HILFE ich brauche Glühbirnen
Beitragvon ENTE » 6. August 2007 18:54
In meiner Vopo ETZ 250 sind diverse Kontrolllämpchen im Cockpit-Da brauch ich welche
12 V 1,2 oder besser12V 2 W oder ähnlich
Die Glühlampen in der Tachobeleuchtung sind zu dick und zu kurz
(12V1,2W BA7 s)
Ich habe noch ne Kiste mit 100 neuen Kontrolllämpchen Gehäusen in grün rot blau oder weiss kann ich aber nicht verbauen mangels Lampe
Bei Conrad ist nix zu machen und im KFZ zubehör wie Bosch Hella usw gibts auch nichts
Wer kann welche besorgen ???
Allen immer ein bisschen Strasse unter den Reifen!!
Fuhrpark: Zschopauer POWER im SKORPION CUP
ENTE
Themen: 92
Beitragvon Andreas » 6. August 2007 19:03
Moin Ente,
ich leider nicht, aber Deine Suchmeldung hier im Forum finde ich klasse!
Mußte mal gesagt werden....
:zustimm:
Viel Erfolg!
Themen: 854
Beitragvon Jorg » 6. August 2007 19:13
Ente weist Du wie die Bezeichnung lautet? Sonst mal die Größe aufschreiben ich habe da fähige Elektro-Großhändler an der Hand, wenn die Bahner mit ihren Exoten kommen!
Gruß Jorg
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon Nordlicht » 6. August 2007 19:16
Mach mal Bilder von den Lämpchen.... welcher Sockel??? hier umme Eck in NL ist so ein schöner kleiner Roller---Bastelladen----der hat mir oft schon geholfen.
Themen: 100
Re: HILFE ich brauche Glühbirnen
Beitragvon Ex-User peryc » 6. August 2007 19:22
ENTE hat geschrieben:12 V 1,2 oder besser12V 2 W oder ähnlich
Die 2W Birnchen gibbet in AT bei Jet-Tankstellen :shock: Und Du willst Probleme damit haben??? :gruebel:
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon der janne » 6. August 2007 20:43
Grüße!
Genau mach mal Bilder, beim 311er Wartburg gabs auch mal kleine 1,2W Birnchen mit Schraubsockel!
Is zwar 6 Volt aber die Dinger sind auch recht selten.
MfG. Janne
Themen: 140
nun gebt Euch mal MÜHE
Beitragvon ENTE » 7. August 2007 10:58
Shot at 2007-08-07
Shot at 2007-08-07
Shot at 2007-08-07
ENTE
Themen: 92
Beitragvon knut » 7. August 2007 11:02
das sind keine schraubsockel -sind wie die grossen mit stiften an den seiten - versuchs mal bei modellbahnern !
und Ente - denk an das forumstreffen !!!
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Ex-User peryc » 7. August 2007 11:12
Ach Du meinst nicht die 0815 Tachobeleuchtung Birnchen :shock: IIRC gibt es bei Bussen entsprechende Birnen (24V wohlgemerkt). Glas/Plastiksockel zum Stecken, zwei Kontakte um den Sockel gebogen (einer links, einer rechts). Gibt es aber auch in 12V.
http://catalog.myosram.com/zb2b/b2b/sta ... serminor=5
Und da man nicht direkt hinkommt:
- Anzeige und Signallampen und...
- Miniwatt T5 oder T10
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon Andreas » 7. August 2007 12:08
peryc hat geschrieben:Glas/Plastiksockel zum Stecken, zwei Kontakte um den Sockel gebogen (einer links, einer rechts). Gibt es aber auch in 12V.
Renault verbaut sowas auch.
Themen: 854
Beitragvon Gespannfahrer » 7. August 2007 12:59
Mahlzeit,
ich habe solche Lampen an dem Bedienteil der Schiroccoheizung.
Da sind die selben Lampen wie die der Tachobeleuchtung drin.
12V 2W.
Lampe in Fassung
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Nordlicht » 7. August 2007 19:36
Such mal hier klick
denke du meinst den Sockel BA9s.
Themen: 100
Beitragvon sch.raube » 7. August 2007 19:44
da passen alle tachobirnen aus der ddr,und west lkw und trecker
heute hatt die auch noch jeder autoteilehändler
WICHTIG!!!!---in diese zubehörsockel nur 1,2 watt reinstecken,
bei 2 watt schmilzt die plaste manchmal weg wegen hitzeschockkk aber im kurzzeitbetrieb geht das schon....
http://www.sausewind-shop.com/katalog_/ ... 2V_2W_BA7s
die glühlampe wird in die kleine seite des innensockels mit glas zuerst und führungsnut und lötpunkt in den langschlitz rein....
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 104
Beitragvon der janne » 7. August 2007 21:49
Glaub die Birnchen dir du brauchst sind nur aus glas mit 2 Drähtchen dran, gab es in Schalterbeleuchtung Trabant!
Hast aber verschiedene Sockel da, die mit den Plasteeinsätzen müßten für die normalen Tachobirnen reichen!
