Simson S51
Simson S51
Beitragvon Peffke » 29. Mai 2014 18:58
Ich weiß, dass hier ist eigentlich ein mz Forum, aber es gibt ja hier auch genug Fans der kleinen aber feinen simmen.
Ich hab da ein Problem: meine simme muckt rum, denn wenn ich sie aus der Garage am Morgen hole, oder sie länger gestanden hat und ich losfahre und gleich im Anschluss das Licht anmache, ruckt der Motor, verliert an Leistung, verliert Drehzahl... ab und zu hab ich das Gefühl, dass durch die LiMa die Krubelwelle gebremst wird und der Kolben wackelt und zu nem Klemmer neigt. Wenn ich jedoch 10km gefahren bin und dann erst das Licht anschalte, läuft sie einwandfrei. Woran kann das liegen?? So experimentierfreudig bin ich da net, denn ich brauch das Mopped noch für jeden Tag auf Arbeit fahren. Bitte helft mir, bevor ich iwelche Experimente starte.
-- Hinzugefügt: 29. Mai 2014 16:32 --
achso ist ne electronic, 4gang, 6volt
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Re: Simson S51
Beitragvon Mainzer » 29. Mai 2014 19:03
Das ist sehr seltsam, den Züdung und Licht haben an einer Simme nichts miteinander zu tun, außer dass die Spulen beide unterm Polrad sitzen.
Hast du ein extra Massekabel? Wenn nein, würde ich als Erstmaßnahme ein vom Massepunkt im Herzkasten zum Motorgehäuse (einfach unter eine Kupplungsdeckelschraube) ziehen.
Ich hatte an meiner Simme auch mal eine Zündspule, die erst richtig funktionierte, als sie warm war.
Re: Simson S51
Beitragvon Peffke » 29. Mai 2014 19:16
Ne ich glaub, dass ich da kein Kabel hab. Gibts noch weitere Tipps oder Tricks?
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Re: Simson S51
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 30. Mai 2014 10:53
Ist noch die originale Zündspule drin? Dann wechsel diese einmal. Macht sie noch irgend welche andere Mucken, warm ausgehen oder so? Ach ja es gibt hier auch nen Simson Fred.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Re: Simson S51
Beitragvon waldi » 30. Mai 2014 11:01
Ist das Massekabel am Motor richtig fest?
Lg Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Re: Simson S51
Beitragvon misterx » 30. Mai 2014 13:10
es gibt massefreie spulen und spulen mit masse.... hast du die passende Zündung zu spule etc?
probier abererstmal das kabel klemme 2 azuziehen bzw das Zündschloss aussen vor zu lassen...
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Mitglieder in diesem Forum: ftr und 20 Gäste
