Was habt Ihr denn so an Euren Emmen verändert?
Re: Was habt Ihr denn so an Euren Emmen verändert?
Beitragvon UlliD » 3. Juni 2014 19:50
emzett83 hat geschrieben:Also bei Uwe´s Gespann stand mir in Mittelherwigsdorf der Mund offen.
:respekt:
Gruß Dirk
Nicht nur dir... :ja: :ja: :ja:
Beitragvon Luzie » 3. Juni 2014 20:06
ich hab ne scheibenbremse an meiner hufu-ts
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon daniel_f » 4. Juni 2014 11:59
An der ES: 12V Vape und H4-Reflektor vom alten Polo-Coupe, nicht zu vergessen LED-Kotrolleuchten wegen besserer Ablesbarkeit.
daniel_f
Beitragvon Gespann Willi » 4. Juni 2014 14:10
Mir ist ein Gut gebrauchtes ETZ Gespann zu gelaufen
Was machen damit?Knalle orange und gut rostig :shock:
Motor natürlich auch platt,aber es war Umsonst :mrgreen:
Und da Ich Frührentner bin und die Knete knapp
hilft nur seber machen :D
Der Zustand beim Abholen :shock:
Also erst mal die Siris gewechselt und schauen ob der Motor läuft
Lief,wenn auch nicht Toll.Also muss ein bisschen Farbe drauf
aber selber lackieren mit der Spruhdose,ach nö
Also von Hammerit Hellblau Hammerschlag Lack geholt
das Gelump grob enrostet,mit der Rolle lackiert
und schon sa es wieder nach einem Gespann aus :D
Bei der gelegenheit gleich mal ein Tank mit Beinschluss drauf gemacht :D
Natürlich im Lauf der Zeit Motor gemacht,
Vape Light(nur Zündung)verbaut.
Außerdem die Lampe vorne von der TS
und hinten vom Beiwagen verbaut.
Staubdecke musste natürlich auch neu
und mittlerweile ist noch nee Edelstahl Auspuffanlage verbaut
Mal schauen was als nächstes kommt,
ich hab schon ein ES1 Schutzblech für hinten liegen :D
Hier der ist Zustand
Beitragvon Spitz » 4. Juni 2014 15:04
Ich hab´s ja schon mal erwähnt, dein Gespann ist wunderschön geworden.
ABER DER ZWEIZYLI IST DER HAMMER ! :ja: :ja: :ja: :ja: :ja: :ja:
Da kann ich nur staunend den Daumen strecken. :gut:
Mein Dreiradumbauten:
- Frontkoti ETZ+ ca. 20 cm
- Heckkoti - 10cm
- SW- Koti eigentlich TS hinten
- Motor wohl TS, naja jedenfalls 4Gang
- Hochlenker ohne Steg
- Sitzbank Eigenbau (mittlerweile brau/sw, habe grad kein neueres Bild)
- SW- Sitz kpl Eigenbau
- SW- Front Eigenbau
- SW- Bremse orig. mit VW- Behälter
- SW- Beleuchtung aus DDR- Zeiten außer Blinker, ist ein "Hella"
- Notrad unter SW
- Bremslichtschalter mit Federzug am Gestänge
- alle Räder 3.50x16
- Rücklicht am Krad = Kreidler
- Frontlampengehäuse mit Steckdose links für Ladegerät
- Seitengepäckträger zw. Mop und SW umgebrutzelt
Momentan in Bauphase ist ein externer Lenkungsdämpfer aus DDR- Zeiten.
Gesamtkosten? Ach, fragt nicht. :oops:
Ach hier, ein neueres Bildchen:
Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Gespann Willi » 4. Juni 2014 15:32
Spitz hat geschrieben:Ich hab´s ja schon mal erwähnt, dein Gespann ist wunderschön geworden.
Spitz
Danke :oops:
Deins gefällt mir auch,
nur der Sitz ist etwas Merkwürdig :D
Beitragvon Wolf-Ingo » 4. Juni 2014 15:54
vieles.
Zuletzt geändert von Wolf-Ingo am 18. Juni 2014 18:12, insgesamt 4-mal geändert.
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Beitragvon eichy » 4. Juni 2014 16:36
Mein originales TS-Gespann...
