P-J hat geschrieben:Die Dämpfer sind Gleich, die Federn sind etwas Straffer. Sehr gross ist der Unterschied aber nicht. Das Seitenwagen heisst Superelatik und die Bezeichnung trägt der nicht umsonst.
Federn Zylinderköpfe Tankemblemeemse hat geschrieben:... Reifendruck 3 bar auf den hinteren und 2,5 bar auf dem vorderen Rad.
emse hat geschrieben:Ich kann also ohne Spezialwerkzeug und großen Aufwand die hinteren Federn nach vorne und stärkere Federn hinten einbauen.
Meine Frage ist: Merke ich einen deutlichen Unterschied ?
Hat jemand dieses mal ausprobiert ?
emse hat geschrieben:Bei weniger Luftdruck fährt sich das Gespann noch schlechter !!!
Martin H. hat geschrieben:emse hat geschrieben:Bei weniger Luftdruck fährt sich das Gespann noch schlechter !!!
Dann liegt da eindeutig fahrwerkstechnisch was im Argen! Denn ein ES/2-Gespann (habe auch eins) fährt sich fast wie auf Schienen; ein Telegabelgespann (also TS, ETZ, Rotax) arbeitet da schon um einiges mehr (ist jedenfalls meine Erfahrung).
Zum Vergleich mal meine Luftdrücke am 3-Rad: Vorne ca. 1,5, hinten zwischen 2 und 2,5 und am BW irgendwas zwischen 1,5 und 2 bar.
Ratzifatzi hat geschrieben:Das Gespann mit der Gabel liegt noch eher wien Brett auffer Strasse, dem größeren Nachlauf sein Dank...
