Befestigung Tankembleme
Beitragvon schrauberschorsch » 28. April 2014 22:23
Hallo Mz-ler,
bei meiner RT muss ich ein Tankemblem wieder anbringen (die Frage wird bestimmt schon mal gestellt worden sein, über die Suchfunktion habe ich aber nichts gefunden :oops: ). Ein Verkäufer ausm Autoteileshop meinte, dass es speziellen Kleber zum Befestigen von Schriftzügen gibt. Ich habe aber Zweifel, ob das funktioniert, da die Schriftzüge an heutigen Autos auf der Rückseite glatt sind, das MZ Emblem aber konturiert. Ich dachte eher an 2-K-Kleber oder Karosseriedichtmasse bzw. Karosseriekleber.
Bevor ich mir aber etwas kaufe, was dann doch nicht funktioniert, möchte ich vorher mal nach Euren Tipps fragen. Ich bin gespannt... :roll:
schrauberschorsch
Re: Befestigung Tankembleme
Beitragvon manitou » 28. April 2014 22:32
Also ich hab da in der Werkstatt ne n Lampenkasten liegen das sind Rückstände von Kleber drauf. Beschaffenheit sehr hart, grau und nicht flexibel denke das war mal EP11 also 2k Kleber.
Und sowas würde ich auch wieder verwenden. Kurze Abbindezeit - überstreichbar - schwer wieder zu lösen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Streethawk ts125 » 29. April 2014 04:16
Ich habe beim PKW für meine Scheinwerferblenden Klebeband genommen. Das ist so nen spezielles für Zierleisten ca nen halben mm starke schaumschicht mit 2 klebeflächen gleicht kleine Unebenheiten aus und hällt beim PKW auch bis über 200 km/h. Absoluter Vorteil ist auch du kannst es wieder abmachen und mit nem kleberradiergummi ohne Lackschaden wieder schön machen und nen neues Emblem kleben fals dein mal kaputt geht wegen nem umfaller oder so
Fuhrpark: MZ TS 125/ bj 1982
Streethawk ts125
Beitragvon luckyluke2 » 29. April 2014 06:26
Bitte nicht lachen , ich hab bei meiner auch lange überlegt und hab das mit TESA Powerstripes festgepappt . Da die RT Embleme
auf der Rückseite ähnlich denen der ES Rundlampe "hohl" sind , lassen sich die Streifen , grob zugeschnitten , perfekt einkleben
und super ankleben . :wink:
Beitragvon Nordmann 0815 » 29. April 2014 11:11
Wer lacht denn? In meinem BW hab ich Klebefolie in Alu-Riffelblech-Optik innen auf den Fussboden gepappt. :mrgreen: Sieht nach 14 Jahren immer noch gut aus :!:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Andreas » 29. April 2014 11:16
Sikaflex Karosseriekleber. Das Zeugs ist allerdings aushärtend und nur noch maschinell entfernbar, hält dafür aber Bombenfest.
Alternativ ein Kleber, der Silikonartig aushärtet und damit flexibel bzw. weich bleibt. Von Loctite gibt es sowas, schwarz, ist eigentlich als Dichtungsersatz für z.B. Ölwannen gedacht. Klebt wie der Teufel und dichtet sogar den Luftfilterkasten oder gar den Auspufftopf ab. Das Loctite-Zeugs ist mittlerweile meine Klebe- und Dichtwunderwaffe.
Themen: 855
Beitragvon RT-Tilo » 29. April 2014 11:34
meine RT-Embleme halten mit stinknormalem Sanitärsilikon schon seit zehn Jahren ... ! :ja:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon schrauberschorsch » 29. April 2014 19:44
Vielen Dank für Eure Tipps. Ist ja ein breites Spektrum von pragmatisch (Tesa, Silikon) bis professionell (Karosseriekleber). :gut:
Ich glaube, ich werde es mal mit Karosseriedichtmasse versuchen (die habe ich vorrätig).
schrauberschorsch
Beitragvon gkm » 30. April 2014 07:28
Hallo, vorsicht damit: Wird die Dichtmasse denn auch fest?
Ich habe schon vor Jahren Kotflügel am Opel Kadett abgeschraubt, da war solche Pampe zum Abdichten dran. Die hat aber nur gedichtet und nicht geklebt.
Karosseriekleber auf PU-Basis geht sehr gut. Auch Montagekleber ausm Baumarkt taugt. Eventuell muss bis zum Aushärten mit Klebeband fixiert werden.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon luckyluke2 » 30. April 2014 07:31
gkm hat geschrieben:Hallo, vorsicht damit: Wird die Dichtmasse denn auch fest?
Mit den Powerstripes pappt es gleich bombenfest . ;D
Beitragvon schrauberschorsch » 30. April 2014 08:58
Die Embleme sollten halten, sich aber zerstörungsfrei wieder entfernen lassen für den Fall, dass der Tank doch mal neuen Lack bekommt. Da ich der Meinung bin, dass man auch einem frisch lackierten Oldie seine Geschichte wenigstens noch etwas ansehen darf, habe ich immer die alten Tankembleme im Originalzustand wieder angebracht.
Karosseriedichtmasse härtet zwar nicht vollständig aus. Wenn aber bei Tilo Silikon (Silikon möchte ich aus anderen Gründen nicht verwenden) hält, sollte Karosseriedichtmasse auch tun. Ich werde bei Gelegenheit mal berichten.
schrauberschorsch
Beitragvon sundriver » 27. Mai 2015 18:37
schrauberschorsch hat geschrieben:Die Embleme sollten halten, sich aber zerstörungsfrei wieder entfernen lassen für den Fall, dass der Tank doch mal neuen Lack bekommt. Da ich der Meinung bin, dass man auch einem frisch lackierten Oldie seine Geschichte wenigstens noch etwas ansehen darf, habe ich immer die alten Tankembleme im Originalzustand wieder angebracht.
Ist jetz über ein Jahr her, wie sieht es aus, hat es gehalten?
Gruß Maik
Meine ES 175/1 Umbaufred
Mein Hochrad K-Wagen aus den 60igern
Feuerwehr-literatur-archiv
Mitglied Nr. 068 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
Fuhrpark: Mz Es 175/1 Baujahr 1967, Brandis Duo 4/1 mit Originalen Festaufbau, Sperber, Tatran Roller125, DDR Hochrad Kart aus den 60igern
sundriver
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
