Hallo Leute,
ist es eigentlich offiziell möglich beim Tüv die Gabel vund Scheibenbremse der ETZ an der TS eintragen zu lassen?
Darf auch der Motor der ETZ eingebaut werden?
Danke für eure Antworten!
MichiKlatti hat geschrieben:Bei Bedarf kann ich dir auch die orschinal mz Freigabe fur dein Vorhaben einscannen.
Lg michi
der garst hat geschrieben:Die ganze Gabel (gabelbrücke) wird schwierig da das Lenkschloss umgebaut werden muss. Aber das rechte Tauchrohr tauschen reicht. Nur musst du dann das rad etwa 2,5 mm nach rechts setzen um die Breite auszugleichen.
