ETZ 250 tourt nur langsam ab
Beitragvon Ckone » 6. August 2007 16:47
Nabend die Herren,
woran liegt es wenn ich meine Kupplung ziehe und das Moped nur sehr lansam abtourt ?
Gruß Christian
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Ex User Hermann » 6. August 2007 16:55
Entweder klemmt der Vergaserschieber etwas, oder das Gemisch ist zu mager.
Wenn ansonsten alles OK ist, hilft eine größere Leerlaufdüse nachhaltig. Bei ETZ 250 eine 50er oder 55er. Das Nachschlagen im Schiebebetrieb ist dann auch fast weg und das Standgas deutlich besser einzustellen. Alle anderen Vergasereinstellungen wie vorgeschrieben.
Ex User Hermann
Beitragvon Ckone » 6. August 2007 16:59
Also der Vergaserschieber schließ ordentlich , jedenfalls hängt der zug nicht auf halber Strecke.
Ich werde mal de größeren Düsen probieren, mich nervt eh mein Schieberruckeln .....wenn ich das damit auch weg bekomme ????
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Ex User Hermann » 6. August 2007 17:09
Normalerweise verschwindet das Schieberuckeln fast vollständig. Manche Motoren laufen mit einer 50er schon gut, andere brauchen eine 55er LLD.
Meine ETZ haben alle eine 55er LLD, HD ist eine 135er, Nadelstellung 3te Kerbe von oben, Gemisch-Schraube 1 U offen.
Standgas geht unter 1000 einzustellen, Schieberuckeln ist selten und auch nur EINE kurze Zündung, springt super an, nimmt aus Leerlaufdrehzahl deutlich besser Gas an.
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 6. August 2007 17:12
Hermann hat geschrieben:Entweder klemmt der Vergaserschieber etwas, oder das Gemisch ist zu mager.
Ich denke ich kann das auch auf die Hubraumkleineren anwenden..sie schlägt nach... Schiebebetrieb
-Simmering Limaseite erneuert.... war aber dicht...ok jetzt hab ich Viton..also nicht umsonst
-Vergaserschieber klemmt :gruebel: glaub ich nicht
-Gemisch zu mager??100 Hauptdüse aber Nadel ganz unten...ok ich werds mal ändern
-größere Leerlaufdüse... bei der Kleinen.....wäre mal auszuprobieren,aber wehe sie wird zum Räucherofen...viel Stadt und Ampelverkehr :wink:
Themen: 100
Beitragvon Ckone » 6. August 2007 17:14
Meine Leerlaufdrehzahl ist noch über 1000 ca. bei 1200-1400 Umdrehungen. Mal schauen ob ich morgen ne Düse bekomme.
Danke für die Tips.
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Ex User Hermann » 6. August 2007 17:23
Wenn Du keine Düse bekommst, schick mir ne PN
Ex User Hermann
Beitragvon Ckone » 8. August 2007 09:24
Hab keine bekommen :( aber dafür hast du nun ne PN !
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Ex User Hermann » 8. August 2007 13:39
Und schon beantwortet ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon Biker100 » 8. August 2007 16:21
Ich habe dieselben Probleme bei meiner 300er Kanuni mit Bing-Vergaser. Da weiß ich jetzt wo ich demnächst mal ran muss.
Sind da die Nadelgrößen dieselben?
Mache mich dann mal vom Acker. Bin ab morgen auf dem Weg zum Emmenrausch. Bis nächste Woche.
Gruß in die Runde.
bei Facebook Jensonaut Kanuni
Biker100
Beitragvon Fisch » 8. August 2007 21:20
@ CKone:
Wenn sie schlecht abtourt kann das natürlich auch an Nebenluft / Falschluft liegen. Da habe ich eine "schöne" Lernkurve durch (siehe http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=5912)
@Biker100
Bei meiner Kanuni ETZ 301(Getrenntschmierung) habe ich mit einem nagelneuen Bing-Vergaser (Originalbedüsung) viel experimentiert und eine gute Lösung gefunden, ohne die Düsen zu ändern.
Und zwar "fett und langsam". - Empfohlen von Bing ist, die Leerlaufluftregulierschraube ca. mind. 1 Umdrehung herauszudrehen. Meine Empfehlung: 1/4 Umdrehung reicht!
Mit der Leerlaufanschlagschraube habe ich den Leerlauf anschließend so niedrig wie möglich eingestellt (dass sie gerade noch schön rund läuft und "bollert" (meine Drehzahl liegt bei 800...900U/min).
(Die Nadel habe ich eine Position höher als die empfohlene Einstellung gehängt. Damit ist auch das Kerzenbild optimal.)
Vorteile:
- Schieberuckeln komplett eliminiert
- deutlich besseres Abtouren
- kein höherer Spritverbrauch durch größere Düsen
Nachteile:
- Anfahren etwas träge
- etwas "Qualm" im Leerlauf / Stadtbetrieb (nur hier)
Offen:
- Im ersten Moment des Abtourens neigt sie manchmal dennoch zum einmaligen kräftigen Nachschlagen (klingt wie "PAMM bam bam" :wink: ) besonders bei warmem Motor auf der Autobahn etc., aber das ist ja vielleicht normal, oder???
