Vergaserproblem??Wer kann helfen
Beitragvon book5 » 28. April 2014 12:47
Hallo!
Ich habe da ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
Folgendes:
Die ES springt super an,ist beim ersten Tritt da,läuft ganz sauber im standgas,aber sobald ich gas gebe fängt sie an zu stottern und will ausgehen.kommt ganz dichter weißer Qualm aus dem auspuff.
nun habe ich festgestellt,das wenn ich den Benzinhahn zu mache und der Vergaser anfängt leer zu laufen,das sie gut das Gas annimmt bis der vergaser fast leer ist.wenn ich zwischenzeitlich den Benzinhahn auch mal wieder aufmache,läft sie auch gut bei höheren Drehzahlen weiter.Lasse ich den Benzinhahn zu lange auf,will sie mir wieder ausgehen.
Ist mein Schwimmerstand zu hoch eingestellt? :oops:
Ich Danke jetzt schonmal für eure Hilfe.
MfG
Fuhrpark: EMW Gespann Bj 55 / S 50 / Schwalbe KR51/1 BJ 69 7 Schwalbe KR 51/1 BJ 73 / Ford Model A BJ 30 / Mecedes SL BJ 95
book5
Re: Vergaserproblem??Wer kann helfen
Beitragvon mz-mw » 28. April 2014 13:01
book5 hat geschrieben:Ist mein Schwimmerstand zu hoch eingestellt?
Kann sein. Oder das Schwimmerventil schließt nicht richtig....
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Shikamaru » 28. April 2014 13:20
Chokekolbengummi dort wo er hingehört? Wie steht es um den Getriebeölstand?
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon book5 » 28. April 2014 13:41
Der Gummi ist da wo er hingehört.Getriebeöl habe ich gestern gewechselt :?:
Wieso :?: habe die Kontrollschraube aufgedreht und vorsichtig gegossen bis es da kam.
MfG
book5
Beitragvon Martin H. » 28. April 2014 13:44
book5 hat geschrieben:Getriebeöl habe ich gestern gewechselt :?:
Wieso :?:
Weil es sein könnte, daß der das Getriebeöl einsaugt und verbrennt.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon book5 » 28. April 2014 14:04
Habe die kerze eben mal herrausgeschraubt und geschaut.Ölig ist da aber nichts!?
-- Hinzugefügt: 28. April 2014 13:14 --
Habe da gleich sone Theorie:
wenn ich das öl kpl wieder ablasse und dann starte,kann doch nichts passieren,oder?
wenn sie dann vernünftig läuft,hätte ich den Fehler.
Zieht er sich dann das öl aus dem Getriebe,muß ich dann motor trennen?
MfG
book5
Beitragvon tony-beloni » 28. April 2014 18:35
wie riecht der qualm?
nach nen polnischen grillfest oder nach normalen dicken zweitaktduft?
eine weitere fehlermöglichkeit wäre, das die hauptdüse aus den düsenstock gefallen ist.
schraub mal die vergaserwanne ab und inspiziere alle innereien.
...........Bild.............
tony-beloni