Themen: 140
Beitragvon Jorg » 7. August 2007 22:38
Ente habt Ihr in Wolfenbüttel kein Autozubehörgeschäft? da mußte man sowas
bekommen. Zumindestens was Heute noch üblich ist. Man das sehe ich ja erst jetzt BA9S gibt es auch in 4W, BA9S wird langsam schwierig zu bekommen da sowas in neueren Autos nichtmehr verbaut wird!
Jorg
Beitragvon ENTE » 7. August 2007 23:56
Liebe Leute !
Ich frage hier im Forum nach,weil in sämtlichen Spezial Katalogen von Bosch Osram usw solche <Lampen NICHT aufgeführt sind
Ich schrieb Etz 250 FU Vopoversion und meinte 12V
und die Tachobirnchen 12V1,2 W BA 7S hab ich selber
DIE PASSEN NICHT !!!!!!!!!!!!!!!
und wollte von Euch anhand der Fotos (da sieht man alles, auch auf der Digitalanzeige des Messschiebers) was man braucht ,
also nur wer einen KONKRETEN LIeferanten und Lampenbezeichnung nennen kann bitte nochmal schreiben
Bitte kein "Rate mal mit ROSENTHAL "
Bitte nicht übelnehmen ich will Hier keinen beleidigen sondern nur eine konkrete Auskunft und das ist kein Ratespiel
Ich mag diese Forum und das wird auch so bleiben
Gruss Euer Ente
ENTE
Themen: 92
Beitragvon Sven H. » 7. August 2007 23:59
Vieleicht gibt es da was bei RENZ. Die machen ja so in Klingelanlagen.
Ansonsten mal bei Otra in Braunschweig fragen. Das ist ein Elektrogroßhandel ganz in der Nähe von Conrad. Mit Gewerbeschein kann man da euch Kleinteile einkaufen. Die wälzen auch gern Kataloge wenn man da mit einem defekten Teil ankommt.
Sven
Fuhrpark: Honda Transalp
Sven H.
Beitragvon sch.raube » 8. August 2007 14:24
ENTE hat geschrieben:Liebe Leute !
Gruss Euer Ente
liebe ENTE ,in die plastelampen wo du einen ganzen kasten von in deinem bild zeigst passen nur die "TACHOLAMPEN"
so lange wie du motorräder schraubst - so lange wechsele ich schon diese birnen in diesen kontrollampen aus,
du schiebst die BA7S
(das sind die lampen die sonst in den kleinen metallsteckfassungen sitzen)
mit dem glaskolben zuerst in diese innenfassung,
das ist etwas sehr schwer manchmal,
die führungsnut über welcher der lötpunkt an der glaskannte sitzt sollte in die lange offene seite der innenfassung greifen,das kann etwas schwer gehen
dann steckst du die innenfassung so ins gehäuse , das die offene seite an der langen seitlichen kontaktfeder des lampengehäuses liegt,
nun sollte ein leicht federnder gegendruck im finger beim "REINSCHIEBEN" :lol: zu spüren sein,
manchmal geht das alles sehr schwer ,weil es gab plaste die schon im lagerregal bei sommertemperaturen geschrumpft ist,wenn die funktionsprobe negativ verläuft - den fußkontakt mit madenschraubenzieher etwas hochbiegen
leider bekomme ich meinen fotokasten erst morgen wieder - sonnshätte ich jetzt eine schritt für bild,schrittanleitung für dich gemacht..
im übrigen wirst du über dich selbst lachen wenn dann alles drin ist...............
sch.raube
Themen: 104
Beitragvon ENTE » 8. August 2007 16:55
sch.raube hat geschrieben:
Gruss Euer Ente
NA GUT ICH BIN KEIN GEWALTSCHRAUBER DIE 12V1,2 A BA 7s
hab ich massenweise also jetzt mit Druck
Bei mir muss das normalerweise PASSEN
und nicht "KRIEGEN WIR SCHON HIN !!"d
DANK an Alle
ENTE
Themen: 92
Beitragvon sch.raube » 8. August 2007 17:04
das passt auch - die kleine innenfassung ist wie ein adapter und durch die weichplaste liegt das alles schüttelfest an,
vieleicht eher etwas ungewöhnlich ,wenn noch unbekannt.....
aber von 1960 bis 1990 unverändert gebaut
sch.raube
Themen: 104
Beitragvon ENTE » 8. August 2007 17:45
JJAAAAAAAmit Gewalt
Bin ja eigentlich verwöhnt von original MZ Bauteilen das die PASSEN
Aus lauter Frust über die ScheissBillig nachbauteile die zu 50 Prozent Mist sind
hatte ich schon an diesen Kontrollleuchteneinsätzen verzweifelt
Riesen DANK an Schraube und alle Anderen
ENTE
Themen: 92
Beitragvon sch.raube » 8. August 2007 18:35
gewalt ist der falsche ausdruck ......
MIT EINEM KLIKKK....!!!!!!! :D
sch.raube
Themen: 104
Beitragvon Ex-User peryc » 8. August 2007 18:55
Also sind es doch die Dingens, die sogar Tanken haben? Die halt auch bei der TS im GM und DZM stecken? :augenauf:
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon sch.raube » 8. August 2007 19:17
noch etwas : es gibt diese BA7s lampen auch mit "langem" glaskolben,
die passen nicht in die plastefassungen!!!!
sch.raube
Themen: 104
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
