Seitendeckel Kupplungsseite abnehmen....
Beitragvon Cruisader » 6. August 2007 09:34
Hallo Freunde,
nachdem ich hier schon so lange lese und immer ein bischen schlauer aus meiner ES 175/1 werde, ist jetzt der Punkt da, an dem ich so recht nicht weiterkomme.
Ich bin bei der Aufgabe den Seitendeckel kupplungsseitig abzunehmen ins Stocken geraten.
Wenn ich die fünf aussenliegenden Schrauben gelöst habe, und den kleinen Deckel in der Mitte auch, schaut mich da eine mit Splint gesicherte Kronenmutter an, von der ich denke, daß die runter muß.
Die Reparaturanleitung sagt einfach abschrauben, aber Rechtsgewinde. Bei mir lässt sich da aber gar nix ausrichten. Hat irgendwer vielleicht einen Tip?
Wäre dafür sehr dankbar, weil Urlaub bald vorbei und Arbeit am Eisenschwein noch ganz viel........
Bis dahin mit vielen Grüßen aus dem noch sonnigen Deistervorland
Fuhrpark: mz es 175/1 im bau
Cruisader
Beitragvon Lorchen » 6. August 2007 09:42
Der Auspuff muß runter. Kolben ganz nach unten bringen und ein Stück Holz (z.B. Hammerstiel) reinstecken. Dann gehts. Was heißt eigentlich: "...aber Rechtsgewinde"? Nach links drehen geht sie lose, nach rechts fest, nach gaaanz rechts ab. :lol:
Wenn das geschafft ist, geht der Deckel manchmal nur ca. einen cm runter und hängt dann. Dann nimmst Du ein Stück Holz, setzt es meißelartig von vorn rechts an und kannst den Deckel vorsichtig herunterklopfen.
Re: Seitendeckel Kupplungsseite abnehmen....
Beitragvon Paule56 » 6. August 2007 09:42
Cruisader hat geschrieben: von der ich denke, daß die runter muß.
Das muss sie auch .....
Hammerstiel (Holz!) in den Zylinder (Krümmeranschluss) gesteckt, vorsichtig gedreht bis Widerstand und dann aba richtig ......
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Lorchen » 6. August 2007 09:44
Sagsch doch, mei Schnuggelchen. :wink:
Beitragvon Sv-enB » 6. August 2007 10:07
Und es geht beim allerersten Mal wirklich schwer. Da braucht man ein wenig Mut.
Gruß Sven
Sv-enB
Mitglieder in diesem Forum: grüneMZ und 24 Gäste
