ETZ 250 zieht ab 4k Umdrehungen nicht mehr
Beitragvon inferno1094 » 24. Mai 2014 13:07
Moin moin,
Habe seit kurzem das Problem das die ETZ ab 4k Umdrehungen im 3. Gang nichtmehr zieht. Sie quält sich bis 5, dann schalte ich hoch und manchmal hört man dann eine fehlzündung :(
Könnt ihr mir bitte helfen?
Mfg
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / 1988
inferno1094
Re: ETZ 250 zieht ab 4k Umdrehungen nicht mehr
Beitragvon ea2873 » 24. Mai 2014 14:21
was hast du denn schon alles gemacht? Vergaser sauber, benzinhahn sauber, Kontakte im Sicherungskasten geputzt? welche zündung hasts du drin?
Beitragvon inferno1094 » 24. Mai 2014 14:45
Also erstmal die Geschichte dann die fakten :)
Ich hab mein motor neu gemacht.
Bin denn immer bisschen schwarz gefahren und ging wie sau *-*
Habe dann mein a2 gemacht und bin zum TÜV dazu habe ich einen alten auspuff angebaut weil der der dran war von vorbesitzer gekürzt wurde.
Naja fuhr los.. 20 km später ruckte sie und ging kurz darauf aus. An der werkstatt (wo ich zum TÜV war) fiel mir auf das noch 10 minuten nach motor aus es immernoch aus dem auspuff qualmte. Der war dicht dachte ich. Bin dann nach dem TÜV (erfolgreich nach 7 jahre stilllegung) nachhause gefahren um meinen alten auspuff abzubauen.
Dann bin ich wieder los, das gleiche spiel. Wenn er richtig warm war ging der motor einfach aus. 2-3 minuten gewartet ging es wieder paar km weiter...
Habe nun Zuhause eine neue zundkerze eingebaut. Ausgegangen ist sie mir bis jetzt nicht aber seitdem ich den anderen auspuff dran hatte rennt sie nichmehr.
Fakten:
Zündkerze Isolator 260 6mm abstand.
Sprit ca 1:40
1-2 gang geht richtig gut,
3 zwischen 4-5k umdrehung richtig schlecht danach bisschen besser.
Beim hochschalten in den 4. Manchma kleine fehlzündung.
Im 4. Ist bei knapp 5k umdrehungen bei 95 schluss :(
Und im 5. Tourt sie ab :(
Hab eine e zündung verbaut :)
Mfg
inferno1094
Beitragvon longa » 24. Mai 2014 21:17
Servus,mach mal eine andere Zündspule rein,(fahr mal ein paar meter und fühl wie warm die wird,Handwarm isz OK ,heisser ist defekt ).mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon inferno1094 » 25. Mai 2014 14:43
Hab das problem gefunden.
Einerseits war irgend ein kleines Stück papiet vor der hauptdüse und andernseits war das Zündkabel aus meiner spule ca 1cm rausgerutscht.
Vergaser sauber und neues Zündkabel und die etz lief wieder :)
Mfg
inferno1094
