Feuchtigkeit und Zündprobleme
Beitragvon matthias1 » 18. Mai 2014 22:23
Wenn ich die Berichte von den Regenfahrten vom Forumstreffen so lese, bin ich ein wenig beruhigt da nicht nur mein Mopped mit dem Regen Probleme hatte.
Nach Wechsel des Kerzensteckers und der Kerze lief heute alles bestens. Wobei es auch daran gelegen haben könnte, das wir heut trocken nach Hause gekommen sind.
Gibt es Möglichkeiten die Elektrik vor Feuchtigkeit zu schützen, besonders die Zündung?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 311
Re: Feuchtigkeit und Zündprobleme
Beitragvon audia6v6 » 18. Mai 2014 22:28
ja.
Wenn du den Metallummantelten Kerzensteckerfährst sollte man das Metall abmachen. seitdem hatte ich keine Probleme mit Feuchtigkeit mehr (ETZ 150)
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon der garst » 18. Mai 2014 22:44
Die kerzenstecker von Ngk sind absolut zuverlässig.
Ich nehme welche mit 1kohm Widerstand.
Beitragvon audia6v6 » 18. Mai 2014 22:50
oder so. die mit 5kohm sollen ja auch nicht funktionieren bei unseren Zündanlagen
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon seife » 19. Mai 2014 09:13
audia6v6 hat geschrieben:oder so. die mit 5kohm sollen ja auch nicht funktionieren bei unseren Zündanlagen
Kann ich nicht bestätigen -- die Zündung an meiner ETZ 125 funktioniert auch mit 5kOhm gut. Bei den beteiligten Spannnungen und stromstärken an dieser Stelle des Stromkreises sollte das meiner Meinung nach auch keinen echten Unterschied machen.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Shikamaru » 19. Mai 2014 10:45
Man soll nur nicht einen Stecker mit 5kΩ und eine entstörte Kerze kombinieren.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon lothar » 20. Mai 2014 07:14
Shikamaru hat geschrieben:Man soll nur nicht einen Stecker mit 5kΩ und eine entstörte Kerze kombinieren.
Zum Thema Nässe und Widerstand s.S. 33 und 34(oben) ...
download/file.php?id=136140
lothar
Themen: 281
Beitragvon PeterG » 20. Mai 2014 12:40
lothar hat geschrieben:Zum Thema Nässe und Widerstand s.S. 33 und 34(oben) ...
Das ist ja unglaublich,- diese Arbeit von Dir war mir noch nicht bekannt,- super und vielen Dank :gut:
gleich abgespeichert und ausgedruckt :ja:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon matthias1 » 20. Mai 2014 20:09
Danke, super Arbeit.
matthias1
Themen: 311