Original? Na Klar, der Rahmen
Farbe Enzianblau RAL 5010
H4Licht 50/55Watt
ETZ Armaturen
Lenkerquerstrebe für Navi- und Taschenhalterung
Heizgriffe
Stufenlose Heizgriffreglung
Griffmulden für Motorradgrußfaule
Hebelüberzüge aus nachhaltigen Biokautschuk
Reifen 16Zoll/3,5Zoll vorne
Gabelumbau von ETZ
Bremsscheibe vorne
Brembo Bremssattel
Brembo Handbremspumpe
Stahlflex Bremsleitung
Vorderrad aussermittig eingespeicht
Tankinnenversiegelung
Einzelsitz, Typ: Breitarsch
Windschild von MRA
ETZ250 Motor
Elektronische "Piranha-Zündung"
Kennzeichenhalter aus Flachstahl zusammengeschweisst
Blinklicht am Beiwagen vorn in Hella Licht integriert
Blinklicht am Beiwagen hinten ES-Rücklicht integriert
Smartreifen 135/60SR15 hinten
Yamaha Dragstarfelge mit Jawaspeichen aussermittig eingespeicht
2Gel-Akkus 12V/12Ah im Beiwagen
Gesamte Elektrik auf 12Volt umgebaut
ETZ Schwinge hinten, Stoßdämpferaufnahme umgeschweisst
Navisteckdose
Abschleppöse (nur für hinten, klar) für Schlitten- und Skijöring
Aerodynamisch verlegtes Auspuffendrohr aus Spezialsonderanfertigung zur vermeidung schädlicher Abgase im Beiwagen (man nennt es auch Ofenrohr.)
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 4. Juni 2014 16:46
Eichy
Und jetzt hängste noch ein Bildchen dran
nicht jeder weis wie dein Gespann ausieht :mrgreen:
Beitragvon eichy » 4. Juni 2014 18:07
Sollte das irgendjemand tatsächlich noch nie gesehen haben Willi?
Dann hier:
http://eichy.de/ts.htm
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 4. Juni 2014 18:17
Den Bericht habe ich noch nie gesehen :oops:
Aber so lang bin ich ja auch noch nicht hier dabei :D
Beitragvon Spitz » 5. Juni 2014 15:04
Willi,
die Sitzbank war ein Versuch, dem SW- Sitz angeglichen. Leider hat sich das Leder zu weit gedehnt und alle Spannung ist raus.
Ich werde das aber erst im Winter umdesignen, jetzt will ich ja fahren. Genauso ist es Käse, Wildleder im Sitzbereich einzuarbeiten. Das bremst zu sehr die Turnbewegungen. Aber egal...Lehrgeld.
Eichy - guter Bericht, Note 1 :ja:
Spitz
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 170
Beitragvon der maaß » 12. Oktober 2018 02:28
Ich buddel den Fred mal wieder aus :mrgreen:
150er:
- 6V-Anlage mit Zündverstärker, baue gerade auf hochgeregelte 12V um
-Flachsicherungen
- Kabel zum Rücklicht aus dem Radkasten nach außen verlegt
- optisches Tuning am vorderen Schutzblech, ich habe das Emblem "TS150", was, eigentlich auf den hinteren Koti kommt, dort angetüdelt
- Puig-Scheibe
- Eigenbau-Boostbottle
- Gabelfedern vom Gespann
- links einen Gepäckträger für einen BMW-Seitenkoffer, rechts eine Munitionskiste als Koffer
- "Bremsentuning"
- 2 Aufkleber ("Lärm statt Leistung", Lautstärkeregler am Gasgriff)
TS250:
- links 2 kleine Muni-Koffer, rechts ein großer
- Drehzahlmesser am rechten Knieblech
- Hupe am linken Knieblech (=Lautstärke verdoppelt)
- Zündverstärker
- "Bremsentuning"
- 5Gang-Motor mit schräger Kerze, Antituning
- 19er Ritzel
- Flachsicherungen
TS250/1:
- 12V Vape mit Eigenbau-Kabelbaum, H4-Licht, 6Flachsicherungen, Steckdose
- Mikuni VM30-Vergaser
- Choke-Betätigung vom S50
- hoher Lenker mit Querstrebe
- "Bremsentuning"
- doppelte Motorschuhe
- Alu-Kupplungskranz (von Güsi)
der maaß
Beitragvon Kosmonaut » 12. Oktober 2018 06:56
Bilder sagen mehr als tausend Worte! :wink:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon P-J » 12. Oktober 2018 11:14
Alles mögliche und es gibt noch so viel was es in meinen Augen zu verbessern oder zu verschönern gibt. 8)
