
Eben das ist das Problem bei einer 2 Fadenlampe wo ja nur gemeinsam einmal Masse ist....das Rücklicht soll ja ohne Bremswirkung leuchten :mrgreen:
Re: wie verkabeln
Beitragvon matthias1 » 19. April 2014 21:53
Da ich kein Bremspedal mit Hebel mehr habe, hab ich es über Relais geschaltet. Ich dachte, vielleicht gibt es eine einfachere Möglichkeit, die ich nur nicht sehe.
Danke für eure Vorschläge.
matthias1
Themen: 310
Re: wie verkabeln
Beitragvon Uwe6565 » 19. April 2014 21:55
Nordlicht hat geschrieben:
Habe ich auf die Schnelle übersehen :oops: :oops: :oops: :oops: ,ja dem Zugschalter ist es egal ob + oder - nur in der Nabe geht das nicht .
Danke für die Korektur :!: :!: :!: :!: :!:
Uwe6565
Re: wie verkabeln
Beitragvon Luzie » 20. April 2014 12:58
matthias1 hat geschrieben:Da ich kein Bremspedal mit Hebel mehr habe, ...
:confused:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Re: wie verkabeln
Beitragvon Maik80 » 20. April 2014 13:32
Luzie hat geschrieben:
:confused:
Am Bremshebel der ETZ 150/251 mit eckigem RL ist ein Hebel zusätzlich angeschweisst, an dem die Feder für den Bremslichtzugschalter eingehängt wird. Ich meine, ich habe noch einen über.
Mitglieder in diesem Forum: svenbo und 40 Gäste
