Mahle Kolbenring gebrochen - Wo gibt es noch Ersatz?
Beitragvon dorfproll » 24. Mai 2014 23:28
Hallo Schraubergemeinde,
auf der Suche nach der Ursache für die schwache Leistung meines Motors habe ich festgestellt, dass ein Kolbenring gebrochen ist. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Mahle-Kolben ist:
Da der Kolben und Zylinder noch ganz gut aussehen, bin ich nun auf der Suche nach Kolbenringen dafür. Hat jemand eine Idee, wo man sowas noch bekommen kann? Ich habe mir hier schon einen Wolf gelesen, aber keine passende Bezugsquelle gefunden.
Kann es sein, dass dieser Kolben eigentlich zur ETZ 301 gehört? Das würde dann auch zu meinem Motor passen, denn da steht auch 301 drauf, Allerdings wundert mich dann, dass auf dem Zylinder EM 250 drauf steht. Ist der dann wiederum aufgebohrt? Viele Fragen zu später Stunde, aber ich sehe momentan meine Herrentags-Ausfahrt gefährdet.
Also wer kann mir helfen? Da ich am Montag von Prenzlau bis Chemnitz und zurück fahre, wäre mir super geholfen, wenn da auf dem Weg irgendwo noch 2 Kolbenringe rumliegen würden, die ich käuflich erwerben kann.
Fuhrpark: ETZ 250 / Baujahr 1983, Motobi Misano 125 Supermoto
dorfproll
Re: Mahle Kolbenring gebrochen - Wo gibt es noch Ersatz?
Beitragvon Mainzer » 24. Mai 2014 23:30
Einfach nur einen neuen Kolbenring draufziehen dürfte schwierig werden, da vermutlich der Kreuzschliff schon eingelaufen ist und sich somit die Einfahrphase des neuen Kolbenringes beachtlich verlängert. Abgesehen davon würde ich mal Achim fragen :D
Beitragvon trabimotorrad » 25. Mai 2014 07:03
Das Problem bei einem neuen Kolbenring ist, das der auf die vorhanden Garnitur angepasst werden muß. Wenn das Stoßspiel zu groß ist, bringt er sonst wenig/keine Leistung, bzw. wenn das Stoßspiel zu klein ist, könnte er sogar klemmen.
Wenn ich die Garnitur da hätte, könnte ich bei Herrn Wahl mit Sicherheit einen, oder, wenn erforderlich, auch zwei neue Kolbenringe aufziehen lassen.
Siehe: viewtopic.php?f=4&t=59780
Da ich aber am Montag sowieso eine MZ-Garnitur zur Kur bringe, kann ich gerne mal fragen, ob Herr Wahl einen Ring einzeln verkauft. Dieser muß aber SORGFÄLTIG das Stoßspiel angepasst bekommen!
Themen: 143
Beitragvon dorfproll » 25. Mai 2014 09:03
trabimotorrad hat geschrieben:Da ich aber am Montag sowieso eine MZ-Garnitur zur Kur bringe, kann ich gerne mal fragen, ob Herr Wahl einen Ring einzeln verkauft.
Hallo Achim, danke für das Angebot. Das ist ja schon mal ein positiver Ansatzpunkt.
trabimotorrad hat geschrieben:Wenn ich die Garnitur da hätte, könnte ich bei Herrn Wahl mit Sicherheit einen, oder, wenn erforderlich, auch zwei neue Kolbenringe aufziehen lassen.
Sollte Herr Wahl die Ringe einzeln nicht verkaufen, kann ich Dir die Garnitur gern zuschicken. Muss ich eben etwas länger warten, aber das ist dann auch egal.
dorfproll