Oder wie mein Freund zu sagen pflegt, was es zu "verschlimmbessern" gibt! :mrgreen:
Beitragvon rausgucker » 12. Oktober 2018 21:29
Beim Überlegen, was an meiner ETZ nicht serienmäßig ist, sind mir überraschend viele Dinge eingefallen:
- Reifen vorn 3,50x18 mit breiter Felge 2.15x18 (Hinterradfelge), Felge schwarz gepulvert, Nabe gestrahlt und farblos überlackiert
- Reifen hinten 4,60x18, Felge schwarz gepulvert, hintere Nabe blank gebürstet
- Schutzbleche vorn und hinten stark verkürzt, Halterungen des Vorderschutzbleches verlängert wg. des großen Reifens, vgl. der NVA-Ausführung des Vorderradschutzbleches
- NVA-Klappfußrasten mit Seitenständer
- Soziusfußrasten von der TS 150 mit Verschraubung statt Hohlniete im Klappgelenk
- Hauptständer 4 cm verlängert, Telegabel 4 cm länger, Federbeine 4 cm länger, vorn und hinten Gespannfedern
- Rücklichthalterung modifiziert von der ETZ 150
- Sebring Auspuff mit Sebring Krümmer, Gummiansaugrohr im Rahmen entfernt
- Motor mattschwarzer Thermolack, mit Getrenntschmierung (auf dem Foto ist aber noch ein Gemischschmierungsmotor drin)
- VAPE Elektronikzündung aber mit originaler Drehstrom Lima von MZ, Rotor mit Kupferringen, Gelbatterie, elektronischer Regler
- LED-Hauptscheinwerfer, Abdeckungen der Blinkerklemmen von Simson S51-Roller, Blinkerbeeper (abschaltbar)
- Lampendreiecke der TS 250 für den Scheinwerfer, geknickte Amatur für Tacho und DZM, Chromringe von DZM und Tacho schwarz lackiert
- Bremslichtschalter im Hinterrad entfernt, Umbau auf Bremslichtschalter an der Batteriehalterung wie bei ETZ 251
- schwarzer Lenker der Rotax 500 bzw. der Fun-Modelle
- Grimeca HBZ, Stahlflexbremsleitung, Grimeca- Bremszange, Kupplungshebel von Rotax
... und irgendwas habe ich bestimmt vergessen ;)
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Bambi » 13. Oktober 2018 01:12
Gut gemacht, rausgucker! Gefällt mir echt! Vielleicht bis auf den Turnschuhtank, aber die Suche nach Alternativen ist schon schwer.
Und auf dem Platz, auf dem P-J seine Beiden vorstellt sollte ich auch mal wieder parken. Ist schließlich garnicht sooo weit weg ...
Schöne Grüße in die Nacht, Bambi
Bambi
Beitragvon jzberlin » 13. Oktober 2018 06:48
Ähh... was ist original?
- Rahmen (bis auf's Heck)
- Hinterrad
- Motor (ohne die üblichen Neuteile durch die Revision)
- Telegabel
- Vorderradnabe mit Scheibe
- Fußbremshebel
- ein paar Kleinteile...
Der Rest - seht selbst:
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon Simmefahrer97 » 13. Oktober 2018 07:29
Reifen vorne 3,00
Vape-Zündung auf originaler Lima
Blinkerhalter vorne vom SR50
Heckgepäckträger und Windschild von der 251 (Windschild ist derzeit aber wieder runter)
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Beitragvon stoppel68 » 13. Oktober 2018 10:50
Ausgangsbasis war eine 89er Export.
Im großen und ganzen wurde der Rahmen und Schwinge beibehalten. Geändert wurde:
Umbau auf TS-Tank
Lampendreiecke und Lampe TS
Rücklicht S50 mit LED Kennzeichenleuchte
TS Einzelsitz auf ca.10cm erhöhtem Sitzgestell
Tomaselli-Lenker mit Querstrebe
NVA-Seitenständer
Gespannfedern vorne und hinten
MRA-Tourenscheibe , Spiegel und vorderen Blinker und Scheinwerfereinsatz aus dem Zubehör
Lackset Oxfordgrünmetallic ll der Rest, Krauser-Gepäckbrücke Schutzbleche hinten,Lampe mattschwarz
Originale Unterbrecherzündung mit Zündverstärker,Umbau auf Flachsicherungen
Felgen mattschwarz gepulvert
NQ Reifen Heidenau K60
Und im Winter soll noch der Motor schwarz werden.
