Welche Funktion hat das Nockenblech der ETZ 250?
Beitragvon Micky » 5. Juni 2014 20:32
Welche Funktion hat das Nockenblech (05-46. 091) der ETZ 250 welches auf der Kickstarterwelle sitzt?
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Welche Funktion hat das Nockenblech der ETZ 250?
Beitragvon Maik80 » 5. Juni 2014 21:49
Das Nockenblech, als Teil des Kickstartermechanismus, sorgt doch dafür, dass der Kickstarter ab einem bestimmten Punkt ausspurt. So dass man auch bei laufendem Motor den Kicker nach unten bewegen kann, ohne das Schaden im Motor entsteht. Oder nach dem Antreten den Kicker noch ewig unten halten kann... :roll: was es zu vermeiden gilt.
Beitragvon Klaus P. » 5. Juni 2014 21:54
1. ist das Blech gg. verdrehen gesichert,
a) oben mit dem Steg des T-stückes in einer Nut im Gehäuse,
b) unten mittels der Nut im Blech am Schaft der Deckelschraube,
soweit klar.
Das Blech ist rein statischer Natur
Wird jetzt der Kicker betätigt,dreht sich die Welle und weil auf einer Keilwelle auch der Mitnehmer,
es erfolgt mittels der Druckfeder über die Verzahnung stirnseitig Kraftschluß mit dem Kickstarterrad und über dieses und dem 1.Gangrad/Antriebswelle,68 Z Rad, innerer Mitnehmer wird die KW gedreht.
Der Motor läuft !
Der Kickhebel wird entlastet und kommt hoch in die Ruhestellung.
Am Mitnehmer ist ein Stift angeschweißt, der (Mitnehmer, auf der Keilwelle) dreht sich dabei gg.den Uhrzeiger und wird von dem NOCKENblech, axial,
über dessen Kurve/Nocken (Verköpfung/Welle oben am T) nach außen gedrückt, weg von dem Kickstarterrad.
Der Kraftschluß zum Gertriebe ist unterbrochen.
Vielleicht etwas kompliziert beschrieben .
Zwangsausspurung wurde das getauft, die Funktionspaarung Nocken/Stift am Mitnehmer.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. Juni 2014 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Micky » 5. Juni 2014 23:25
Danke für die Erklärungen.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
