Seit Regler verstellen zerfliegt Masse Sicherrung
Beitragvon deesser » 14. Juni 2014 09:05
Ich habe vor paar Tagen mal den Ladestrom meiner TS gemessen und fest gestellt das sich bei Vollgas 8V lädt :shock: . Nun hab ich das Linke Blättchen ein Stückchen raus gebogen. Der Ladestrom liegt jetzt bei erträglichen 7V aber es fliegt immer die Massesicherrung raus ?
PS: Es ist ein Trabant Regler verbaut wo beim ersten Start oben der Draht verglüht ist seit dem ging er, auch die Ladekontrolle ist normal aus und an gegangen. Das einzige was gestört hat waren die 8V Ladestrom.
Fuhrpark: MZ ES 125 BJ 1967
MZ TS 150 BJ 1974
2 x S50 und ne Schwalbe
deesser
Re: Seit Regler verstellen zerfliegt Masse Sicherrung
Beitragvon lothar » 14. Juni 2014 22:02
Die Nutzung eines nicht passenden Reglertyps bzw. das Einstellen desselben erfordern solide Fachkentnisse auf dem Gebiet, die du
- soweit ich das hier mitbekommen habe - möglicherweise nicht hast. Ich empfehle dir, den Trabi-Regler zu entfernen und einen geeigneten
6-V-Regler - am besten gleich einen elektronischen - einzubauen. Händler bieten dazu eine reiche Auswahl ...
lothar
Themen: 281
Beitragvon deesser » 15. Juni 2014 08:33
Ich bin ehrlich gebe dir vollkommen recht. Hab mich schon nach Elektronischen Reglern umgeschaut und habe über den Vape Regler viel Gutes gelesen. Nur hab ich noch paar Fragen dazu. Ist Negative Masse Rahmen normale Rahmenmasse ? Und zum Vorwiderstand, einfach die 2 Kabel abschrauben oder dann ne Brücke legen ? Und wie verhalt der sich bei stark entladener Batterie geht er dann kaputt ? Muss ich beim Vape Regler eine Rückstrom Diode einbauen ? Ist ne 150er TS
MZ TS 150 BJ 1974
deesser
Beitragvon Nordlicht » 15. Juni 2014 09:28
ich muß mal was gutes zum mechan. Regler wieder schreiben....bei entladener Batterie ist nix mehr mit Anschieben :mrgreen: ...
Beitragvon deesser » 15. Juni 2014 10:22
Ja das die neuen Elektrischen diese Funktion nicht mehr haben weiß ich, aber das stört mich nicht weiter
MZ TS 150 BJ 1974
deesser
Beitragvon Robert K. G. » 15. Juni 2014 10:28
Nordlicht hat geschrieben:ich muß mal was gutes zum mechan. Regler wieder schreiben....bei entladener Batterie ist nix mehr mit Anschieben :mrgreen: ...
Du meinst mit mechanischem Regler kann man noch mit leerer/ kaputter Batterie anschieben? Ja, das geht.
@ TE Ersteller: Ich kann dir nicht ganz folgen...
1. Ja, am Rahmen liegt die Masse bei MZ (-), wie bei fast allen Motorrädern
2. Du hast 6 V, also braucht du auch einen 6 V Regler.
3. eine Rückstromdiode benötigst du, wenn du einen 12 V Regler von MZ in eine 6 V Anlage einbauen möchte, um auf 12 V hochzuregeln.
Also du hast eine TS 150? Ist alles bis auf den Regler original? Kannst du mal bitte den gewünschten Regler verlinken?
-- Hinzugefügt: 15th Juni 2014, 10:45 am --
So, ich habe mal etwas Google gequält:
Meinst du den Regler? klick
Du brauchst da keine Rückstromdiode. Nur den Vorwiderstand musst du ganz einfach abschrauben. Ich finde den Schaltplan dazu idiotensicher, also einfach mal einlesen. :D
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon deesser » 15. Juni 2014 11:03
Ja genau den Regler hatte ich vor zu kaufen ! Nun ist nur noch die Frage hab ich eine Positive Felderregung oder eine Negative ? Maschine ist komplett Original.