Achja....Das Instrumentarium hat auch eine persönliche Note erfahren.
Old School Pisser
Gründungsmitglied MKBV 13.8.2016
Wiederholungstäter KdS
Mitglied GKV-Granseer Krawattenträgerverein seit 2016, Teilnehmer '16,'17,'18,'19,'20,'21,'22',23',24'
Teilnehmer der Wolfsschanzentounee '18,'19,'20,'21,'22',23',24
Reuniongeburtstagstour Lipno '19,'22,'23
Besucher der EU Aussengrenze 21.07.2019
OT- Transport-Partisane
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 89
Honda XL 1000 Varadero Bj 03
u.a.
stoppel68
Beitragvon rausgucker » 13. Oktober 2018 11:27
Auch sehr individuell. Ist dann aber ein Einsitzer, oder ist unter dem Koffer noch ein zweiter Einzelsitz? Die Farbe gefällt mir.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon stoppel68 » 13. Oktober 2018 13:48
rausgucker hat geschrieben:Auch sehr individuell. Ist dann aber ein Einsitzer, oder ist unter dem Koffer noch ein zweiter Einzelsitz? Die Farbe gefällt mir.
Ich habe noch einen Einzelsitz,kann bei Bedarf umbauen.Drei Muttern lösen,Topcase ab und Sitz drauf. Dauert 10 Minuten.
Gruß Uwe
Old School Pisser
u.a.
stoppel68
Beitragvon RenéBAR » 13. Oktober 2018 17:29
Das ist Olivia, sie ist mit 51 Jahren schon ein bissl was älter, trägt mich aber recht kommod
über Brandenburgs manchmal holprige Straßen, Feld- und Waldwege mag sie auch gerne.
Zugunsten meines nicht mehr taufrischen Körpers habe ich mir die Sitzposition passend gemacht, also hinteren Einzelsitz vewendet,
diesen auf C- Schienen montiert, hinten einen abgelegten Seitengepäckträger passend umgeschweissem lassen
Kiste Bier passt rauf :mrgreen:
und angebaut.
Außerdem wurden verändert: externer Bremslichtschalter, die viel geschmähten Mickeymausohren als Spiegel, Vape komplett 12V, Vergaser Bing 84, eletronischer Blinkgeber, Lampenreflektor H4,
ChokeHebel aus dem Zubehör, Flachsicherungen.
Mit den Bremsbelägen aus Coswig bremst sie sogar recht ordentlich.
Ach ja, das Öl und die Kerze sind auch nicht orchinal, weil teilsynthetich und NGK. :oops:
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon pierrej » 13. Oktober 2018 23:44
Hab da auch mal dezent was verändert.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Kosmonaut » 14. Oktober 2018 09:09
pierrej hat geschrieben:Hab da auch mal dezent was verändert.
Gruß Pierre
Sieht Klasse aus :gut:
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon Nordlicht » 14. Oktober 2018 10:13
alles unsichbare wurde verändert..verbessert..sonst nichts :mrgreen:
Beitragvon pierrej » 14. Oktober 2018 13:26
Nordlicht hat geschrieben:alles unsichbare wurde verändert..verbessert..sonst nichts :mrgreen:
Der Sitzbezug sieht schlimm aus aber sonst ist es eine sehr schöne TS. Jetzt noch den Grünen NVA Lack drauf und mit dem gelben Nummernschild ist´s eine "echte" GST Maschine. ;D
Nee, gefällt mir so sehr gut.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Schütze » 24. Oktober 2018 17:07
Für etwas mehr Komfort, gerade im Winter....Heizgriffe, Windschild, Handprotektoren,LED Scheinwerfereinsatz.
Schütze
Beitragvon P-J » 24. Oktober 2018 17:19
Schütze hat geschrieben:LED Scheinwerfereinsatz.
Bist du das Teil mal nachts gefahren? Bringt sowas mehr Licht? Was kostet sowas und ist das Legal?
Beitragvon Schütze » 2. November 2018 11:44
Der LED Scheinwerfereinsatz war für um die 50 Tacken als Test gedacht, Licht ist etwas heller als H4, aber nicht so gleichmäßig ( mitte heller als der Rest, Konturen sind rel. scharf. Lichtfarbe (Neutralweiss) gefällt mir persönlich besser. Tagfahrlicht Top und das wichtigste, passt Plug and Play!
Schütze
Beitragvon P-J » 2. November 2018 12:01
Danke. Was fehlt, hats ne Prüfnummer?
