Motor Singt
Motor Singt
Beitragvon Deluxepilot » 13. Juni 2014 21:37
Hallo wertes Forum,...
ich hab ein kleine Problem mit dem Motor meiner MZ TS 250 / 1
Habe den Motor vor ca. 4 Monaten Regeneriert.
Alle Lager sowie Simmerringe und defekte Teile neu.
Dann stand der Motor bis vor 14 Tagen da und hat auf den Einbau warten müssen,.. da ich den Rest der Maschine erst noch überholen musste.
Nun ist er Eingebaut läuft.
Jetzt habe ich das seltsame Phänomen, das wenn ich den Motor laufen lasse und der Deckel Lichtmaschinenseitig fehlt, Singt der Motor Drehzahlabhängig.
Mach ich den Deckel dran,... ist es weg.
Die Kohlen der Lichtmaschine sind es nicht,... da ich diese zum Test schon ausgebaut habe. Das Lager der Kurbelwelle ist auch nicht auf Spannung eingebaut.
Könnt Ihr mir vielleicht einen Tipp geben...??? Deckel dran machen ist für mich keine Lösung :wink:
Fuhrpark: MZ ETZ 150 mit FÖDP
MZ TS 250/1 BJ 80
Deluxepilot
Re: Motor Singt
Beitragvon pierrej » 13. Juni 2014 22:00
Hasste vielleicht den Simmerring der KuWe unter der Lima Furztrocken montiert und der macht jetzt Geräusche? Oder gibt es Schleifspuren am Lima Anker?
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Motor Singt
Beitragvon Deluxepilot » 13. Juni 2014 22:12
Beides muss ich verneinen,... Lippen waren gut geölt und Schleifspuren sind auch keine zu sehen
MZ TS 250/1 BJ 80
Deluxepilot
Re: Motor Singt
Beitragvon ektäw » 14. Juni 2014 00:23
Getriebeteile gewechselt?
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: Motor Singt
Beitragvon pierrej » 14. Juni 2014 00:30
Hm, wenn die Ölleitscheibe unter dem KuWe Simmerring nicht richtig oder zu locker sitzt dreht die gerne mal mit und macht surrende bis klappernde Geräusche. Viel mehr fällt mir ooch nicht mehr ein. :nixweiss:
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Motor Singt
Beitragvon biker1962 » 14. Juni 2014 05:39
Hallo, das würde ich genauso unterschreiben! Die Ölleitscheibe wird wandern, obwohl dies bei richtiger Montage eigentlich ausgeschlossen werden kann.
Der " Körnerpunkt " der dann zwischen dem Anfang und dem Ende des großen SIcherungsringes liegt, sollte ein Verdrehen eigentlich verhindern.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Re: Motor Singt
Beitragvon Deluxepilot » 14. Juni 2014 08:03
Da ich alles andere ausschließen kann werde ich letzteres Prüfen,...
Gebe Info wenn ich was wies.
MZ TS 250/1 BJ 80
Deluxepilot
Re: Motor Singt
Beitragvon P-J » 14. Juni 2014 09:10
Diese Pfeifen hab ich aus den Primärantrieb, ich vermute Verschleiss. Ist mir aber egal.
