Gesunder Verbrauch für TS 250/1?
Re: Gesunder Verbrauch für TS 250/1?
Beitragvon der garst » 27. April 2014 14:30
Der BVF Ist regeneriert und der Choke schliesst.
Ich schau mal noch nach "Mäuschen" im Ansaugtrakt und mach den Bing nur mal rein um einen Vergleich zu haben zum BVF.
Der Bing Kolbenschieber klapperte schon neu im Leerlauf deswegen fiel die Entscheidung zur Regenerierung des Berliners.
Ich schätze mal das mein Bing, der 100 Euro gekostet hat dennnoch ein chinesischer Repro ist. klappernde Schieber und Made in Germany geht einfach nicht zusammen.
Beitragvon ultra80sw » 27. April 2014 14:54
Hatte die Etz nicht ab Werk einen Bing drinne?Dann könnte man einen alten gebrauchten Bing überholen und einbauen.
Aber ich glaube mit dem ein oder anderen Vergaser halbiert man den Verbrauch nicht.Wäre der Vergaser zu hoch bedüst,würde der Motor immer absaufen.Mir ist gestern die Gpz 500 während der Fahrt abgesoffen und hatte danach gestanden.Ein Schwimmernadelventil muss Dreck gefangen haben.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Leupi » 27. April 2014 21:02
Also, Wunder bewirken tut der Bing natürlich auch nicht. Der, den ich habe, war schon verbaut, wie ich die Emme gekauft habe, ist aber nachgerüstet. Klappern tut da nix. Kann bei dir vielleicht daran liegen, dass die Feder ausgelutscht ist, aber es gibt ja für günstig Geld Vergaser Überhohlungskits.
Für die professionelle Überholung von Bingvergasern habe ich noch eine Adresse für Euch:
B. Ritzerfeld
www.bing-vergaser-ersatzteile.de
Schnepfenreuther Weg 41
D - 90425 Nürnberg
Deutschland
Tel.: 0911 / 34 21 92
Fax: 0911 / 341578
Und ach ja, das letzte Relikt der Motorradproduzierenden Industrie in Nürnberg ist jene Fabrik namens Bing, die es dort immer noch gibt und dankenswerterweise immer noch Vergaser für Gegner von Einspritzung und anderem modernem Schnickschnack produziert...
Aber zurück zum Thema Verbrauch, angeblich verbraucht die Emme mit dem Bing-Vergaser etwas weniger, kann ich aber nicht bestätigen, da mir Vergleichswerte vehlen.
Der Werkstattleiter aus Hüpstedt, bei dem ich zuletzt mein Motrorrad einstehen hatte, um vor allem die Umrüstung auf 12V machen zu lassen, meinte jedenfalls, dass der Vergaser eine gute Abstimmung für die Emme liefere. Probleme hatte ich bis jetzt auch noch nicht damit. Nicht zuletzt kenne ich mich mit den Teilen von Bing, dank meiner Zündappschraubereien auch besser aus. So jetzt Schluss mit dem Blabla meinerseits....
Leupi
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 1983, Zündapp Super Combinette Bj. 1953, Zündapp C50 Sport Bj. 1969
Leupi
Beitragvon ultra80sw » 27. April 2014 21:06
Ich habe noch eine Ks 50 Wc Bj 79.Ich glaube die hat aber einen Mikuni drauf.Müsste sie mal zusammenbauen und den Zweitaktmotor mal einschicken......
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Enz-Zett » 27. April 2014 22:11
ultra80sw hat geschrieben:
derMaddin hat geschrieben:
der garst hat geschrieben:Derzeit sinds 18 auf 100 und sie stinkt wie Sau nach Sprit.
Dann würd ich mal schauen, ob der Sprit irgendwo raus läuft während der Fahrt. Normal ist das jedenfalls nicht! :wink:
Das häätte man gesehen
Das würde man dann ja sehen.
Sicher? Nach was genau würdest Du schauen, bzw. an was genau könnte man es sehen?
Ich hatte an meiner Ente mal ein Leck in der Spritleitung, dort haben sich dann weiße Beläge drumrum aufgehäuft. Nasse Leitungen oder Tropfen und Flecken unterm Auto hatte ich keine gefunden.
