Motor springt nicht an
Beitragvon WessiMzFan » 17. Mai 2014 22:21
Hallo. Habe folgendes Problem. Mein Motor springt sehr schlecht an, bzw. die Zündkerze ist sehr nass. Zwar lief sie mal sehr kurz, hinterlässt aber feine Öltröpchen und sifft ein wenig aus dem Krümmer. Motor neu regeneriert, Schwimmer eingestellt (schließt bei 27mm und offen bei 34mm), Dichtung vom Joke auch nagelneu und liegt zu 100% auf. Luftschraube 1,5 Umdrehung rausgedreht. Währe schön, wenn mir jemand einen wertvollen Tipp geben könnte. MFG
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Baujahr 1976
WessiMzFan
Re: Motor springt nicht an
Beitragvon knut » 17. Mai 2014 22:23
luftfilter sauber ? , spiel in chokezug ?
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon Zockree » 17. Mai 2014 22:24
Moin!
Ist die Zündung richtig eingestellt?
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon WessiMzFan » 18. Mai 2014 11:33
Jo, Luftfilter ist nagelneu, Zündung ist eingestellt, und Joke hat sogar ein wenig mehr Spiel
WessiMzFan
Beitragvon etz-250-freund » 18. Mai 2014 11:51
WessiMzFan hat geschrieben:Jo, und Joke hat sogar ein wenig mehr Spiel
wenn der chokebowdenzug aber mehr spiel als angegeben hat - funktioniert er aber auch weniger
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon WessiMzFan » 18. Mai 2014 13:36
damit ich mir sicher sein kann, dass er auch zu 100% geschlossen ist. Ich hab heute mal den Krümmer demontiert und da kam ca. ei Schnapsglas mit schwarzem Öl, Benzingemisch raus.
WessiMzFan
Beitragvon Svidhurr » 18. Mai 2014 13:41
Hast du eine Zündfunken an der Kerze :?:
Würde den Fehler mal an Zündspule, Zündkabel etc. suchen :wink:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 18. Mai 2014 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Dorni » 18. Mai 2014 15:00
Der Motor ist wohl einfach nur abgesoffen. Kerze raus, Gaser auf Vollgas und 20x kicken. Zur Not ne Runde schieben.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon bloodstone82 » 18. Mai 2014 15:41
Ist der Auspuff frei?
[/b]"Kämpfer für das Überleben des 175er Motors 4508295" Er Lebt
Herr gib mir Geduld,aber Zackig!
Fuhrpark: Mz Es 175/2 Bj.67,Suzuki Bandit 600S Bj.96
bloodstone82
Beitragvon WessiMzFan » 19. Mai 2014 20:01
Elektrik ist alles neu, Zündspule, Zündkerze, Zündkabel usw. Ich habe heute mal den Unterbrecher ausgebaut und gereinigt, weil der ein wenig vorne an den Kontakten verölt war. Mal schauen ob es was gebracht hat.
WessiMzFan
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