Beitragvon jemxt » 2. November 2018 23:11
8) 8)
Zuletzt geändert von jemxt am 3. November 2018 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Thoran » 2. November 2018 23:16
Kai2014 hat auch einen LED-Scheinwerfer, aber mit ABE. Ich glaube der sieht ähnlich aus, war aber massiv teuerer.
Puuu. wozu hast du denn die Treppe in den Auspuff geschweißt?? Dann lieber den ETZ-Puff dran. :shock:
Fuhrpark: MZ ETZ 250@300 BJ.84, MuZ Saxon Sportster 125@160 BJ.97
Thoran
Beitragvon Feuereisen » 3. November 2018 03:50
TS 250:
Einzelsitz
Gepäckträger hinter Sitz
Kanisterhalter
angewinkelte Halter f. Tacho & Dzm
ZT Lampe mit Aluhaltern und integriertem Zündschloss
Endurolenker
ETZ Armaturen
Ochsenaugen
hinterer Kotflügel gekürzt
gekürzter Schalldämpfer
mitschwingender Kotflügel am SW
Rückleuchten Hella
Pos. Licht Seitenwagen = Motorraumleuchte v. PKW
ETZ 250:
alles :mrgreen:
Feuereisen
Beitragvon stwquattro » 20. Februar 2019 11:21
Hallo zusammen.
Die Käthe - meine 1970er ES150/1 - ist für mich von Haus aus schon schön. Habe daher lediglich altersgemäß die Fahrwerkssituation ein wenig angepasst.
Fuhrpark: 1970 MZ ES150/1 Trophy - Käthe
1984 Audi 4000 S turbo quattro - The White One
1985 Audi 5000 S Avant fuelinjection - The Yacht
1985 Audi 5000 S Avant - Earl Grey
1993 Lada Niva 1600
2003 VW Passat Variant 2.5TDI 4motion
stwquattro
Beitragvon EmmasPapa » 20. Februar 2019 13:26
stwquattro hat geschrieben:
...... Habe daher lediglich altersgemäß die Fahrwerkssituation ein wenig angepasst.
Vorn die Federn gekürzt?
Beitragvon emme33 » 20. Februar 2019 15:13
Hinten sieht sie auch tiefer aus.
emme33
Beitragvon EmmasPapa » 20. Februar 2019 15:36
Stimmt!
Beitragvon altf4 » 20. Februar 2019 18:12
klasse!
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Django1966 » 20. Februar 2019 20:40
Alles ein bisschen veändert :)
Fuhrpark: MZ Typ ETZ 250/Baujahr 1981 im Umbau
Django1966
Bilder: 38
Beitragvon Dragonbeast » 20. Februar 2019 21:08
Tourentauglich umgebaut.
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon stwquattro » 20. Februar 2019 21:53
Ich hab an Käthe vorn und hinten grob 5cm angepasst.
Federn, wie auch Dämpfer.
1993 Lada Niva 1600
stwquattro
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 21. Februar 2019 00:43
-aus einer Solo ein Gespann gemacht
-Kunststoff Schutzblech vorn
-Gespannfedern vorn,hinten progressiv
-original MZ Maske und Handschützer
-beschichteter Tank
-VA Speichen
-3,00 Reifen vorne
-Edelstahl Bremskolben,Stahlflex
-Voltmeter im DZM
-Griffheizung
-Pneumant Koffer/Träger
-aufgepolstert
-Alarmanlage
-Zündverstärker
-Getrenntschmierer
-Kurzstabspiegel
-Fehlingträger am Beiwagen
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon emme33 » 21. Februar 2019 09:10
Django1966 hat geschrieben:
Sieht zwar nicht mehr nach MZ aus, aber gut gemacht. :ja:
emme33
Beitragvon der maaß » 21. Februar 2019 11:26
Weiter oben hatte ich schonmal beschrieben, was ich an meinen MZ verändert habe. Hier jetzt die Beweisbilder.
der maaß
Beitragvon Kabelbrand » 2. April 2019 20:18
Bei mir geht es auch vorwärts. Noch sieht man nicht viel von den Veränderungen. Zumindest die Griffe von Progrip, Rahmen in RAL 7016, Blechteile Raceblau wie mein Octavia und das Logo habe ich mal aufgepimpt aus Edelstahl in Rauteoptik.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 / 1986
Kabelbrand
Beitragvon Kabelbrand » 31. Mai 2019 20:25
Heute endlich beklebt.
