heisse zündspule
heisse zündspule
Beitragvon longa » 6. August 2007 21:04
nabend,hatte heute probefahrt,ca 20 km,ohne probleme,dann stottern und mopped aus.kein starten möglich nur 2-3 mal gezündet und nichts weiter.die zündspule war saumässig heiss??????????,an was kann das liegen,hab schon eine andere reingebaut aber auch nichts gebracht. :cry: mfg micha
longa
Bilder: 33
Beitragvon Sven Witzel » 6. August 2007 21:17
Hast du dir mal die Kerze angesehen ? Was für ein Motorrad , welche Zündung ( Einstellung ok ? ) ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: heisse zündspule
Beitragvon Günni » 6. August 2007 21:44
longa hat geschrieben:nabend,hatte heute probefahrt,ca 20 km,ohne probleme,dann stottern und mopped aus.kein starten möglich nur 2-3 mal gezündet und nichts weiter.die zündspule war saumässig heiss??????????,an was kann das liegen,hab schon eine andere reingebaut aber auch nichts gebracht. :cry: mfg micha
hast du eine kontaktgesteuerte Zündanlage? Dann könnte das auch am Kondensator liegen.
Ich gehe mal davon aus, dass du keine 6 V-Zündspule an 12 V anschließt.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon longa » 7. August 2007 18:59
habs vergessen :oops: ,etz 250 kontaktzündung.
longa
Bilder: 33
Beitragvon Sven Witzel » 7. August 2007 20:47
UB Abstand , ZZP richtig eingestellt ? Kondensator ok ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Ckone » 8. August 2007 09:20
Wie warm/kalt sollte ne Zündspule denn überhaupt sein ???
Sollte sie Außentemperatur haben oder immer kuschlig warm sein ?
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon mz-henni » 8. August 2007 10:25
Die sollte möglichst kühl sein, bei ZU starker Erwärmung kann es passieren, das der Isolierlack auf den Spulen wegschmilzt, die Zündspule schlägt dann durch, Ergebnis: Zündaussetzer, Fehlzündungen etc..
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ckone » 8. August 2007 10:29
:shock: ......meine ist immer kuschlig warm also noch Handfreundlich und schön im Winter :twisted: ich tausch sie mal vorbeugend aus.
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon mz-henni » 8. August 2007 10:34
Shocked ......meine ist immer kuschlig warm also noch Handfreundlich und schön im Winter Twisted Evil ich tausch sie mal vorbeugend aus.
Neeein, so war das nicht gemeint. Die wird schon etwas warm, das ist normal, optimal wäre es nur, wenn sie irgendwo verbaut wäre, wo sie besser gekühlt würde. Wie bei der TS/1 zum Beispiel.
Wenn sie funktioniert, brauchst du da nichts austauschen.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ckone » 8. August 2007 10:36
Na ich kämpfe etwas mit Zündaussetzer bei Volllast und über 115 Km/h. Ich habe noch 2 12V Zündspulen rumzuliegen , quasi neue und da kann ein wechsel ja nicht schaden :wink:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon mz-henni » 8. August 2007 10:42
neue und da kann ein wechsel ja nicht schaden Wink
Das ist wohl richtig. Obgleich ich die Erfahrung gemacht habe, das Zündaussetzer in höheren Drehzahlen meist die Ursache in Kontaktschwierigkeiten, z. B. am Sicherungskasten haben.
Kann natürlich auhc sein, das die Spule einen Schmack weg hat und deshalb erst bei höheren Drehzahlen durchschlägt, dann muss sie ja auch öfter ihre Tätigkeit verrichten...
Berichte doch mal, ob du mit dem Austausch Erfolg hattest.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon lothar » 8. August 2007 10:52
Auch eine ladenfrische NGK B8 HS wirkt manchmal Wunder, gerade unter Volllast...
lothar
Themen: 275
Beitragvon Ckone » 8. August 2007 11:48
@mz-henni - die Kontaktprobleme im Sicherungskasten habe ich schon gelöst indem ich auf einen KFZ Sicherungshalter umgebaut habe. Ich sag nach hoffentlich erfolgreichem Test morgen Bescheid.
@lothar - bisher nehme ich immernoch Isolator M14-260. Davon habe ich aber in den letzten 2000 Kilometern auch schon 2 entsorgen müssen :evil: Ich muss wohl mal ne NGK testen.
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon lothar » 8. August 2007 12:38
Ckone hat geschrieben:... nehme ich immernoch Isolator M14-260....Ich muss wohl mal ne NGK testen.
TESTEN ist noch nicht FREMD GEHEN.... :lol:
lothar
Themen: 275
Beitragvon Ckone » 8. August 2007 18:11
@mz-hennie/lothar
Ich habe mir ne NGK B8 HS spendiert und ne neue Zündspule verbaut, Effekt :
Sauberes/kräftiges beschleunigen bis über 130 auf gerader Strecke und wärend der 20 Km Autobahnfahrt KEINE Zündaussetzer !!!!!
Mal schauen ob es so bleibt.
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon mz-henni » 8. August 2007 21:39
Na einwandfrei. Zeit für ne neue Kerze wird es bei mir glaube auch mal, aber noch zündet sie..
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
