ETZ 250 Motorgehäuse ohne Nr
Beitragvon es 66 » 17. Juni 2014 21:42
Moin, bei meiner 250 ETZ fehlt die Nr. auf dem Gehäuse an der Stelle wo normalerweise die Nr.eingeschlagen ist, eventuell schon mal regeneriert?
Fuhrpark: MZ ETS 250,Bj. 1972, MZ ETS G Bj.69, MZ ES 250/1 Bj 66, MZ TS 125 BJ.77, Simson S51 Bj. 83,Simson Fahrrad Bj.ca. 50,
es 66
Re: ETZ 250 Motorgehäuse ohne Nr
Beitragvon Uwe6565 » 17. Juni 2014 21:57
es 66 hat geschrieben:Moin, bei meiner 250 ETZ fehlt die Nr. auf dem Gehäuse an der Stelle wo normalerweise die Nr.eingeschlagen ist, eventuell schon mal regeneriert?
Das stellst du jetzt erst fest ,oder hast du die Emme noch nicht lange :?: :?: :?:
Selbst bei einem regenerierten gibt es denke ich eine Nummer .
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Andreas » 17. Juni 2014 22:00
.... oder das Gehäuse ersetzt.
Mein Ts250/1 Motor ist auch ungestempelt, das Gehäuse habe ich damals über einen Händler bezogen.
Themen: 854
Beitragvon Stephan » 17. Juni 2014 22:11
Bitte die Suche benutzen, das ist hier öfters Thema.
Ersatzmotoren vom Werk waren immer mit Nummer. Die ohne Nummer waren Ersatzgehäuse, welche in der MZ-Werkstatt die alte Nummer bekamen oder früher noch eine Nummer durch das jeweilige VP-Kreisamt (Stern in der Motornummer). Spätestens ab der ETZ-reihe hat die Motornummer keine Rolle mehr gespielt.
T-Shirt Besteller
Beitragvon es 66 » 19. Juni 2014 20:42
Das war mir schon lange bewusst, wollte aber gern wissen warum es damals so gemacht wurde. Also kann ich davon ausgehen das es ein austasch gehäuse ist.
-- Hinzugefügt: 19. Juni 2014 20:44 --
Danke Leute, für die Infos!
es 66