Morgen um 10:00 Ausfahrt in Waldau beim Oldtimertreffen.
Kabelbrand
Beitragvon Chris 301 » 2. Juni 2019 11:44
Guten Morgen in die Runde,
nachdem mir gestern abend spontane Begeisterung über die Anmut einiger hier präsentierter Maschinen entwichen ist, habe ich heute nach genauerem Durchstöbern dieses Themas noch zwei Fragen an die beiden Umbauer oder Euch übrige Kenner der Materie, die mich beschäftigen:
1. ) Telegabelverlängerung, wie zu sehen an den schönen Umbauten von "rausgucker" und "jzberlin" (nehme an, mittels aufgeschraubter Verlängerungen oben) Dazu interessiert mich, ob man beim Kurvenfahren auf Asphalt Nachteile bei der Stabilität/Lenkverhalten spürt ??
2. ) Die längeren hinteren Federbeine an der Maschine von "jzberlin" sind - nehme ich an - vordere ES-Beine. Sind diese anders (weicher ?) abgestimmt als die hinteren Standard - Federn+Dämpfer und taugen die ES-Vorderteile mit ihrer Dämpfungs- bzw. Federcharakteristik auch im Straßenbetrieb oder nur auf Feldwegen ??
Für Eure Antworten besten Dank vorab - Sonntagsgrüße aus Brühl Chris
(Da ich noch keine Gelegenheit genutz habe, mich hier im Forum mal vorzustellen, versuche ich für Interessierte mal ein Bildchen meiner derzeit noch zu 100% serienmäßigen 301 anzuhängen)
Fuhrpark: Honda CB 50, MZ Saxon 301, Ducati St3s, Vierrädler: MB W163, W210
Chris 301
Beitragvon jzberlin » 2. Juni 2019 19:26
Chris 301 hat geschrieben:1. ) Telegabelverlängerung, wie zu sehen an den schönen Umbauten von "rausgucker" und "jzberlin" (nehme an, mittels aufgeschraubter Verlängerungen oben) Dazu interessiert mich, ob man beim Kurvenfahren auf Asphalt Nachteile bei der Stabilität/Lenkverhalten spürt ??
Hallo Chris,
danke für das Lob. :flower:
Ich habe keine Telegabelverlängerung drin - ist die originale Gabel. Allerdings habe ich ein 21er Vorderrad mit Bereifung 2.75-21.
Richtig - die hinteren Federbeine sind vordere ES-Dämpfer. Aber ich habe die originalen ETZ-Solo-Federn drin. Die Bereifung beträgt 4.00-18.
Das Fahrverhalten ist super - das Moped fährt sich wie ein Fahrrad: leicht, wendig, neutral. Im Vegleich zur Serie vielleicht etwas wackelig, weil der Schwerpunkt höher liegt. Durch die Stollen wanken die Reifen etwas. Aber das ist alles gutmütig und überhaupt nicht besorgniserregend.
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Chris 301 » 3. Juni 2019 17:32
Hallo Jörg,
allerbesten Dank, für die Info. Ich möchte meine jungfräuliche Serienzustands-301 dezent in Richtung Enduro aufhübschen.
Für hinten scheint mir wie bei Dir die Kombination aus vorderem ES-Federbein mit ETZ-Federn eine solide Variante aus Original-Optik und spürbarer Höherlegung zu sein, ohne dabei das Fahrverhalten völlig zu verfuschen.
Dein 21-Zoll Vorderrad sieht amtlich aus. Bei meiner 301 hätte ich da wirklich Bedenken, dass bei Vollbremsungen das Vorderrad den Krümmer oder Zylinder küsst ?? und dadurch die Sturzfreude der Fuhre meinem Toleranzbereich übersteigt. Bei der 301 flutscht ja schon jetzt mit dem Standard-18-Zoll-Vorderrad bei Vollbremsungen das vordere Schutzblech bedrohlich nah an den Motor ran (da brauche ich wohl mindestens die härteren Wilbers-Federn). Deine ETZ sieht jedenfalls so wie sie dasteht super aus. Ich denke grundsätzlich ist die 250iger ETZ für Enduro-Umbauten die harmonischere Basis als die 251/301, da sie einen längeren Radstand hat. Vielen Dank nochmal, werde mich hier melden, sobald sich an meinem Fahrwerk was geändert hat.
Danke und Grüße aus Brühl
Chris 301
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 18 Gäste
