Trennt Kupplung nicht richtig?
Beitragvon Micky » 9. Juni 2014 20:58
Motor aus. 1. Gang rein, Kupplung ziehen, Kickstarter durchtreten und Hinterrad dreht mit. Ist das normal? Es geht um eine ETZ 250.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Trennt Kupplung nicht richtig?
Beitragvon Dorni » 9. Juni 2014 21:04
Die Kupplung trennt nur Motor und Getriebe. Der Kicker ist wenn er getreten wird, IMMER im Eingriff.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 9. Juni 2014 22:14
Stimmt,
die Kuppl trennt nicht.
Lange gestanden ?
Gang raus und Kuppl ziehen, treten bis Kuppl trennt.
Themen: 118
Beitragvon Gespann Willi » 9. Juni 2014 22:18
Und wenn man den Motor warm laufen läßt
und es nach abstellen des Motors macht,
sind die Erfolgschancen größer :D
Beitragvon Micky » 9. Juni 2014 22:19
Klaus P. hat geschrieben:Stimmt,
Lange gestanden ?
Wer von Euch beiden hat denn nun recht?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Maik80 » 9. Juni 2014 22:21
Micky hat geschrieben:
Lange gestanden ?
Micky
Was macht denn Dein zweites Gespann beim selben Versuch ?
Beitragvon Micky » 9. Juni 2014 22:24
Gute Frage. Das hat momentan keinen Motor.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Klaus P. » 9. Juni 2014 22:28
Wer hatte denn nach der Funktion des Nockenblechs gefragt ?
Zwangsausspurung bei der Aufwärtsbewegung, ergo---.
Der Dorni hat recht und ich habe das bestätigt.
Ich habe weiterhin eine andere Vorgangsweise/Versuch vorgeschlagen.
Themen: 118
Beitragvon Micky » 9. Juni 2014 22:30
Klaus P. hat geschrieben:Wer hatte denn nach der Funktion des Nockenblechs gefragt ?
Ok, Deine Antworten sind manchmal nicht so leicht zu verstehen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Klaus P. » 9. Juni 2014 22:44
Schon i.O.
Themen: 118
Mitglieder in diesem Forum: hbler und 23 Gäste