Ich hatte auch schon ein Leck an meiner TS. Diese weißen Beläge gab es da nicht, und rund um das Leck sah es nur "schwitzfreucht" aus. Zwei Fälle, bei denen sich das Leck unterschiedlich gezeigt hat. In beiden Fällen hat die Beseitigung des Lecks den "Spritverbrauch" deutlich gesenkt. Deswegen die Frage, nach welchen optischen Anzeichen Du schaust.
ultra80sw hat geschrieben:Habe meinen Bvf für 18 euro repariert.
Wo?
Um meine Vergaser mal gescheit bewerten zu können, war ich schon mal auf der Suche nach konkreten Messwerten und Verschleißgrenzen. Bisher leider erfolglos.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon ultra80sw » 27. April 2014 22:22
Ich habe einen Überholsatz gekauft und wieder zusammengebaut.Hopp oder top.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Enz-Zett » 27. April 2014 22:25
Also hast Du zumindest das Gehäuse weiterverwendet. Und an was misst / erkennt / entscheidet man, ob das Schiebergehäuse noch so weit gut ist?
Gibt es irgendwo eine Soll-Spiel-Angabe für Schieber im Schiebergehäuse, oder eine Verschleißgrenze?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Beitragvon ultra80sw » 27. April 2014 22:40
So weit ich weiss geht am Schieber unten die Ecke rund.Mehr weiss ich auch nicht.Meine läuft auch noch nicht so optimal.Sie hat Schieberuckeln,geht nicht aus wenn man die umluftschraube reindreht und säuft nach nach Abschalten des Motors ab.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon ultra80sw » 29. April 2014 23:24
Habe heute mal getankt nach 231 km.
5,9 Liter /100Km.Bin stets hochtourig gefahren.Auf der Autobahn bei 100 wird es ein Liter weniger sein.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon ultra80sw » 22. Mai 2014 22:13
Habe mal wieder getankt und hatte 6,3 Liter.Das verbraucht mein Kleinwagen Benziner mit 2 Personen.Meine 750er verbraucht bei zügiger Fahrweise auch nicht mehr,meine 500er kommt auf bis zu 4 Liter runter.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon flotter 3er » 22. Mai 2014 22:30
Zu DDR Zeiten meine 2,5er zw. 4,7 und rund 5,5l. Das war eigentlich normaler Durchschnitt.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon ultra80sw » 22. Mai 2014 22:35
Ich bin viel kurvige Landstrassen im 3.Gang gefahren.Wenn meine Fahrgemeinschaft Urlaub hat,fahre ich mal auf Arbeit.40 Km Autobahn und 15 km Mix aus Ortschaften und Landstrassen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Harlekin » 22. Mai 2014 23:06
Zügig durch den Harz bewegt berge rauf und runter 5,1 Liter sonnst etwas weniger 4,9 Ca
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon guk » 22. Mai 2014 23:11
Vier - 4,5 l habe ich nie geschafft. Es waren immer etwa 6 pro 100km. Jetzt mit aufgebohrtem Motor 300ccm verbrauche ich je nach fahrweise und beladung zwischen 6 und 8,5 Liter. Letzteres mit ziemlich Vollgas und beladen (Koffer).
Wie man mit einem gespann 5 - 6 Liter schafft verstehe ich nicht, mit ETZ 301 Motor verbrauche ich zwischen 8 und 10 Litern.
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
guk
Beitragvon ultra80sw » 23. Mai 2014 05:35
Vier Liter habe ich mit einer Schwalbe geschafft und mit der Hercules Ultra 80.Ich denke mit dem 4 Gang Motor der Ts habe ich schon mehr Verbrauch weil man entweder zu viel oder zu wenig Drehzahl hat.Ich habe einen Bvf Vergaser und eine 6 Volt Lima drinne.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon trabimotorrad » 23. Mai 2014 09:48
Meine TS250 mit dem Fünfgang-Motor und 19PS nimmt sich zwsichen 5 und 5,5 Liter auf 100Km. Als sie noch eine TS250/0 mit 4 Gängen und 17PS war, da warens knapp ein halber Lietr weniger.
Themen: 142
Beitragvon ultra80sw » 23. Mai 2014 12:19
Vllt sollte ich auf 17 Ps drosseln.Ich weiss eh nicht wohin mit der ganzen Power.Hinterreifen dreht im 3. Gang noch durch.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], TomTrophy, TSDriver und 22 Gäste
