ETZ 250 Rückholfeder kaputt/Überreste rausholen
Beitragvon Illu2k10 » 12. Juni 2014 23:34
Hallo Zusammen,
seit heute Nachmittag hängt mein Schalthebel schlaff herunter. Schalten geht zwar noch, ich muss halt jedes mal mit dem Fuß den Hebel wieder in die richtige Position bringen.
Nach Recherchen im Forum und im gelben Buch ist wohl die Rückholfeder kaputt. Dass die zu ersetzen wohl ein größerer Aufwand ist den ich alleine nicht schaffe hab ich auch gelesen ;)
Nun die Frage: ich weiß nicht wie lange es braucht, bis ich jemanden finde der mir das macht usw... dennoch würde ich gerne fahren. Da bleibt aber noch das Problem mit den Überresten. In anderen Freds hab ich gelesen, dass manche noch Tausende von km mit gefahren sind, andere raten dringend davon ab, mit den losen Überresten zu fahren. Aber wie bekomme ich die denn am besten raus? Manche schreiben einfach Öl an der großen Ablassschraube raus, dann kommen sie schon. Ein anderer hat gemeint, dass im Wildschrei steht, mit nem Draht durch die Ablassschraube danach zu fahnden. Jemand Tips dazu?
Danke
Fuhrpark: MZ ETZ 250
Illu2k10
Re: ETZ 250 Rückholfeder kaputt/Überreste rausholen
Beitragvon smokiebrandy » 12. Juni 2014 23:40
... der Motor muss schleunigst auseinander...das Risiko, dass sich ein Rest im Getriebe eindrucksvoll in Erinnerung bringt, wäre mir mit einer Solomaschine ehrlich gesagt etwas zu hoch...einen Kolbenklemmer kannst du ohne Sturz bei guter Reaktion und gezogener noch überleben.., ein schlagartig blockierendes Hinterrad wegen einem verklemmten Getriebe eher nicht...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Micky » 12. Juni 2014 23:49
Den Kupplungsdeckel abschrauben. Vorher Öl ablassen. Kickstarter nicht abschrauben. Dann haste die Möglichkeit durch ein Loch in der linken Motorhälfte nach den Resten der Feder zu angeln.
Selber habe ich das noch nicht ausprobiert, ist aber einen Versuch wert.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Rico » 12. Juni 2014 23:56
Bei meinem Motor habe ich das Federstück beim Zerlegen etwa 5-8 cm hinter der Ölablaßschraube gefunden.
Mit einem an einen Draht befestigten Magneten hätte man es bestimmt angeln können.
Aber den Magnet gut befestigen, sonst hat man extra noch einen solchen im Motor.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Joachim » 13. Juni 2014 09:39
Als mir das vor einigen Jahren passiert ist, habe ich ich nicht lange überlegt und den Motor zum Regenerieren zu Dirk Singer geschickt, bevor sich das ganze Getriebe verabschiedet.
Klar kann man Glück haben, daß nur ein Stück der Feder abreißt und dies irgendwo liegt, wo man angeln kann. Ich würde aber - wie smokie schon schrieb - da nicht auf mein Glück vertrauen....
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon hatzen7 » 8. Juli 2014 21:46
hatte das selbe problem auf dem foto sieht man schön wo sich der rest der feder befand
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr , MZ Typ/Baujahr, 88...ETZ 250 , RT125 Baustelle
hatzen7
Skype: matze7
