Gründungsmitglied & SchildbürgerElMatzo hat geschrieben:Und bei TS 5-Gang-Motoren? Da dann auch 1,6mm?
voodoomaster hat geschrieben:ElMatzo hat geschrieben:Und bei TS 5-Gang-Motoren? Da dann auch 1,6mm?
nein, dort 0,8 - 1,2mm
MZ Werner hat geschrieben:voodoomaster hat geschrieben:ElMatzo hat geschrieben:Und bei TS 5-Gang-Motoren? Da dann auch 1,6mm?
Sind die Steuerzeiten bzw. die Brennraumform unterschiedlich bei der 4 Gang TS und 5 Gang TS ?