Edit : und kann mir jemand eine Auflistung machen welches Kabel woran muss ? Also bei den Vape Regler
51 geht an Sicherrungskasten
D+ ist rot grün und kommt von der Lima und wird mit der 61 verbunden ?
DF ist Grün Blau und geht an DF+ oder DF- ?
ein Massekabel an den Steckkontakt außen ist klar, soll ich nochmal ein Massekabel vom Motor auf den Massepunkt ziehen und von da aus dann eins auf den Regler oder reicht die "normale" Masse ?
Zuletzt geändert von deesser am 15. Juni 2014 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
MZ TS 150 BJ 1974
deesser
Beitragvon Robert K. G. » 15. Juni 2014 11:10
Schritt 1: Klick
Man findet: Schaltplan
:arrow: Also alles positiv! :lach:
Vorsicht: Auf den Limas steht zwei mal DF+. Das Eine soll D+ heißen. Bitte auch die Kabelfarben im Schaltplan beachten. Ist ja nicht so als hätte ich den Fehler nicht schon selbst gemacht. 8)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon deesser » 15. Juni 2014 11:24
Also bleibt nach den Vape Schaltplan DF- frei richtig ?
MZ TS 150 BJ 1974
deesser
Beitragvon Robert K. G. » 15. Juni 2014 11:29
deesser hat geschrieben:Also bleibt nach den Vape Schaltplan DF- frei richtig ?
Jupp!
Edit: Man möge es mir verzeihen, den ebay Link... Aber hier so eine TS Lima mit 2x DF klick
DF+/ DF muss an der Stelle angeschlossen werden, wo er Regelwiderstand sitzt, den man einfach abschrauben kann. D+ ist der untere Anschluß.
Zuletzt geändert von Robert K. G. am 15. Juni 2014 11:37, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Kellertroll » 15. Juni 2014 11:31
DF- gibts nicht, nur D- was dem Potenzial der Fahrzeugmasse entspricht.
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1982
Kellertroll
Beitragvon Robert K. G. » 15. Juni 2014 11:36
Kellertroll hat geschrieben:DF- gibts nicht, nur D- was dem Potenzial der Fahrzeugmasse entspricht.
Doch, DF-/ DF gibt es bei MZ, aber nicht an der "TS Lichtmachine". ;)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon deesser » 15. Juni 2014 12:05
Jetze bringt mich nicht durch einander :wink: Ich mach heute mal ne Skizze wie zurzeit meine Lima belegt ist
MZ TS 150 BJ 1974
deesser
Beitragvon Robert K. G. » 15. Juni 2014 12:09
Mach bitte lieber ein hochauflösendes Foto der Lima.
Denn das passiert eigentlich nur, wenn man DF / DF+ mit D+ vertauscht.
:arrow:
deesser hat geschrieben:...
Ich fürchte der Vape Regler würde ebenfalls abrauchen wenn du alles wieder gleich machst.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon deesser » 15. Juni 2014 12:31
So hab mal schnell den Deckel runter genommen und folgendes entdeckt. Gutes Fotos sind mir Leider nicht möglich.
der DF Kontakt zwischen den Kohlen ist mit einen Rot Grünen Kabel belegt was einen dickeren Querschnitt hat
der DF Kontakt neben der rechten Kohle ist über den Vorwiderstand und der Kohle mit den Rot Grünen Kabel "gebrückt" , das Kabel was an den Vorwiderstand ran geht ist das Grün Blaue.
MZ TS 150 BJ 1974
deesser
Beitragvon Robert K. G. » 15. Juni 2014 12:39
deesser hat geschrieben:der DF Kontakt zwischen den Kohlen ist mit einen Rot Grünen Kabel belegt was einen dickeren Querschnitt hat
Richtig! Das ist im Schaltplan und Regler D+
"der DF Kontakt neben der rechten Kohle ist über den Vorwiderstand und der Kohle mit den Rot Grünen Kabel "gebrückt" ",
Im Prinzip auch richtig, genau dieses Kabel muss beim elektronischen Regler abgeschraubt und isoliert werden.
