Lima Problem !!
Lima Problem !!
Beitragvon Richard015 » 19. Juni 2014 16:57
Hallo liebes Forum, ich habe heute ein neuen Kabelbaum in meiner ETZ verlegt und ein neunen Regler (elektronisch) eingebaut. Da ich gedacht hatte das dadurch der Fehler mit der LKL behoben werden konnte, davor hat sie immer hell geleuchtet.
Nun wo ich den neuen Kabelbaum drin habe, der nach Schaltplan verlegt worden war, und den neuen Regler eingebaut habe, leuchtet die LKL immer noch.
Ich glaub es liegt an der Lima, aber ich weist nicht wie ich es überprüfen kann :shock: .
Und ich muss heute unbedingt noch einmal los, da weis ich nicht ob die Batterie reicht, das sind ca 30 km.
Ich bitte um schnelle Hilfe, Danke !! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ ETZ 125 / Baujahr 1989
Richard015
Re: Ich brauch unbedingt Hilfe!
Beitragvon michi89 » 19. Juni 2014 17:09
Wenn du ohne Licht fährst, deine Batterie OK (!) ist und >5Ah hat, kommst du mindestens 100km. Die Zündung braucht kaum Strom. Zu empfehlen ist das aber nicht.
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=6&t=43878
Hoffentlich wechselst du nicht auch den KAbelbaum und alle Schalter, wenn mal eine Glühlampe kaputt ist :) :wink: .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Lima Problem !!
Beitragvon Richard015 » 19. Juni 2014 17:14
Ja klar, ich mach es auch ungern aber was solls :?
Danke, für den Link, mal sehen ob der mich weiterbringt :wink:
Nein, das nicht, der Kabelbaum hatte es auch mal nötig.
Richard015
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