Viel Erfolg,
Fisch
Fuhrpark: MZ ETZ 301 BJ 96 (mit Ölpumpe) | Niva 21214 BJ 09 (mit Klima) | Shiguli 21011 BJ 79 (mit Gas)
Fisch
Beitragvon Kokse » 13. August 2007 07:01
Hermann darf ich dir auch mal ne Pn zukommen lassen.
Zweck wäre eine 55 Lehrlaufdüse.
Stefan grüßt.
Have more fun with MZ
Fuhrpark: MZ-ETZ 150/2 Bj: 1986.
MZ-ETZ 250 Bj: 1989 EBZA-M ;-)
Mit Minniblinker.
Dragbar Lenker.
ETZ 150 Sitzbank.
Cross 125ccm Lifan Motor 12 Ps auf 80Kg
MZ-ETZ 250 Bj: ?
MZ-TS 150 Gelände Bj: ?
MZ-ETZ 250 Motor Bj: 1985.
Kokse
Beitragvon Ex User Hermann » 13. August 2007 13:16
Kokse hat geschrieben:Hermann darf ich dir auch mal ne Pn zukommen lassen.
Klar ;-)
Ex User Hermann
Beitragvon Fisch » 5. Oktober 2007 19:28
Nachtrag:
Ich sehe gerade, dass durch den Forum-Umzug wohl leider doch ein paar Nachrichten verloren gegangen sind...
Um das Problem des "Nachschlagens" zu lösen hatte ich bei meinem originalen Bing Vergaser meiner ETZ 301 (Getrenntschmierung) nun doch die Leerlaufdüse von einer originalen 45-er auf eine 48-er geändert. Das hatte die Symptome beim Gaswegnehmen deutlich verbessert (da das Leerlaufsystem jetzt im unteren Übergangsbereich einfach etwas fetter läuft).
Hilferuf:
Leider ist es immer noch schlecht, wenn ich eine Weile Autobahn fahre. Dann "tut es mir machmal richtig weh", wie es "mager schlägt", wenn ich Gas wegnehme. Ich vermute, sie ist dann heißer, zündet noch "besser" und beim Gaswegnehmen einfach zu früh (da zu mager)...
Weitere Randbedingungen:
- Hauptdüse ist eine 118-er
- Nadel hängt schon eine Position höher, als normal
- Problem tritt nicht unbedingt nach Vollast auf (heißt der Schieber war vorher nie ganz auf)
- Sie fährt ansonsten echt super (140km/h, guter Anzug)
- Im reinen Stadtverkehr tritt das Problem fast nie auf
- Das letzte Kerzenbild war gut (werde ich vor der nächsten Änderung unbedingt noch mal checken)
- kurzes Choke ziehen verhindert das Schlagen (ist aber zUUU fett für Leistung)
Ich nun brauche dringend Euren Rat, was ich als nächstes ändern soll?!
1. Vergrößern auf 50-er Leerlaufdüse (im Leerlaufstadtverkehr neigt sie aber schon jetzt zum qualmen im Stand)?
2. Vergrößern auf 120...123-er Hauptdüse (bringt doch eigentlich nix im Übergangsbereich, oder?!)?
3. Nadel noch eine weitere Stufe höher hängen (dann wird ggf. die Kerze zu dunkel, wäre bei dem Fehlerbild aber mein Favorit)?
4. Zündung später einstellen (ist momentan ca. 2,7mm v.OT, möchte ich eigentlich nicht ändern, wegen der guten Leistung)?
5. Einfach alles so lassen und im "Problemfall" einfach kurz den Choke ziehen?
Auf der einen Seite, möchte ich gar nichts ändern (denn sie läuft und zieht ja gut), auf der anderen Seite tut dieses laute Nachschlagen dem Motor bestimmt nicht gut, oder ist es bei diesem Motor eben im heißen Zustand normal?
Danke im Voraus,
vom ratlosen Fisch
Fisch
Beitragvon Fisch » 5. Oktober 2007 20:06
Nachtrag:
6. Bing Leerlaufluftschraube noch eine Idee fetter einstellen (aber wie gesagt im Stadtverkehr neigt sie aber schon jetzt zum qualmen im Stand)
Fisch
Beitragvon Fisch » 9. Oktober 2007 21:00
Nachtrag 2:
- Das Problem des Nachschlagens (beim Gaswegnehmen im Schiebebetrieb) ist nun fast komplett gelöst :D
- Habe als erstes den Leerlauf noch etwas fetter eingestellt (Bing Leerlaufluft nur max. 1/4 Umdrehung auf)
- Als zweites kann ich nur wieder ein Loblied auf Gabor (http://www.brockolow.de singen (Danke, Meister! :))
- Ich habe ihm von dem "Problem" erzählt, und er schlug sogleich eine größere HD vor
- Innerhalb von 5 Minuten hatte ich statt der originalen 118-er eine 120-er drin :lol:
- Ich denke, das war eine gute Idee, denn das Problem trat ja vermehrt auf der Autobahn auf (eher mal Vollgas)
- Die intensive Testfahrt heute (2 x 40km) lief super!
- Sie schlägt nur noch ganz selten beim Abtouren nach (und subjektiv zieht sie auch besser, besonders nahe an der Endgeschwindigkeit :oops: )
- Für mich ist es jetzt perfekt, einziges Manko ist der etwas stärkere Qualm an der Ampel durch den fetten Leerlauf (aber dem Motor gehts gut: weich und doch kräftig :wink: )
Fisch
Mitglieder in diesem Forum: super000 und 31 Gäste
