MM250/4 und EM250/251/301: Welche Teile auf Vorrat 'horten'?
Beitragvon Treibstoff » 7. Mai 2014 10:45
Hallo Community,
ich habe ja erst vor Kurzem wieder zu MZ zurückgefunden. Von daher ist mein 'Ersatzteillager' noch nicht besonders gut bestückt.
Mittlerweile hat sich mein Fahrzeugbestand auch weiter vergrößert und es stehen in Zukunft mehrere Motorenüberholungen an.
Deshalb möchte ich mir für die Motoren MM250/4 sowie EM250/251/301 schon einmal diverse gängige Verschleißteile organisieren.
Es wäre schön, wenn ihr mir einige Tips geben könntet, was man für die o.g. Motoren für eine Überholung auf jeden Fall auf 'Verdacht' da haben sollte.
Ich stecke ja leider noch nicht ganz so tief in der Materie drin, wie so manche Profis hier.
Danke schonmal im Voraus.
Edit:
Ok, ich will's mal konkretisieren:
Zylinder, Kolben, Fuß- und Kopfdichtungen ist klar.
Mir ging's dann doch eher um die Getriebeteile.
Zuletzt geändert von Treibstoff am 7. Mai 2014 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Re: MM250/4 und EM250/251/301: Welche Teile auf Vorrat 'hort
Beitragvon Küchenbulle » 7. Mai 2014 11:57
Ich sag mal Schaltgabeln, bzw ein ganzes Getriebe und nen neuen Zylinder mit orginal Kolben und ein paar Gehäusedichtungen.
Von einer KW, oder Welldichtringen würde ich absehen, die werden vom liegen nicht besser.
Küchenbulle
Beitragvon trabimotorrad » 7. Mai 2014 12:10
Ich würde mir ein paar Dichtungssätzte her tun, weil es sehr ärgerlich ist, wenn man wegen einer fehlenden Dichtung nicht weiter schrauben kann.
Ansosnten würde ich sagen: Entweder Alles oder nichts her tun :wink:
Hortest Du Kolben, dann hast du mit Sicherheit meist nicht den auf lager, den Du jetzt brauchst. Und, die vielberühmte "Originalqualität" war vor der Wende im Westen als "Ostschrott" verschrien. Zwar sind die Nachbaukolben noch einmal drastisch schlechter, aber besonders gut sind die DDR-kolben auch nicht. Mahle-Kolben gibt es keine mehr. Irgendwann baut eine renomierte Firma GUTE Kolbennach... :flehan:
Kurbelwellen gibts es gut und günstig als Nachbau, Bremsbeläge und Lager auch. Getriebe habe ich bisher nur eines gelyncht. Simmerringe sind Normteile - kriegt man immer, Unterbrecher gibt es inzwischen meist nur noch Nachbauten. Eine Gabel, bzw. alle möglichen (Blech)-Teile, wenn gerade billig, würde ich her tun.
So habe ich es gleich nach der Wende getan, habe den Überblick verlohren und meist habe ich das nicht griffbereit/vorrätig, was ich grad bräuchte :evil:
Themen: 143
Beitragvon Hafenpapst » 7. Mai 2014 14:07
Schaltgabeln... hoher Verschleiß. Nach meinen Erfahrungen nicht immer leicht zu bekommen.
Gruß Dennis
Monasteria Moped Mispoke
Fuhrpark: ES 150 Bj.67,63, /1 Bj.71,TS 150 Bj. 81,85. , KTM Ponny 1 von 1962, IWL Troll von 1964 fast fertig.. Honda CX 500
Hafenpapst
Bilder: 47
Skype: jayjoejack
Beitragvon mz-mw » 7. Mai 2014 14:32
innerer Mitnehmer der Kupplung und das Antriebsrad zum Getriebe habe ich bei fast allen Motoren gewechselt. Da würde ich die Augen offen halten....
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Matthieu » 7. Mai 2014 14:36
Hafenpapst hat geschrieben:Schaltgabeln... hoher Verschleiß. Nach meinen Erfahrungen nicht immer leicht zu bekommen.
Gibts doch bei den allg. bekannten Händlern. Preislich musst du halt nur vergleichen.
Matthieu
Beitragvon Treibstoff » 7. Mai 2014 14:42
Ok, danke erstmal für die Antworten.
Also Schaltgabeln, innerer Mitnehmer der Kupplung und das Antriebsrad zum Getriebe.
Evtl. sonst noch etwas?
Und taugen da Nachbauteile oder doch lieber nach 'Friedensware' Ausschau halten?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon mz-mw » 7. Mai 2014 14:43
Treibstoff hat geschrieben:Ok, danke erstmal für die Antworten.
eindeutig: Friedensware!
