wohin nur damit?
wohin nur damit?
Beitragvon Luc´s » 23. April 2014 22:26
guten Abend Leute
Ich bin auf der Such nach einen möglichst unauffälligen Platz für den Öltank meiner Getrenntschmierung.
(Ich hab einen 301er ETZ Motor drin)
Kriterien: möglichst unsichtbar oder zumindest unauffällig
fassungsvermögen ca 1,3-1,6 Liter
von außen sollte ein einfaches überprüfen möglich sein (Schauglas oder Schauschlauch)
der Behälter wird selber gebaut aber mir mangelt es an plätzen
in der Sitzbank fällt das befüllen schwer
im Seitenkasten ist zuwenig Platz
hinter dem rechten Seitenkasten ,am Rahmen entlang geführt - keine Befüllmöglichkeit
unter der Sitzbank in form eines langgezogenen Kastens - wieder zuwenig Fassungsvermögen
links hinter dem Seitendeckel -zu auffällig
zwischen den Rahmenrohren - keine Befüll und Kontrollmöglichkeit
sonst noch jemand Ideen?
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Re: wohin nur damit?
Beitragvon Uwe6565 » 23. April 2014 22:36
Hallo !
Wenn du das Teil selbst bauen willst ,schräg hinter den linken Seitendeckel .
in der Form anpassen ,Schauglas unten, Befüllung oben ,bestimmt auch mit
kleinerer Öffnung per Trichter möglich.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Joachim » 24. April 2014 08:32
warum nicht dort, wo er serienmäßig angebracht ist?
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon MZ-Chopper » 24. April 2014 09:09
Joachim hat geschrieben:warum nicht dort, wo er serienmäßig angebracht ist?
deswegen vieleicht: TS250/1 mit Kanuni Geraffel "der Bastard"
@ Luc´s : bau doch etwas flaches, unterm Tank über dem vergaser.
befestigung dann an der oberen motoraufhängung am rahmen. bau mal ein modell aus pappe und berechne den inhalt, sollte ausreichend sein
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon TS-Jens » 24. April 2014 09:12
Interessante Frage, dieses Problem steht mir bei der HuFu auch noch bevor :ja:
Werd das hier mal verfolgen :D
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon pionierbw » 24. April 2014 09:44
Wenn keine Elektrik im Fach hinter den rechten Seitendeckel ist dort rein. Wäre noch am unproblematischsten. Wobei die geforderte Kapazität wahrscheinlich einen Zusatztank flach unter der Sitztbank fordert.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
pionierbw
Beitragvon Luc´s » 24. April 2014 21:39
im rechten Seitendeckel wurde schon probiert und ausgerechnet. ich bekomme maximal 860 ml rein. Das ist mir zuwenig. Selbst wenn ich den kompletten Seitendeckel zum Tank mache.
Unter der Sitzbank ist bisher noch n bisl Spielraum fürs probieren allerdings kommen alle bisherigen Rechnungen auf maximal 950 ml
hinterm Luftfilter: die Idee hatte ich auch schon sieht aber scheiße aus
wie gesagt, hatte bisher alles mögliche probiert und wollte mal neue Anreize
zwischen Tank und Vergaser hab ichs noch nicht probiert könnt aber evt wieder n Problem mit der Optik geben
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon pionierbw » 25. April 2014 07:25
Und wenn du kombinierst: hinterm rechten Seitendeckel plus einen länglichen unter der Sitzbank?
Eventuell die Sitzbank 2-3cm höher nehmen wenn es von der Sitzposition passt.
pionierbw
Beitragvon Luc´s » 25. April 2014 19:22
auch schon als idee dagewesen
das größte Problem was sich dabei stellt ist ja das die einfüll Öffnung am höchstgelegenen Punkt platziert werden muss
und damit bleibt inter der Sitzbank nur ein äußerst geringer Spielraum außerdem müsste jedesmal der Sitz runter.
mir kommt aber grad eine weitere Idee:
sind die einzelsitze für ES/2 und TS die selben und wenn ja lässt sich der Fahrersitz öffnen?
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Dorni » 25. April 2014 20:27
und was ist mit dem Raum zwischen den Rahmenrohren? Die Einfüllöffnung kann dann ja iwo seitlich unterm Tank vorgucken. Wenn schon was aus Blech klempnern...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Luc´s » 25. April 2014 21:18
ja die Idee unterm Tank gefällt mir auch aber wie das mit der Einfüllöffnung lösen
am elegantesten wäre es im Steuerkopf aber das geht ja nicht oder weiß jemand wie?
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon Mainzer » 25. April 2014 21:25
Luc´s hat geschrieben:ja die Idee unterm Tank gefällt mir auch aber wie das mit der Einfüllöffnung lösen
Wenns geht irgendwas zwischen Tank und Rahmen hochziehen. So wie die Einfüllöffnung bei den Rotaxen. Muss ja kein dicker Schlauch sein, darfste eben nicht so schnel gießen :D Denk auch dran, an der höchsten Stelle ne Entlüftung anzubringen :wink: Sonst saugt sich die Pumpe nocht tot... :roll:
Beitragvon matthias1 » 25. April 2014 21:31
Im Rahmen?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Luc´s » 25. April 2014 21:57
klar hab ich an die Entlüftung gedacht
im rahmen geht maximal im nach unten führenden Rahmenrohr
was aber wieder nicht geht da dort die tiefste stelle unterhalb des Ölpumpe liegt
innerhalb der oberen Rahmenrohre geht nicht da man den Rahmen zerflexen müsste um dort etwas unterzubringen
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon pionierbw » 26. April 2014 09:38
Bei einzelsitzen müsstest du eh einen Zwischenrahmen anfertigen. Den kannst du auch noch etwas höher machen, mit Scharnieren versehn und so den Sitz klappbar machen.
Dann würde auch ein einfacher Tankdeckel reichen.
pionierbw
Beitragvon krocki » 26. April 2014 09:57
oder gleich den Tank so stabil bauen, dass er das Scharnier für die Sitzbank tragen kann?
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Luc´s » 26. April 2014 14:35
ich entnehm mal daraus das der ES Fahrersitz nicht klappbar ist ....
das wär eine gute alternative mit dem Sitz direkt auf dem Tank
brauch ich nur noch n Einzelsitz... Klaus falls du hier mitliest.....MACH EIER!!!..... ;)
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Beitragvon wurzi » 26. April 2014 16:46
Moin, mal was was ganz anders und in den Benzintank integrieren und dort schön einbauen. Nur mal so ein Gedanke.
Gruß wurzi
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ `80, MZ ETZ 250 Gespann BJ`88, Simson Enduro S51 kompletter Neuaufbau
wurzi
Beitragvon Luc´s » 26. April 2014 19:03
fand ich auch gar nicht schlecht
bin dann aber dazu übergegangen ihn außen mit ran zulöten
wollte aber dann nach einer weniger umständlichen variante suchen
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Luc´s
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 7 Gäste
