Aktuelle Zeit: 5. April 2026 01:03
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 13:39
darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist André, Baujahr 1981, komme aus dem Osten Sachsens, hatte mehrere Simson´s (davon ein/zwei Stück in jungen Jahren zerbastelt). Später grub ich Opa´s 58er RT aus und brachte diese wieder in einen ganz guten Zustand. Dann war eine Weile Ruhe..........Dann dieses Forum entdeckt bzgl. Kupplungswechsel bei der RT (Danke, war sehr hilfreich.....aber auch danke dafür das Ihr mich wieder mit dem Virus angesteckt habt, toll gemacht, wirklich!!!) Letztes Jahr konnte ich dann nicht mehr widerstehen und kaufte mir eine 250er TS mit ETZ Motor im ziemlich verbastelten Zustand (andere Geschichte, vielleicht erzähl ich sie woanders mal). Dann viel geschraubt bla,bla,bla. Umrüstung auf Scheibe und 16 Zoll Vorderrad (bitte keine Diskussion deswegen, ist halt so!)....
Jetzt habe ich aber ein Problem: Welcher Reifen für vorn? Felge ist 2,15er. Den K33 gibt´s in 3,50x16, den K36 in 3,25x16. Aus optischen Gründen will ich keine NQ-Reifen verbauen. Ist der K33 ein Vorderradreifen? Das Netz verrät da nicht soviel drüber. Was habt ihr denn so verbaut?
Hinten habe ich den K36 110/80 montiert (2,15er Felge) → Der Reifen baut allerdings nicht ganz 110 in der Breite, eher max 104......
soo, das war hiermit mein erster Beitrag, steinigt mich nicht...ahoi....
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Baujahr 1958, MZ TS 250/1 (1977), Simson Spatz
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 13:55
Themen: 162
pfiffikus hat geschrieben:
Nein, den hab ich auf meiner TS hinten drauf.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 14:02
Martin H. hat geschrieben:
na gut, vielleicht blöd geschrieben. Ist der für vorn zu empfehlen? Oder doch eher der K36 in 3,25x16?
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 14:07
Themen: 162
Also generell würde ich persönlich den schmaleren 3.25er Reifen für vorne vorziehen (wir reden ja von einer Solo, nicht?); nur weiß ich nicht, ob der 3.25er Reifen mit der 2.15er Felge zusammenpaßt. Von Haus aus hatte die TS ja vorn schmälere Felgen, siehe http://www.miraculis.de .
Hab grad noch was in der Wissensdatenbank gefunden; zumindest in der ES scheint es mit dieser Reifen-Felgenkombination keine Probleme zu geben:
kb.php?a=293
(Ggf. kannst Du Dir ja speziell für die TS noch eine Freigabe von Heidenau holen, die sind da echt fix. :top: )
Und noch etwas auf der sehr interessanten Seite von hamstor1 (ist auch hier im Forum) gefunden (auch wieder auf ES bezogen):
http://www.simantik.de/mz-es-250-2-reifen.shtml
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 18:35
Den K33 kannst Du vorn, als auch hinten fahren. Da gibt es keine Beschränkungen in Form von "Hinterradreifen/Vorderradreifen" :wink:
Die 2,15'er Felge ( die ja auch als Hinterrad fungiert) hast Du ja bereits drinn, damit sollte zumindest der 3,25'er kein Problem bereiten! Beim 3,50'er weiß ich es jetzt nicht, ob da noch genug Platz zur Schutzblechbefestigung ist.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 3. Mai 2014 18:51
Auf dem TS - Gespann haben ich den K33 als 3,50 x 16" Vorn drauf - passt :D
BeitragVerfasst: 4. Mai 2014 00:39
Ich hab den k36 vorn am Gespann, fährt sich da ganz gut und ich hab 3,25 vorn laut Papieren. Der k36r ist aber eigentlich für hinten konzipiert. Ich würde lieber zum k33 greifen da er eine schöne Klassikeroptik hat, ein breites Vorderrad immer gut bullig aussieht und weil du dir das bei einem 110er Hinterrad fahrdynamisch leisten kannst. Das Vorderrad sollte eben immer ein zwei Nummern kleiner sein als hinten.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2014 08:43
den K36 kann man durchaus vorne fahren, wo du eher mal nachschauen solltest, ist die Mischung Niederquerschnitt hinten und normaler Reifen vorne. Je nachdem wie das in den Papieren eingetragen ist, kann das evtl. Probleme beim TÜV geben.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2014 11:32
ea2873 hat geschrieben:
ein guter Gedanke, wirklich. Laut den Freigaben die es gibt, sollte es aber möglich sein.