"das Kabel was an den Vorwiderstand ran geht ist das Grün Blaue."
Nicht ganz, aber da da nur ein Anschluß ist, auch richtig verkabelt. Dieses Kabel kommt am Regler an DF+
Also, Feuer frei! :)
Zuletzt geändert von Robert K. G. am 15. Juni 2014 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon deesser » 15. Juni 2014 12:42
Das Rot Grüne oder das Rot Blau ? also welches muss isoliert werden ?
MZ TS 150 BJ 1974
deesser
Beitragvon Robert K. G. » 15. Juni 2014 12:44
deesser hat geschrieben:Das Rot Grüne oder das Rot Blau ? also welches muss isoliert werden ?
Weder noch. Das Kabel am Regelwiderstand. Du kannst ihn auch komplett entfernen.
PS: Lies bitte meinen Beitrag noch einmal, ich habe die Belegung noch ergänzt.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon deesser » 15. Juni 2014 13:20
Dann werde ich ihn komplett entfernen. Ach und ein Braunes Kabel geht an den Halter des Kondensator und ein Grünes oben an den Kondensator , ist soweit auch richtig oder ?
MZ TS 150 BJ 1974
deesser
Beitragvon Robert K. G. » 15. Juni 2014 13:28
deesser hat geschrieben:Dann werde ich ihn komplett entfernen. Ach und ein Braunes Kabel geht an den Halter des Kondensator und ein Grünes oben an den Kondensator , ist soweit auch richtig oder ?
Das ist die Zündung. Das hat nichts mit deiner Lichtmaschine zu tun. Du sagst das Mopped läuft, also lassen wir vorerst die Finger davon. :lol:
Das Problem ist: Wenn man auf einmal alles auseinander rupft, kann man am Ende nichts mehr zuordnen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon deesser » 15. Juni 2014 13:36
Da hast du recht :wink: ich probiere nächste Woche mal so einen Regler auf zu treiben und Messe vorher alle Kabel noch mal durch ob sie es wirklich sind :D und melde mich noch mal falls irgendwas nicht funktioniert :oops:
download/file.php?id=79434 so sollte die Lichtmaschine ohne Vorwiderstand dann aussehen oder ?
MZ TS 150 BJ 1974
deesser
Beitragvon UlliD » 15. Juni 2014 17:23
deesser hat geschrieben:Da hast du recht :wink: ich probiere nächste Woche mal so einen Regler auf zu treiben und Messe vorher alle Kabel noch mal durch ob sie es wirklich sind :D und melde mich noch mal falls irgendwas nicht funktioniert :oops:
Ja :ja: :ja:
Beitragvon deesser » 16. Juni 2014 11:13
Ok so siehts auch aus :D , Händler hat gesagt das der Regler Mittwoch da sein müsste, kann mir wer ein Bild machen vom Regler mit angeschlossenen Kabeln ?
-- Hinzugefügt: 16. Juni 2014 17:00 --
Sorry wegen Doppel Post aber auf der Vape Seite steht ich soll DF an DF- schließen ??? http://www.powerdynamo.biz/deu/parts/805058803.htm ganz unten die Tabelle
MZ TS 150 BJ 1974
deesser
Beitragvon deesser » 17. Juni 2014 15:52
MZ TS 150 BJ 1974
deesser
Beitragvon obra » 18. Juli 2020 09:27
Muss das Unterteil vom Regler eigentlich vor Masse isoliert werden? Und warum? Wenn man ihn mit den Schrauben an der Karosserie befestigt, ist doch wieder Masse hergestellt!?
Gruß Malte
Gut schmier, gut fahr!!!
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1980, VW Passat 1.8T, Bj. 1996
obra
Beitragvon mutschy » 18. Juli 2020 20:54
Nur beim Elektronikus muss die Grundplatte vom Rahmen getrennt sein, das ist sie im Regelfall mittels Tüllen, durch die die Schrauben zur Befestigung gesteckt werden. Der originale Regler und auch der Vape R81 können problemlos direkt verschraubt sein.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
