Hilfe von Metallbauer für SW-Rahmenkonstruktion gesucht
Re: Hilfe von Metallbauer für SW-Rahmenkonstruktion gesucht
Beitragvon etz-251-Gespann » 23. April 2014 18:06
alexander hat geschrieben:Ich hoffe du feilst den Aufbau nicht aus dem vollen.
Das ist wohl zu befürchten, der am Anfang gezeichnete Rahmen sollte wohl dicke reichen.
Wen der Rahmen sich in der Draufsicht verzieht (und nur das würde dein "Fachwerk" was du da noch reinbasteln willst vermindern) hast du ganz andere
Sorgen, dann stand nämlich was großes im Weg.
Stabilität bringt ein Dreieck oder eine (Wand)scheibe, wenn du magst kannst du zwischen der letzten und vorletzten Strebe (den Zwischenraum) mit einen
3mm Blech ausfüllen und hättest dann die so genannte Scheibenwirkung erreicht.
Aber meiner Meinung nach nicht nötig, man könnte höchtens ohne weiteren Aufbau dann einen Kasten Bier traufstellen(aufs Blech) :wink:
Und wenn du Material übrig hast hebe es auf oder tausche es gegen den erwähnten Kasten ein.
Grüße Steffen!
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon TS_Treiber » 23. April 2014 18:16
etz-251-Gespann hat geschrieben:... wenn du magst kannst du zwischen der letzten und vorletzten Strebe (den Zwischenraum) mit einen
3mm Blech ausfüllen und hättest dann die so genannte Scheibenwirkung erreicht.....
3mm reichen aber noch nicht gegen eine AK47 :grindev: und zeig mir die Stelle an einem PKW, wo 3mm Blech verbaut sind. :ideadev:
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon longa » 23. April 2014 18:19
Servus,wenn es beim AUSFEDERN knallt,mach doch einen Gummipoffer an die stelle :shock: :shock: .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon etz-251-Gespann » 23. April 2014 18:27
TS_Treiber hat geschrieben:und zeig mir die Stelle an einem PKW, wo 3mm Blech verbaut sind.
Die 3mm sind wegen dem Bierkasten, nein das Blech muss eine gewisse Stärke haben um in sich stabil zu sein und um die Kräfte die da (eigentlich nur bei
einen Unfall o.ä.) auftreten können in den Rest der Konstruktion abzuleiten.
etz-251-Gespann hat geschrieben:Aber meiner Meinung nach nicht nötig
Ich hatte ja schon meine Meinung dazu gesagt, quasi wäre es dann der Hosenträger zum Gürtel, also nur zur Beruhigung.
Eine Karosse soll sich auch gezielt verformen in Teilbereichen (Energie abbauen) und darüber haben die Jungs länger und mit anderen Mitteln nachgedacht.
etz-251-Gespann
Beitragvon Egon Damm » 23. April 2014 21:48
ein durchdachter Hilfsrahmen aus Alu als Wechselträger würde einiges an Gewicht sparen.
Wabenbauweise ist streif und tragfähig. Im LKW-Bau unumgänglich da eine Tonne mehr Ladung
richtig viel ausmacht.
Aber Steffen will ja unbedingt sein altes Eisen verbasteln und sinnlosen Ballast umherfahren.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon schraubi » 24. April 2014 04:34
TS_Treiber hat geschrieben: und zeig mir die Stelle an einem PKW, wo 3mm Blech verbaut sind. :ideadev:
Stoßstangen Lada 2105 :biggrin: Die sind aus 3-4 mm starkem U-Aluprofil :mrgreen:
schraubi
Themen: 235
Beitragvon luckyluke2 » 11. Mai 2014 14:30
Ich habe fertig ! :biggrin: Und aller Unkerei zum Trotz nur 14kg... :biggrin:
Beitragvon eichy » 11. Mai 2014 14:38
Schön, aber...
Verrätste mir mal was Du da auf der Plattform transportieren willst?
eichy
Beitragvon luckyluke2 » 11. Mai 2014 14:40
Nö . :tongue:
Beitragvon trabimotorrad » 11. Mai 2014 14:42
:gruebel: vielleicht will er ab und zu mal seine Goldbarren an die frische Luft bringen :nixweiss:
Der Rahmen sieht jedenfalls nach Schwerlasttransport aus :wink:
Themen: 143
Beitragvon eichy » 11. Mai 2014 14:43
:cry:
eichy
Beitragvon luckyluke2 » 11. Mai 2014 14:46
trabimotorrad hat geschrieben:Der Rahmen sieht jedenfalls nach Schwerlasttransport aus :wink:
Zumindest hab ich keine Probleme falls es mal etwas mehr wird . Was die Lady dazu sagt... :nixweiss: :mrgreen:
Beitragvon Arni25 » 11. Mai 2014 14:49
Du meinst Deine Frau? :stumm:
Arni25
Beitragvon luckyluke2 » 11. Mai 2014 14:55
Nein , meine "Zugmaschine"... die wird sowieso noch umbenannt... :twisted:
Beitragvon luckyluke2 » 14. Mai 2014 17:44
Jetzt ist alles angemalt und festgeschraubt.... ;D
