Widerstand innerhalb der Masse - ETZ 150
Beitragvon insider10 » 10. Mai 2014 20:34
Hallo an die E-Profis,
ich brauche Euren Rat - an meiner ETZ 150 geht die Vape Zündung (nur Zündung - Lichtmaschine ist Original) nicht mehr.
Bei verschiedenen Messungen entdeckte ich folgendes Ungereimtheit:
Messe ich vom Massepunkt zum Masseanschluss an der Lichtmaschine den Widerstand - so messe ich bei Zündung AUS = 0,00 Widerstand - bei Zündung EIN = -2,2ohm.
Wie kann das sein dass es hier zwischen diesen beiden Zuständen einen Unterschied gibt? Habe ich einen Kupferwurm in Rotor oder Stator der Lichtmaschine. Geht daher eventuell die Zündung nicht? Angesprungen ist sie irgendwie immer schon schlecht...
Die Zündspule bekommt volle Spannung der Batterie bringt aber keinen Funken bzw. springt das Moped 0,0 an. Eventuelle fehlt das Signal vom Magnetsensor an der Lichtmaschine - wenn der keine richtige Masse hat, dürfte dieser Probleme habe, oder?
Die Frage ist also nochmals - wieso hat die Zündung einen Einfluss auf den Widerstand zwischen den beiden Massepunkten und hat das Auswirkung auf den Magentsensor???
Ich komme mit meinem geringen E - Latain gerade ziemlich an meine Grenzen - deshalb brauche ich guten Rat
Danke und Gruß
Insider
__________________
MZ ETZ 251 Bj. 1989
(bis 1993 Simson Star SR4, von 2006 bis 2015 MZ ETZ 150 deluxe Bj. 1989)
Siehe meine Galerie
Fuhrpark: MZ ETZ 150, MZ ETZ 251
insider10
Themen: 58
Re: Widerstand innerhalb der Masse - ETZ 150
Beitragvon net-harry » 10. Mai 2014 21:22
Dein Messgerät speist zur Ermittlung des Widerstandes einen Strom in das Messobjekt - hier die Verbindung zwischen Massepunkt und Masseanschluss an der Lichtmaschine - ein und zeigt umgerechnet den Spannungsabfall geteilt durch die (dem Messgerät bekannte) eingespeisten Stromstärke als Widerstand im Display an.
Wenn Du jetzt durch das Einschalten der Zündung einen zusätzlichen Strom in diese Verbindung einspeist (?) zeigt das Messgerät (aufgrund des nun vorhandenen zusätzlichen Spannungsabfalles) seltsame Werte wie die hier abgelesenen -2,2 Ohm an.
Ich würde die Anzeige als Fehlmessung ignorieren. :ja:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Schütze » 10. Mai 2014 21:41
net-harry hat geschrieben:Ich würde die Anzeige als Fehlmessung ignorieren.
:zustimm:
Widerstandsmessungen sollten aus o.G. Gründen Spannungsfrei ausgeführt werden.
Schütze
