Lager 6302 statt Lager 6302 TN C3 nehmen?
Beitragvon Micky » 4. Juni 2014 15:10
Kann man ein Lager 6302 statt einem Lager 6302 TN C3 nehmen?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Lager 6302 statt Lager 6302 TN C3?
Beitragvon Gespann Willi » 4. Juni 2014 15:14
Kommt auf den Einsatzzweck an.
Aber wenn ein C3 Lager vorgeschrieben ist
solltest du es auch verwenden
Die Bezeichnung C3 heist erhöhtes Lagerspiel
Re: Lager 6302 statt Lager 6302 TN C3 nehmen?
Beitragvon Micky » 4. Juni 2014 15:17
Ist für die Lagerbuchse, da wo das Druckstück der Kupplung reinkommt.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Paule56 » 4. Juni 2014 15:22
und da gehört ein C3 Lager hinein
Bowdenzugbesteller
Beitragvon mzler-gc » 4. Juni 2014 15:24
TN beschreibt IMHO den Käfig. Darauf kannst du eigentlich verzichten, der Standard-Käfig (meist Stahlblech) reicht dort.
Auf die erhöhte Lagerluft C3 würde ich nicht verzichten wollen.
mzler-gc
Beitragvon Micky » 4. Juni 2014 15:25
Ok, warum braucht das mehr Lagerluft? Weil es zu warm wird und sich ausdehnt?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Klaus P. » 4. Juni 2014 15:28
Genau dort darf bis 0,03 mm Rundlaufungenauigkeit (Radialschlag) der Welle sein.
Themen: 118
Beitragvon mzler-gc » 4. Juni 2014 15:34
Klaus P. hat geschrieben:Genau dort darf bis 0,03 mm Rundlaufungenauigkeit (Radialschlag) der Welle sein.
Plus sämtliche Form- und Lageabweichungen von Deckel, Buchse, etc.
mzler-gc
Beitragvon Klaus P. » 4. Juni 2014 15:38
@ Philipp,
die schreiben: - - -die Zapfen in ausgebauten Zustand.
Themen: 118
