Gabel ETZ schief/richten?
Beitragvon baddi89 » 28. April 2014 19:28
Guten Abend,
ich habe das Gefühl das bei meiner ETZ 251 die Gabel schief/verzogen bzw. verklemmt ist. Nun meine Frage wie gehe ich Punkt für Punkt vor die Gabel zu richten?
Ich hab hier ich Forum gelesen, dass man als erstes die zwei Schrauben von der Gabelbrücke lösen soll danach beim Rad und dann die Klemmschraube lösen. Mehrmals einfedern und in umgekehrter Reihenfolge wieder fest anziehen?
Liege ich damit richtig oder mache ich etwas falsch.
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Gabel ETZ schief/richten?
Beitragvon Mainzer » 28. April 2014 19:35
Am besten alle Schrauben, die an der Gabel dran sind (nur nicht die unteren Haltemuttern des Stützrohrer :!: ) lösen (untere Gabelbrücke, Schutzblech, Achsklemmung, Achse). Dann mit gezogener Bremse mehrmals komplett einfedern und von oben die Schrauben mit den vorgeschriebenen Drehmomenten wieder anziehen. Zwischen den Schritten das Einfedern wiederholen. Achse und Achsklemmung bei gezogener Bremse anziehen (falls du Trommelbremse hast).
