Loses Parkettbrett befestigen?
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Ysengrin » 23. April 2014 18:17
Wir haben bei uns in der Wohnung ein relativ altes und schon sehr verlebtes Parkett. Der Kleber ist an den meisten Stellen schon aus den Fugen gebrochen und überall sind breite Ritzen. Nicht weiter tragisch. Doof ist nur, dass sich jetzt ein Brett gelöst hat, ausgerechnet im Kinderzimmer und natürlich direkt an der Tür, wo man immer drüberläuft. Ich habe es noch nicht versucht, aber ich denke, man kann das Brett mit etwas Gefühl im Ganzen einfach rausnehmen. Die Frage ist jetzt, wie bekomme ich das wieder fest? Gibt es da einen einfachen Trick, oder überlasse ich das lieber dem Vermieter, bevor ich es noch schlimmer mache?
Themen: 351
Re: Loses Parkettbrett befestigen?
Beitragvon MZ Werner » 23. April 2014 18:24
Ysengrin hat geschrieben:oder überlasse ich das lieber dem Vermieter, bevor ich es noch schlimmer mache?
Wenn du Mieter bist ,würde ich mir kein Stress machen. Der Parkettboden ist fester Bestandteil deiner Mietwohnung. Das muss dann der Vermieter richten.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Markus K » 23. April 2014 19:55
Rausnehmen, alles sauber machen, Boden etwas aufrauhen, Pattex-Montage auf beide Seiten, ablüften lassen und festdrücken. Über Nacht etwas Beschweren. Das sollte halten. Ich habe es so in unserem alten Büro gemacht, das hat ein Paar Jahre gehalten.
MK
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon Maddin1 » 23. April 2014 20:09
Wenn du Miter bist mache ja nix und beauftrage deinen Vermiter damit.
Beitragvon Globetrotter » 29. April 2014 08:28
Ein Bild waere hilfreich.
So ist zB Fischgraet damals mit umlaufender Nut und Fremdfeder verlegt worden.
Zusaetzlich verdeckt durch die Nut genagelt,wenn du Pech hast.
Das ist dann schwierig nach oben rauszubekommen.
Je nach Fugenbreite eventuell von oben mit der Fein erst die Fremdfedern durchtrennen.
Ansonsten gruendlich reinigen und mit dem entsprechenden Parkettkleber wieder einkleben.
Pattex Montage ist was fuer Heimwerker.
Ist Vermietersache,wie schon gesagt.
Viel Erfolg!
Goldbroilerjagdgeschwader 23
Fuhrpark: MZ BK 380,Bj58,aufgebohrt
Kawa ZXR 800,Bj91,aufgebohrt,
Triumph Thruxton 1200R,Bj2018,
RT 125/3,Bj59,in Teilen aufm Dachboden...
Globetrotter
Zurück zu Bauecke