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Matthieu » 7. Mai 2014 14:48
Treibstoff hat geschrieben:Evtl. sonst noch etwas?
Der Küchebulle hatte doch schon vom gesamten Getriebe geredet.
Wenn du es einzeln auflisten willst, dann solltest du auch nach den Antriebs- und Schalträdern schauen (vor allem Gänge 1, 2 und 3).
Matthieu
Beitragvon Lorchen » 7. Mai 2014 19:03
Schaltgabel 1./3. Gang und die dazugehörigen Zahnräder
Schaltgabel 2. Gang und das dazugehörende Zahnrad
Beitragvon flotter 3er » 7. Mai 2014 20:29
Schaltgabeln - da habe ich üble Nachbauten gesehen (zu dick). War das nicht sogar bei "Cheffe"?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon bausenbeck » 7. Mai 2014 20:33
ich würde mir Zylinder auf die Seite legen!!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
bausenbeck
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon colli » 7. Mai 2014 21:28
bausenbeck hat geschrieben:Hallo,
bausenbeck
und ein paar Megu Kolben.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Matthieu » 8. Mai 2014 11:11
colli hat geschrieben:Hallo
Was sind bei dir ein paar Megu Kolben? Zwei oder lieber doch ein paar mehr hinlegen?
Matthieu
Beitragvon EmmasPapa » 8. Mai 2014 11:22
Matthieu hat geschrieben:
Bei Wolfgang sind das mehr als zwei :mrgreen: .
Beitragvon Treibstoff » 8. Mai 2014 11:28
Deinen Ratschlag befolge ich gern, wenn Du mir 'ne Bezugsquelle (ETZ250/251/301) nennst!
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Matthieu » 8. Mai 2014 11:34
Treibstoff hat geschrieben:Deinen Ratschlag befolge ich gern, wenn Du mir 'ne Bezugsquelle (ETZ250/251/301) nennst!
Musst ab und an mal in der Bucht schauen, da geht sowas manchmal für 50€ weg.
Matthieu
Beitragvon Treibstoff » 8. Mai 2014 11:40
Da schau ich schon regelmäßig. Wird aber immer seltener angeboten.
Auch bei den Bucht-Kleinanzeigen tauchen mittlerweile schon Suchanfragen auf.
Aber evtl. habe ich gestern einen Lieferanten aufgerissen.
Warte nur noch auf seine Benachrichtigung, welche Größen und Mengen er noch da hat.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Robert K. G. » 8. Mai 2014 12:22
flotter 3er hat geschrieben:Schaltgabeln - da habe ich üble Nachbauten gesehen (zu dick). War das nicht sogar bei "Cheffe"?
Das war die Schaltwalze.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon rausgucker » 8. Mai 2014 14:04
Auschleiffähige Zylinder wären noch zu empfehlen. Schmutzig können sie sein, es müssen nur die Gewinde und Dichtflächen noch OK sein. Und eben nicht schon den x-ten Schliff hinter sich. Zylinder gibts immer mal in der Bucht für erschwingliches Geld. Kann man sich hinlegen und bei Bedarf schleifen lassen. Ich hab mir mehrere Garnituren komplett gemacht. Immer schön mit Kolben, Kolbenbolzen, Lager und Clips. Alles schön geölt in einer Plastiktüte in Ölpapier liegt es im Schrank. Wer weiß schon, wie lange mein "Motormensch" noch genügend Originalkolben hat. Da habe ich auf Vorrat machen lassen. Ein paar Motorgehäuse wären auch nicht schlecht. Können auch gebraucht sein. Sind alle Lagersitze und Gewinde ok, einfach in einem alten Geschirrspüler ordentlich waschen - und dann ebenfalls Folie drum und weggelegt. Im Prinzip sollte man bis auf Lima, Kurbelwelle, Lichtmaschinendeckel, Kettenritzel und halt Schraubensätze alle Motor- und Getriebeteile da haben. Dann ist man motormäßig für ein paar Jahre auf der sicheren Seite.
Ein Rahmen kann natürlich auch nicht schaden -- ich hab inzwischen FÜNF davon :shock: sammelt sich halt so an.
Tauchrohre für die Telegabel und die Holme wären auch nicht verkehrt, plus eine Bremsscheibe.
rausgucker
Beitragvon flotter 3er » 8. Mai 2014 15:20
Robert K. G. hat geschrieben:
Nee, ich möcht meinen die waren zu dick und klemmten in den Nuten der Schalträder.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Treibstoff » 10. Mai 2014 18:50
Nochmal 'ne Frage zu den Schaltgabeln und Zahnrädern.
Gibt's ein Merkmal, woran man 'Friedensware' erkennt?
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Mitglieder in diesem Forum: ETZetto, super000 und 20 Gäste
