Lade-/Blinkkontrolle TS250 mit Vape
Beitragvon Boesling » 25. April 2014 07:44
Hallo Forum,
ich habe mir eine TS250/0 mit einer Vape zugelegt. Jetzt ging es ans testen und da habe ich festgestellt, dass die Ladekontrolle nicht funktioniert.
Der blau/rote Draht der Vape war nicht mit dem ebenso blau/roten Draht (Richtung Zündschloss) verbunden.
-> Draht verbunden:
Motor aus: Ladekontrolle brennt und beim blinken funktioniert es auch
Motor läuft: Ladekontrolle geht aus, aber beim blinken keine Reaktion
Als Batterie ist eine Gelbatterie eingebaut.
Ist die Vape defekt, oder muss da noch etwas umgebaut werden?
Danke für die Hilfe.
Fuhrpark: MZ TS250/0 von 1976
Boesling
Re: Lade-/Blinkkontrolle TS250 mit Vape
Beitragvon oslbandit » 25. April 2014 09:20
Schau mal hier rein.
Da wird dir sicherlich geholfen.
Fuhrpark: ja
oslbandit
Beitragvon net-harry » 25. April 2014 09:47
http://moser-bs.de/MZ/Schaltpl%e4ne/ts250-1.pdf
In diesem Plan ist eine zusätzliche Schaltung angegeben, um die doppelte Funktion zu realisieren.
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Boesling » 25. April 2014 10:05
Danke erst mal, aber nach dem Plan habe ich es angeklemmt.
Als Blinkgeber habe ich noch einen "originalen" aus DDR-Zeiten, also ist die extra Schaltung wohl nicht nötig.
Ich vermute, dass die Vape den Kontakt nicht richtig schaltet, bin aber nicht sicher...
Boesling
Beitragvon daniel_f » 25. April 2014 12:01
Denke schon, daß du die Schaltung trotzdem brauchst. Der Kontakt von der VAPE schaltet Masse an die Kontrolleuchte, wenn Motor aus --> Lampe leuchtet.
Wenn nu der Motor läuft, ist die Masse weg und die Lampe kann nicht mehr leuchten, weil sie weder mit Masse noch mit Plus verbunden ist (im Schaltplan der rechte Anschluß an grün/rot).
So würde ich mir das zumindest erklären. Also die Schaltung mit den vier Dioden rein und alles ist wieder gut.
daniel_f
Beitragvon Shikamaru » 25. April 2014 12:31
Soweit ich mich an die Einbauanleitung (TS 250/1 aber das sollte jetzt nicht der Unterschied sein) erinnere: es geht nur entweder oder und Du mußt selber entscheiden was Dir wichtiger ist - oder anders ausgedrückt was am Fahrzeug als vorhanden vorgeschrieben ist, idr. die Blinkkontrolle.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon Ralle » 25. April 2014 12:33
Shikamaru hat geschrieben:Soweit ich mich an die Einbauanleitung (TS 250/1 aber das sollte jetzt nicht der Unterschied sein) erinnere: es geht nur entweder oder und Du mußt selber entscheiden was Dir wichtiger ist - oder anders ausgedrückt was am Fahrzeug als vorhanden vorgeschrieben ist, idr. die Blinkkontrolle.
Wenn man nach der Einbauanleitung geht ja, aber die Vorredner zeigen ja das es Alternativen gibt, um beides zu haben :wink:
Ralle
Beitragvon Shikamaru » 25. April 2014 13:19
Ein Amperemeter dürfte mit weniger Bastelei in den Kabelbaum zu integrieren sein und aussagekräftiger sein als nur ein Lamperl, oder?
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon Boesling » 27. April 2014 16:05
Shikamaru hat geschrieben:Ein Amperemeter dürfte mit weniger Bastelei in den Kabelbaum zu integrieren sein und aussagekräftiger sein als nur ein Lamperl, oder?
Ja, natürlich, aber das sieht doch dann nicht original aus :)
Die Dioden sind auf jeden Fall bestellt und kommen rein. Dann gibt es das Ergebnis natürlich hier zu lesen.
Boesling
Beitragvon jowi250 » 27. April 2014 16:12
Laut Einbauanleitung von Powerdymamo funktioniert die Ladekontrolle auch nicht mehr.
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Boesling » 4. Mai 2014 12:36
OK. Wenn die Kleine vom TüV wieder da ist, baue ich die Diodenschaltung ein.
Einen Brückengleichrichter zur Absenkung der Ladespannung für den Gelakku ist auch schon drin :-)
Boesling
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
