benötige Hilfe beim Kupplung einstellen...
Beitragvon NVAGespannfahrer » 5. Mai 2014 19:45
Hallöchen... welcher freundliche MZ Fahrer im Raum Eberswalde/Straußberg/Bernau kann mir mal netterweise beim einstellen meiner Kupplung an meiner 250/1 helfen...?hab die Kickstarterfeder gewechselt und seit dem gehen die Gänge schwer rein und man sagte mir das, das an der Kupplung liegen sollte....weiss aber nicht was ich da nun falsch gemacht haben soll....
Fuhrpark: TS 250/1Gespann /Baujahr 1978 BMW HP2 Megamoto Gasgas TXT 250
KXF 450
NVAGespannfahrer
Re: benötige Hilfe beim Kupplung einstellen...
Beitragvon es-heizer » 5. Mai 2014 20:16
Schau mal hier rein, da müsste sich alles finden was du wissen musst :ja:
Auch sonst findet sich in der Wissensdatenbank einiges was dich für die /1 interessieren könnte. Stöber einfach mal :wink:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Dorni » 5. Mai 2014 20:32
Du hast doch nicht etwa die Schraube mit der Schaltarretierung auf der Unterseite rausgeschraubt gehabt? Die mit der Feder und der 8mm Kugel? Wenn ja, hast du auch keinen neuen Dichtring verwendet? :mrgreen: Durch den plattgedrückten Dichtring kann die Hohlschraube zu weit rein und auf die Schaltwalze drücken...Sollte ich Recht haben, drehe die Schraube versuchsweise mal leicht locker und mache n Schaltversuch ob es dann leichter geht.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Ralle » 5. Mai 2014 20:37
Thema verschoben, bitte "Erste Hilfe" nur verwenden, wenn ihr mit der Benutzung des Forums nicht klar kommt :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