Ich frag mal noch bei Heidenau bzgl. einer Freigabe für den K33 vorn/ K36 hinten für mich an. Wenn die abnicken sollte es keine Probleme geben.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2014 11:55
Themen: 162
derMaddin hat geschrieben:
O. k., das wußte ich nicht, mir war er bis dato nur als Hinterreifen geläufig. Sorry, wenn ich für Verwirrung gesorgt habe. :wink:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2014 17:43
Soo, heut auch schon Antwort bekommen.
Zitat:
Für diese Bereifungskombination haben wir keine separate Freigabe.
Normalerweise sollte diese Ihnen vorliegende Bescheinigung aber ausreichend sein.
Kann ich das so wagen? Ich denke schon, oder?
BeitragVerfasst: 6. Mai 2014 08:33
Themen: 162
Moment - Du meinst diese? ->
:?: Den schmalen (3.25er K 36) für hinten?? :gruebel:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2014 14:17
;D
BeitragVerfasst: 6. Mai 2014 21:18
Themen: 42
wie ich sehe, kommst Du aus dem ostsächsischen Raum, so wie auch ich.
Ich habe mich an die Dekra in Bautzen gewendet, welche mir mitteilte, daß zöllige und metrische Reifen gemeinsam auf meiner ETZ 250 nicht zulässig seien und auch nicht bei einer Abnahme eingetragen werden. Ich befürchte,daß Dir das auch passieren könnte.
Mach Dich bitte vor dem Kauf bei Tüv oder Dekra schlau was zulässig ist. Alles andere ist Spekulation. Eine solche Kombination konnte ich für die TS nicht finden bei Heidenau.
Der K33 ist aber, wie schon geschrieben, auch als Vorderreifen geeignet.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 6. Mai 2014 21:54
emzett83 hat geschrieben:
Gruß Dirk
Haste die Dekra darauf hingewiesen, dass Mischbereifung z.b. bei der ETZ 251 werksmäßig montiert war ?
BeitragVerfasst: 9. Mai 2014 15:55
Gruß Dirk
Ich denke das das nicht so das große Problem sein sollte, erstens in der Freigabe von MZ steht schließlich selbiges drin (zöllig/metrisch) http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe1.jpg
zweitens gehe ich nicht nach Bautzen zur Abnahme (Vollpfosten dort!), sondern in die Werkstatt des Vertrauens :D
BeitragVerfasst: 13. Mai 2014 22:29
So schnell wird man nicht gesteinigt
Fuhrpark: MZ 250,Bj.1974,
BeitragVerfasst: 15. Mai 2014 16:07
Also ich hab zwar keine zwofu Ts aber auch ich hatte das Problem mit meinem 16'er Vorderrad an der 150'er Etz. Anfragen bei Mz bzw Heidenau brachten auch keine positiven Ergebnisse. Aber ich hab es trotzdem vom TÜV abgesegnet bekommen. Ich glaub das war ne Anbauabnahme nach §19 Stvzo. Jab aber auch ne 1.85'er Felge mit dem K36 und der fährt sich Topp!
:D :D Stau is nur hinten blöd, vorne geht's!!! :D :D
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe/1988
